Switching Pack Ndless + OS 3.6, maintenant pour toute Nspire
Unread postby critor » 30 Oct 2013, 12:13
Vous êtes très nombreux à avoir fait le choix d'une TI-Nspire CX pour cette rentrée 2013 en espérant pouvoir y jouer aux jeux Game Boy Advance, ou y stocker des images scrollables et zoomables avec mViewer, et donc tout autant à avoir été déçus que ces manipulations y soient désormais interdites.
En effet, Texas Intruments a banni les jailbreaks communautaires Ndless et nLaunch sur ses nouvelles TI-Nspire CX en révision matérielle J ou ultérieure, arrivées en magasin cette rentrée.
Mais visiblement ce n'était pas encore suffisant pour TI. Avec la sortie de l'OS 3.6 (Operating System, pour système d'exploitation), TI tentait littéralement d'éradiquer aussi Ndless et nLaunch sur les anciens modèles et révisions matérielles.
En effet, l'OS 3.6 une fois installé:
  • interdit le retour à toute version d'OS antérieure à la 3.6 et donc entre autres à la version 3.1 nécessaire à Ndless
  • installe le nouveau Boot2 3.2.4 incompatible avec nLaunch
  • s'auto-détruit après son premier démarrage si la moindre ressource est modifiée ou absente du fichier d'installation (comme le Boot2 3.2.4 ou les exemples retirés avec TNOC), non sans avoir entre temps monté la version minimale d'OS installable à 3.6, rendant ainsi la calculatrice inutilisable jusqu'à-ce que l'utilisateur accepte d'installer l'OS 3.6 complet avec son Boot2 3.2.4...
Une première méthode de contournement est sortie dans les 24 heures suivant la découverte de l'OS 3.6, sous la forme d'une version patchée (modifiée) pour TI-Nspire CX CAS à utiliser avec nLaunch, suivie la semaine d'après par un patch équivalent pour TI-Nspire CX.
Il s'agissait donc, et ce pour la première fois dans l'histoire de la communauté, d'une contrefaçon illégale puisqu'il y avait distribution de code TI exécutable modifié.
Heureusement, Excale et Lionel Debroux ont analysé les versions modifiées de l'OS 3.6 et ont porté toutes les modifications apparemment nécessaires à l'utilisation de l'OS 3.6 dans une nouvelle version de nLaunch ! nLaunch modifie désormais dynamiquement l'OS 3.6 lorsque détecté, et il n'y a plus aucune utilisation de la contrefaçon ! :bj:
Aujourd'hui sort enfin la nouvelle version promise de notre Ndless/3.6 switching pack utilisant le nouvel nLaunch, et suite à cela les liens vers les contrefaçons ont tous été retirés du site.
Ce pack permettra aux TI-Nspire encore en état d'utiliser l'OS 3.1 :
  • de bénéficier du nouvel OS 3.6 sans avoir à renoncer à Ndless/Nlaunch :bj:
  • de pouvoir retourner sous l'OS 3.1 avec Ndless à tout moment sans aucun besoin d'ordinateur! :bj:
Au menu des nouveautés, il y a désormais le support des modèles TI-Nspire monochromes. La liste complète des modèles supportés étant :
  • TI-Nspire, TI-Nspire TouchPad
  • TI-Nspire CAS, TI-Nspire CAS TouchPad
  • TI-Nspire CX, TI-Nspire CX-C
  • TI-Nspire CX CAS, TI-NSpire CX-C CAS
Par rapport à l'ancien Ndless/3.2 switching pack, le nouveau tutoriel d'installation pour les TI-Nspire CX a été fortement revu et simplifié ! :bj:
Pour les TI-Nspire monochromes, vous nous aviez signalé plusieurs erreurs concernant l'outil ntnoc utilisé dans le pack. Ces erreurs étaient dues à la faible capacité sur ces modèles (32Mo de NAND), espace dans lequel il fallait réussir à faire rentrer pas moins de 3 OS TI-Nspire pendant l'installation. Le nouveau tutoriel d'installation pour les TI-Nspire monochromes en tient compte et présente les mêmes manipulations dans un ordre différent qui ne semble plus déclencher aucune erreur ! :bj:
L'installation a été testée pendant des heures et des jours, à plusieurs reprises et sans aucun problème sur pas moins de 7 modèles TI-Nspire différents dont 5 modèles monochromes.
Notons toutefois en conclusion que malgré l'énergie extraordinaire dépensée, il ne s'agit pas d'une victoire de la communauté. En effet, ce pack ne peut permettre que de conserver Ndless sur des machines l'ayant déjà, pas de rendre Ndless possible sur davantage de machines...
Ndless continue donc de reculer, juste pas aussi vite ni aussi loin que ce que TI avait prévu.
Nous n'avons de plus aucune illusion : lorsque l'alerte signalant la disponibilité du nouvel OS 3.6 sera déclenchée prochainement dans les logiciels TI-Nspire, la majorité des utilisateurs mettra bien évidemment à jour sans rechercher d'informations en ligne.
TI n'a donc pas complètement éradiqué Ndless sur les anciens modèles et révisions matérielles, mais cela reste une victoire écrasante : TI a presque éradiqué Ndless des anciens modèles et révisions matérielles.
Téléchargement :
Lien :
Tutoriel d'installation du Ndless/3.6 switching pack
Many of you chose the TI-Nspire CX for back to school 2013, hoping to be able to play Game Boy Advance games or to store scrollable and zoomable images with mViewer, and therefore many of you have been disappointed not to be able to use the required tools anymore.
Indeed, Texas Intruments banned community jailbreaks Ndless and nLaunch on their new TI-Nspire CX hardware revision J and later.
But apparently, this was not enough for TI. With the release of the OS 3.6, TI tried has tried to ban Ndless and nLaunch from older TI-Nspire models and hardware revisions too.
In fact, once installed OS 3.6 :
  • forbids you to downgrade to any older OS version including the 3.1 version required by Ndless
  • installs the new Boot2 3.2.4 which is incompatible with nLaunch
  • self-destructs itself after its first start if any resource is modified or absent from the installation file (like Boot2 3.2.4 or samples removed with TNOC), but still increases the minimum installable OS version to 3.6, making the calculator unusable until you accept to install the full OS 3.6 with its Boot2 3.2.4...
The first workaround was out within 24 hours after the discovery of OS 3.6, as a patched OS for the TI-Nspire CX CAS to be used with nLaunch, followed a week later by a similar patch for the TI-Nspire CX.
So, for the first time in the history of the TI community, this was a widely illegal infringement because of the distribution of modified executable copyrighted code from TI.
Fortunately, Excale and Lionel Debroux analyzed the modified versions of OS 3.6 and ported all necessary chances in a new version of nLaunch! nLaunch now dynamically patches the OS 3.6 when detected and there is no use of the counterfeit anymore! :bj:
Today we finally released a version of our Ndless/3.6 switching pack using the new nLaunch and all links to counterfeits have been removed from the site.
This pack will enable TI-Nspire still able to use the OS 3.1:
  • to use the new OS 3.6 without having to give up Ndless / Nlaunch :bj:
  • to be able to return to the OS 3.1 with Ndless anytime without the need of any computer! :bj:
There is now support for TI-Nspire monochrome models . All supported models are:
  • TI-Nspire + TI-Nspire TouchPad
  • TI-Nspire CAS + TI-Nspire CAS TouchPad
  • TI-Nspire CX + TI-Nspire CX-C
  • TI-Nspire CX CAS + TI-Nspire CX-C CAS
Compared to the old Ndless/3.2 switching pack, the new installation tutorial for the TI-Nspire CX has been greatly improved and simplified ! :bj:
For monochrome TI-Nspire you had reported us several errors with the ntnoc tool used in the pack. These errors were coming from the low capacity on these models (only 32MB NAND), in which no less than three TI-Nspire OS have to fit during installation. The new installation tutorial for the TI-Nspire monochromes takes this into account and has the same manipulations in a different order which does not seem to trigger any error anymore! :bj:
The installation has been tested several times for hours and days without any problem on no less than 7 different TI-Nspire models including 5 monochrome ones.
It looks like a great achievement, doesn't it? But it's not a victory for the community. Indeed, this package just help current Ndlessable handhelds to go on using Ndless and doesn't make Ndless installable on more handhelds at at all...
Ndlessable TI-Nspire handhelds therefore continue to decrease, just not as fast or as far as TI had planned.
We have no illusions: when the popup about the availability of the new OS 3.6 will be trigerred soon in TI-Nspire softwares, most users will of course update without seeking any information online.
TI has therefore not completely eradicated Ndless on older models and hardware revisions, but it remains huge victory: TI almost eradicated Ndless on older models and hardware revisions.
Download
Link
Installation Tutorial Ndless/3.6 switching pack
Level up: 54.4%
Images: 17329
Re: Switching Pack Ndless + OS 3.6, maintenant pour toute Ns
Unread postby mdr1 » 30 Oct 2013, 17:56
Notons toutefois que même si l'OS 3.6 est installé sur une ancienne TI-Nspire CX (CAS), celle-ci peut a priori toujours avoir recourt à la méthode du connecteur pour remettre le bon boot2 et donc réinstaller l'OS 3.1 et ndless.
En revanche, pour les nouvelles TI-Nspire CX (CAS), TI peut presque crier victoire (pour l'instant), si l'on néglige la possibilité bon marché de changer la carte mère comme tu l'as expliqué dans une actualité précédente.
Image ImageImage
mdr1Premium
Level up: 44%
Images: 12
Unread postby Excale » 30 Oct 2013, 18:00
Ou la possibilité que Ndless 3.6 (ou assimilable) sorte un jour. Soyez un peu optimistes quand même. :)
(Pour faire simple (mais ça n'est pas une révélation), la date de sortie de Ndless 3.6 (possiblement infinie si plus personne ne s'intéresse à la Nspire) dépendra du temps passé dessus par les gens capables de passer du temps dessus)
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby diot » 30 Oct 2013, 18:04
je pense qu'ils arriveront à quelque chose et je les encourage ;)
diot
Level up: 54%
Class: Prépa PCSI
Unread postby mdr1 » 30 Oct 2013, 18:08
Excale wrote:Ou la possibilité que Ndless 3.6 (ou assimilable) sorte un jour. Soyez un peu optimistes quand même. :)
C'était implicite dans "(pour l'instant)".
Personnellement, avec l'OS 3.6 actuel, même si ndless sort dessus, je pense que je resterai en 3.1 car le 3.6 n'apporte pas grand chose de plus que le 3.2 (mis à part empêcher d'enlever de gros fichiers inutiles, une interface encore moins ergonomique et plus lourde...).
Image ImageImage
mdr1Premium
Level up: 44%
Images: 12
Unread postby Excale » 30 Oct 2013, 18:12
mdr1 wrote:Personnellement, avec l'OS 3.6 actuel, même si ndless sort dessus, je pense que je resterai en 3.1 car le 3.6 n'apporte pas grand chose de plus que le 3.2 (mis à part empêcher d'enlever de gros fichiers inutiles, une interface encore moins ergonomique et plus lourde...).
Je suis bien d'accord avec toi.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby Lionel Debroux » 31 Oct 2013, 07:31
C'est un fait que l'OS 3.6 n'apporte pas grand chose...
Unread postby Adriweb » 31 Oct 2013, 11:38
On attend le changelog officiel, au cas où on aurait manqué des trucs importants, mais je doute qu'on sera très surpris ^^
Level up: 82%
Unread postby Levak » 31 Oct 2013, 13:36
Lionel Debroux wrote:C'est un fait que l'OS 3.6 n'apporte pas grand chose...
Le problème réside dans tous les utilisateurs qui se sont / se feront avoir d'acquérir une TINspire non compatible avec Ndless 3.1.
A coté de ça, dans l'état actuel des choses, nombre de programmes Ndless sont basés sur des syscalls (en tout cas les miens) les rendant dépendant à une version d'OS spécifique (un workaround a été trouvé pour Ndless 3.1 d'inclure dans un seul tns des programmes compatibles entre les divers OS de même version comme CAS ou non CAS - avant ce n'était pas le cas).
Or si une nouvelle version de Ndless sort pour un nouvel OS, il faudra mettre à jour tous ces programmes et abandonner les utilisateurs des anciennes versions ou bien fournir les deux versions, augmentant considérablement le temps de maintnenance.
Ceci implique que si un nouvel Ndless sort un jour, il faudra d'abord se pencher sur ce point, car supposons que Ndless 3.6 sorte un jour, je doute (ce n'est d'ailleurs pas le cas comme le montrent certains messages précédents) que tout le monde soit content d'être forcé à utiliser l'OS 3.6
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby mdr1 » 31 Oct 2013, 13:43
Moi, je vois les choses comme suit :
  • Soit un nLaunch sort pour pouvoir retourner sur l'OS 3.1, et dans ce cas, tout le monde prend cet OS et nul besoin d'un ndless 3.6
  • Soit un ndless 3.6 sort mais on utilise la technique dont tu viens de parler pour que ce soit compatible.
  • Soit un ndless 3.6 sort mais le 3.1 est mis à jour en parallèle à chaque ajout, et on peut ainsi compiler un programme C pour les deux ndless sans ne rien changer.
Image ImageImage
mdr1Premium
Level up: 44%
Images: 12
Users browsing this forum: No registered users and 745 guests
7257 utilisateurs:
>7239 invités
>11 membres
