[TUTO][FR/EN] Installer Ndless 3.6/ Install Ndless 3.6
Unread postby Admin » 15 Mar 2014, 21:50
Click on the flags (top right of the website) to change the language - Cliquer sur les drapeaux en haut à droite de l'écran pour changer la langue.
Ndless 3.6, téléchargeable ici, fonctionne sur TI-Nspire Clickpad, TouchPad, et CX. CAS et non-CAS.
Ndless 3.6, which you can download here, works on TI-Nspire Clickpad, TouchPad, et CX. CAS and non-CAS.
:48tins: :48tinscas: :48tinstp: :48tinscastp: :48tinscx: :48tinscxcas:
1 : Vérifiez que votre calculatrice TI-Nspire soit bien en OS 3.6
1: Make sure your TI-Nspire handheld is running OS 3.6
Si ce n'est pas le cas, installez cet OS que vous pouvez télécharger en version 3.6.0.550 (546 est bon aussi) en allant ici - Prenez bien l'OS correspondant à votre modèle !
Si vous êtes en version 3.9, suivez le tutorial pour Ndless 3.9 ou bien suivez ce tutorial d'abord pour downgrader en 3.6.
If this isn't the case, install this OS, which you can download in version 3.6.0.550 (546 is fine too) by going here - Download the OS corresponding to your model, of course ;)
If you have the OS 3.9, either follow Ndless 3.9 tutorial or follow this tutorial first to downgrade to 3.6.
2 : Lancez le logiciel TI-Nspire (Software, ou Link Software) sur votre ordinateur
2: Launch the TI-Nspire Computer Software (or Link Software)
Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez le télécharger en version de démo ici : Windows - Mac
If you don't already have it, you can download a demo here: Windows - Mac
ou simplement prendre le logiciel de transfert, gratuit : Windows - Mac
or simply download the free computer link software: Windows - Mac
3 : Branchez votre Nspire et allez dans l'explorateur de documents
3: Plug your calculator and go to the 'content explorer' tab
Cliquez sur l'onglet le plus à droite, comme montré sur la copie d'écran :
Click on the rightmost tab, as shown in the screenshot :
4 : Création du dossier "ndless" sur votre calculatrice, et transfert des fichiers requis
4: Creation of the "ndless" folder and transfer of the required files
À la racine de votre périphérique Nspire, créez un nouveau dossier appelé "ndless". Ensuite, transférez dans ce nouveau dossier les fichiers ndless_resources_3.6.tns, ndless.cfg.tns, et ndless_installer.tns, qui se trouvent dans le dossier "calcbin" du téléchargement fraîchement obtenu, comme le montre la copie d'écran.
Si le drag-and-drop (glisser-déposer) ne marche pas, faites-le à partir de l'explorateur du logiciel (le cadre juste au dessus)
At the root of your Nspire, create a "ndless" folder. Then, transfer into this folder these files : ndless_resources_3.6.tns, ndless.cfg.tns, et ndless_installer.tns, which are in the "calcbin" directory of your freshly downloaded ndless archive, as shown in the screenshot.
If the drag'n'drop fails, simply transfer it from the software's built-in explorer (the frame just above)
5 : Lancement de l'installeur Ndless...
5: Launching the Ndless installer
Une fois les transferts terminés, allez dans le dossier 'ndless' sur votre calculatrice, et ouvrez le document ndless_installer.tns.
Ensuite, si tout est en ordre, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche :nsme: comme indiqué :)
Once the transfers are done, go to the 'ndless' folder on your calculator, and open the ndless_installer.tns document.
Then, if it's all OK, you'll just have to press the :nsme: key as indicated.
Félicitations !
Congratulations !
Si tout s'est bien passé, votre Nspire affichera un écran "noir" avec l'horloge qui tourne, et au bout de quelques secondes, vous arriverez à l'écran d'accueil, avec le message "Ndless installed" en vert, en haut à gauche :
If all went well, your Nspire will display a "black" screen with a spinning clock, and after a few secondes, you'll get to the home screen, welcomed by a "Ndless installed" green message at the top-left of the screen.
Dans le cas contraire (redémarrage, freeze de l'écran, ...), redémarrez votre Nspire (utilisez le bouton reset, cela n'efface pas vos documents) et recommencez à l'étape 5.
If it did not go well, reset your Nspire (it won't erase any document) and try again from step 5.
Maintenant, allez profiter de ses arômes ;)
Now, go enjoy its flavours ;)
Notes :
  • Il se peut qu'un reboot arrive inopinément dans certaines conditions précises, il a par exemple été vu que le scratchpad pouvait être instable si un cable USB était branché. Bref, pour le moment, débranchez votre cable de la machine ;)
  • Contrairement à Ndless 3.1, cette version n'est pas "reboot-proof", autrement dit, il faudra recommencer l'étape 5 à chaque redémarrage total de la calculatrice quand vous souhaitez profiter de Ndless.
  • Les programmes mis dans le dossier "startup" (à l'intérieur du dossier "ndless") seront automatiquement exécutés juste après une installation de Ndless.
  • There may be some unexpected reboots in specific circumstances, for example, it was seen that the scratchpad can be unstable if a USB cable was connected. In short, for the moment, unplug your cable from the machine ;)
  • Contrary to Ndless 3.1, this version is not "reboot-proof", so you'll have to redo the step 5 at each reboot of the calculator when you want to enjoy Ndless.
  • Programs put into the "startup" folder (inside of the "ndless" one) will be automatically launched right after an ndless install..
Et pour désinstaller Ndless ?
And to uninstall Ndless
  1. Sur la calculatrice, allez dans le dossier ndless et lancez ndless_installer.tns.
    On your calculator, go to the ndless folder and open ndless_installer.tns
  2. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appuyer sur 'u' comme indiqué.
    Now, you just have to press the 'u' key as indicated.
AdminAdmin
Level up: 1.4%
Images: 28
Re: [Tutorial] Installer Ndless 3.6
Unread postby Hayleia » 16 Mar 2014, 08:39
(Très bon tutorial (comme d'habitude), mais pourquoi ne pas avoir ajouté en haut de ce topic aussi la note pour les utilisateurs de Ndless 3.1 et la possibilité d'installer Ndless 3.6 (avec ou sans l'OS 3.1 et son Ndless) grâce à nLaunchy 2.4 pour avoir un Ndless 3.6 résistant au reboot ?)
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby Excale » 16 Mar 2014, 10:09
Hayleia wrote:(Très bon tutorial (comme d'habitude), mais pourquoi ne pas avoir ajouté en haut de ce topic aussi la note pour les utilisateurs de Ndless 3.1 et la possibilité d'installer Ndless 3.6 (avec ou sans l'OS 3.1 et son Ndless) grâce à nLaunchy 2.4 pour avoir un Ndless 3.6 résistant au reboot ?)
Je voulais l'ajouter, j'ai oublié... et puis il faut dire qu'il n'y a pas de tutoriel exactement fait pour ça. Il faut en fait adapter le tuto d'un switching pack.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby Hayleia » 16 Mar 2014, 12:31
Non mais je voulais dire mettre un lien vers cette note et cette possibilité, pas tout mettre là évidemment.
HayleiaGénéreux
Level up: 43.8%
Class: Templar
Unread postby critor » 16 Mar 2014, 12:33
Franchement Excale, pour moi il n'y a pas grand chose à adapter :)
L'utilisateur a juste à mettre n'importe quel switching pack incluant l'OS 3.6.
Et à la fin si il y tient absolument, ben il supprime 'phoenix.old' sur sa calculatrice.
Level up: 53.1%
Images: 17086
Unread postby pierrotdu18 » 16 Mar 2014, 12:34
Très bon tutoriel, je l'ai suivi étapes par étapes, et je n'ai aucun soucis pour l'instant ;)
Merci à tous les développeurs, du fond du cœur! :')
Bonjour
pierrotdu18Premium
Level up: 40.5%
Class: MP* Lycée Henri IV
Unread postby Excale » 16 Mar 2014, 12:34
©ritor: Je te laisse d’abord finaliser tout ce qu'il faut avec tes packs^^.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby critor » 16 Mar 2014, 13:22
Oui oui, ce n'est pas final.
Il ne faut pas copier/dupliquer le tutoriel switching pack pour le moment.
Level up: 53.1%
Images: 17086
Unread postby Adriweb » 16 Mar 2014, 14:22
Notons qu'un tuto vidéo devrait arriver aujourd'hui (paraît que c'est la mode :P)
Images: 1131
Unread postby technolapin » 22 Mar 2014, 10:21
On peut enfin passer en 3.6 :~o
Votez Kasane Teto 2017
technolapin
Level up: 97.8%
Images: 25
Class: Chui en vacance ducon
Return to Tutos spécifiques à un programme
1993 utilisateurs:
>1975 invités
>12 membres
