[FR/EN][TUTO] Downgrade OS 3.6
Unread postby critor » 17 Mar 2014, 21:53
Ce tutoriel vous permet de downgrader votre TI-Nspire, c'est-à-dire de forcer l'installation d'une version antérieure compatible.
Il cible les calculatrices disposant d'un OS 3.6.0.546 ou 3.6.0.550, et celles qui sont capables de l'installer.
Pour vérifier votre version actuelle, tapez :nsho: :ns5: :ns4:.
Version minimale compatible installable et utilisable en fin de tutoriel :
This tutorial will let you downgrade your TI-Nspire to any older compatible version.
It targets calculators running OS 3.6.0.546 or 3.6.0.550, and the ones able to install it.
To check your current OS version, type :nsho: :ns5: :ns4:.
Miniminal compatible installable version at the end of the tutorial :
TI-Nspire CX (HW-J+)
TI-Nspire CX (HW A-I)
TI-Nspire TouchPad
(monochrome avec pavé tactile)
(monochrome sans pavé tactile)
3.2.3
3.0
2.0
1.1
Si votre calculatrice est de la famille TI-Nspire CX (TI-Nspire CX CAS incluse) vérifiez sa révision matérielle (dernière lettre du code P-0000X gravé au dos à droite du numéro de série).
Exemple de photo d'une révision matérielle J ci-contre.
Si votre révision matérielle est 'J' ou une lettre supérieure, seules les versions 3.2.3 et supérieures sont compatibles.
If your calculator belongs to the TI-Nspire CX family (including TI-Nspire CX CAS) check its hardware revision (last letter from the P-0000X code written on the back at the right of the serial number)
Photo showing a hardware revision J on the right.
If your hardware revision is 'J' or a superior letter, only versions 3.2.3 and later are compatible.
Le tutoriel :
  • Installation de l'OS 3.6: (sautez si déjà fait)
    Téléchargez l'un des fichiers suivants et envoyez-le sur la calculatrice:
  • Installation de Ndless 3.6: (sautez si déjà fait)
    Téléchargez Ndless 3.6 et procédez à son installation.
    Tutoriel spécifique si besoin: viewtopic.php?f=57&t=14087
  • Installez nsNandMgr:
    • Téléchargez nsNandMgr: archives_voir.php?id=10080
    • Extrayez le contenu de l'archive
    • Envoyez le fichier 'nsnandmgr.tns' sur la calculatrice
  • Sur la calculatrice, lancez 'nsnandmgr'.
  • Tapez :ns5: pour afficher les options de la zone "Boot Data".
  • Tapez :ns7: pour réinitialiser la version minimale d'OS installable de 3.6.0.546 à 0.0.0.0.
  • Quittez nsNandMgr en tapant :ns0: :ns0:
  • Procédez maintenant à l'installation de l'OS de votre choix:
    • si c'est une version 3.2.4 ou supérieure, envoyez-la maintenant.
    • si c'est une version 3.2.3 ou inférieure, suivez la procédure suivante:
      • Enfoncez et maintenez le bouton 'reset' au dos de la calculatrice.
      • Sans relâcher 'reset', enfoncez et maintenez les trois touches suivantes:
        • sur clavier avec pavé tactile: :nsdo: :nsen: :nsee:
        • sur clavier sans pavé tactile :nsho: :nsen: :nsp:
      • Sans lâcher ces trois touches, relâchez le bouton 'reset'.
      • Vers 60 % du chargement, vous devriez obtenir le menu de maintenance.
        Si ce n'est pas le cas, enfoncez 'reset' et recommencez cette étape.
        (tout redémarrage complet de l'OS remettra la version minimale d'OS installable à une valeur bloquante et vous devrez donc tout refaire l'étape avec nsNandMgr)
      • Tapez les deux touches suivantes pour supprimer l'OS:
        • sur écran couleur: :ns2: :ns1:
        • sur clavier avec pavé tactile: :nst: :ns1:
        • sur clavier sans pavé tactile: :ns2: :ns1:
      • En fin de procédure, tapez une touche pour redémarrer la calculatrice.
      • A l'invite "OS not found. Install OS now", envoyez enfin l'OS de votre choix.
The tutorial :
  • Install OS 3.6: (skip if already done)
    Download one of the following files and send it to the calculator:
  • Install Ndless 3.6: (skip if already done)
    Download Ndless 3.6 and install it.
    Tutorial if necessary: viewtopic.php?f=57&t=14087
  • Install nsNandMgr:
  • On the calculator, launch 'nsnandmgr'.
  • Type :ns5: to display the "Boot Data" zone options.
  • Type :ns7: to reset the minimal installable OS version from 3.6.0.546 to 0.0.0.0.
  • Quit nsNandMgr by typing :ns0: :ns0:
  • Now let's proceed with your OS downgrade:
    • if you target a version 3.2.4 or greater, send it now.
    • if your target a version 3.2.3 or lower, follow those specific steps:
      • Press and hold the 'reset' button on the back of the calculator.
      • Without releasing 'reset', press and hold the three next keys:
        • keypad with touchpad: :nsdo: :nsen: :nsee:
        • keypad without touchpad: :nsho: :nsen: :nsp:
      • Without releasing those three keys, release the 'reset' button.
      • Around 60% of the loading bar, you should get the maintenance menu.
        If it's not the case, press 'reset' and restart this step.
        (any completed start of the OS is going to set the minimal installable OS version, and you'll have to reperform the nsNandMgr step)
      • Type the two following keys to remove the OS:
        • color screen: :ns2: :ns1:
        • keypad with touchpad: :nst: :ns1:
        • keypad without touchpad: :ns2: :ns1:
      • Once completed, press a key to restart the calculator.
      • When prompted with "OS not found. Install OS now", finally send your OS.
Re: [FR/EN][TUTO] Downgrade OS 3.6
Unread postby Adrien Legrand » 19 Mar 2014, 16:21
Bonjour et merci de ce tuto,
Est-il donc désormais possible de transformer ma TI-nspire CX en TI-nspire CX CAS en installant un OS de CX CAS.
En effet je suis en version 3.4.4.1237 avec Boot1: 3.0.0.99 et Boot2: 3.2.4.7
Si c'est possible, peut on passer outre les messages d'avertissement de ce tutoriel:
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=11019
Merci de votre réponse
Adrien Legrand
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 64%
Class: DCG
Unread postby critor » 19 Mar 2014, 16:35
Avec le tutoriel que tu as lié, il est possible d'installer un système CAS sur les TI-Nspire CX de révision matérielle A à I. :)
Pour une TI-Nspire CX de révision matérielle J ou supérieure, il n'y a à ce jour aucune solution. :(
Les messages d'avertissement sont hélas exacts. Appliquer quand même le tutoriel dans ce dernier cas ne fera que détruire la calculatrice.
Unread postby Adrien Legrand » 19 Mar 2014, 17:03
Ma calculatrice TI-Nspire CX est de révision matérielle K.
Comme vous dite sur ce forum, la TI-nspire CX à les capacités au mieux d'une TI-84 avec écran couleur.
Bien joué Texas, je songe donc sérieusement à acheter le modele CX CAS.
Merci Critor.
"If no one think you can, then you have to"
Adrien Legrand
Level up: 64%
Class: DCG
Unread postby Hayleia » 19 Mar 2014, 17:52
Une TI-84 avec écran couleur ça s'appelle une TI-84 Plus CSE. Et je ne pense pas qu'une CX soit comparable à une CSE. La CSE est beaucoup plus ouverte mais beaucoup moins puissante, la CX est beaucoup plus puissante mais beaucoup moins ouverte... ce qui ne rend pas les deux calculatrices comparables, au contraire, ça rend leurs "domaines d'applications" encore plus distincts.
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby critor » 19 Mar 2014, 17:59
Au niveau des capacités mathématiques, il n'est pas loin de la vérité.
Unread postby Hayleia » 19 Mar 2014, 18:11
Ça dépend de ce que vous appelez "capacités mathématiques". Si c'est l'ensemble des choses que la calculatrice peut calculer, alors oui. Mais si on prend en compte le temps qu'il faut attendre pour que le résultat soit calculé et affiché (deux choses qui prennent du temps sur CSE), c'est un peu moins vrai.
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby critor » 19 Mar 2014, 18:50
Là pour moi, on parlait bien de capacités mathématiques et non de puissance.
Mais sinon oui, une TI-Nspire CX non-CAS est évidemment bien meilleure qu'une TI-84+CSE de part la puissance qui implique rapidité de calculs. :)
Unread postby Moreton95 » 23 Mar 2014, 10:01
Bonjour, j'ai un problème avec ma TI NSpire, je n'arrive pas à lancer nsNandmMgr. Dès que je le lance, un écran noir apparait et bloque ma machine, aidez moi svp.. :/
Moreton95
Level up: 32%
Class: Terminale Scientifique
Unread postby critor » 23 Mar 2014, 11:13
Bonjour Moreton95,
Je te confirme avoir eu exactement le même problème sur une TI-Nspire monochrome comme la tienne.
J'ai juste insisté, et après 2 ou 3 essais ça a fini par marcher.
3132 utilisateurs:
>3120 invités
>4 membres
