Nouvel OS TI-Nspire 3.6 ultra-blindé
Unread postby critor » 13 Oct 2013, 13:16
Cette nuit, les fichiers du nouvel OS (système d'exploitation) 3.6 ont été trouvés sur les serveurs de TI.
Le numéro de version complet est 3.6.0.546 et il fut compilé le 11 septembre 2013.
L'OS est disponible pour:
  • TI-Nspire
  • TI-Nspire CAS
  • TI-Nspire CX
  • TI-Nspire CX CAS
Notons qu'il n'y aurait apparemment pas de version pour les TI-Nspire CM chinoises, déjà oubliées par l'OS 3.2.4. Ces modèles seraient-ils abandonnés?
La version TI-84+SE pour les TI-Nspire reste la 2.56MP.
Cet OS 3.6 règle la version minimale d'OS installable à lui-même (3.6.0.546) et interdit donc tout retour à une quelconque version antérieure - ce qui est contre productif puisque nombre de bugs ont été rajoutés au moteur CAS récemment et que les anciennes versions fonctionnent mieux.
L'OS inclut le Boot2 3.2.4 pour les TI-Nspire CX, et le Boot2 3.0.1 pour les TI-Nspire ClickPad/TouchPad.
Notons une nouvelle protection assez perverse. Les fichiers d'installation de l'OS contiennent de nouveaux fichiers 'manifest' avec la liste signée de tous les fichiers inclus et de leurs signatures! En conséquence, il est impossible d'apporter toute modification à ces fichiers: on ne peut ni les supprimer, ni les remplacer.
En conséquence, il devient impossible de se servir de notre utilitaire TNOC en retirant le Boot2 inutile dans 99% des cas et de plus néfaste, ainsi que les fichiers d'exemples.
Cela veut dire en pratique que si vous installez l'OS 3.6, l'espace disponible sur votre TI-Nspire ClickPad/TouchPad par exemple chutera à 14.3Mo, et que la mise à jour du Boot2 vers les versions incompatibles avec Nlaunch est obligatoire.
Rappelons que du temps de l'OS 3.0, la mise à jour vers le Boot2 3.0 pouvait détruire les TI-Nspire ClickPad/TouchPad, et que TNOC avait à l'époque permis de limiter la casse et par conséquent le nombre de calculatrices à échanger pour Texas Instruments. Une telle attaque contre cet outil faisant fi de ce passé n'est pas acceptable.
Si vous retirez le Boot2 du fichier d'installation de l'OS 3.6, le système fera diaboliquement semblant de marcher dans un premier temps. Mais suite au premier démarrage, ce dernier modifiera la version minimale installable à 3.6.0.536 et s'autodétruira un hurlant à la discrepency dans le log série RS232 ci-contre. Vous voilà donc condamnés à rester avec une calculatrice inutilisable jusqu'à-ce que vous acceptiez d'installer la version originale du fichier d'OS 3.6, seule et unique version désormais acceptée. :mj:
L'écran d'accueil indique directement la disponibilité du moteur de calcul formel CAS, permettant une vérification rapide lors des examens l'interdisant (pas en France donc):
Notons également de nouveaux designs des applications calculs, graphes, tableur et Vernier:
Image Image
Image Image
Les changements au niveau du scripting Lua seront détaillés plus tard.
Si vous avez une TI-Nspire monochrome ou une TI-Nspire CX avec une version système 3.2.3 ou antérieure, nous vous déconseillons l'installation de l'OS 3.6. Nous trouverons peut-être un moyen logiciel d'utiliser l'OS 3.6 de façon contrôlée à partir de votre version système actuelle sympa. Si l'OS 3.6 est installé de façon normale, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses protections, il restera incontrôlable et le retour en arrière sera soit très difficile car nécessitant du matériel externe, soit tout bonnement impossible dans l'état actuel de nos connaissances.
OS TI-Nspire 3.6
OS TI-Nspire CAS 3.6
OS TI-Nspire CX 3.6
OS TI-Nspire CX CAS 3.6
Last night, new TI-Nspire 3.6 OS files were found on TI servers.
The complete version number is 3.6.0.546, and it was built on Sept. 11th, 2013.
The OS is available for :
  • TI-Nspire
  • TI-Nspire CAS
  • TI-Nspire CX
  • TI-Nspire CX CAS
Let’s notice that we couldn’t find any release for the chinese TI-Nspire CM, which already skipped OS 3.2.4. Are those models discontinued?
The TI-84+SE version for TI-Nspire calculators remains the same 2.56MP.
This OS sets the minimum installable version to itself (3.6.0.546) and thus forbids any possibility of going back to any prior version - which is actually counter-productive since several bugs were found in the recent releases that weren't there before, in versions that worked better….
The OS does include Boot2 3.2.4 for the TI-Nspire CX and Boot2 3.0.1 for the TI-Nspire ClickPad/TouchPad.
Let's note that there is a new quite evil protection. The OS installation files contain new ‘manifest' files with the signed list of all files included and their signatures ! As a result, it is impossible to make any changes to these files: they can not be deleted or replaced.
As a result, it becomes impossible to use our TNOC utility to remove the useless Boot2 in 99% of cases and furthermore harmful, as well as sample files.
This means in practice that if you install the OS 3.6, the available space on your TI-Nspire ClickPad / TouchPad, for example, will drop to 14.3 Mo, and the update to nLaunch-incompatible Boot2 is mandatory.
Remember that at the time of the OS 3.0, the update to the 3.0 boot2 could destroy your TI-Nspire ClickPad / TouchPad, and TNOC helped limiting damage and therefore the number of calculators exchange for Texas Instruments. Such an attack against the tool, ignoring the past, is not acceptable.
If you remove the Boot2 from the 3.6 OS file, the system will devilishly pretend to function normally at first. But after the first start, it will change the minimum installable version to 3.6.0.546 and will self-destruct, reporting a discrepency in the RS232 log visible here. You are now condemned to stay with an unusable calculator until you accept to install the original version of the file OS 3.6, now the only accepted version. mj:
The home screen directly indicates the availability of the CAS engine, allowing a quick check during exams that forbid it. (thus, not in France):
We can also notice the new designs of the main calculator application, graphs, spreadsheet and Vernier :
Image Image
Image Image
Changes on the Lua scripting side will be detailed later.
We therefore do not recommend installing the OS 3.6 if you've got a monochrome TI-Nspire, or a TI-Nspire CX still running a nice 3.2.3 release or earlier. We may find a software-way to use the 3.6 OS in a controlled manner from these versions. But if the OS 3.6 is installed the normal way, that is to say, with all its protections, it will remain uncontrollable and going back will be very difficult because it would require external hardware, or may actually be impossible in the current state of our knowledge.
Downloads :
OS TI-Nspire 3.6
OS TI-Nspire CX 3.6
Re: Nouvel OS TI-Nspire 3.6 ultra-blindé
Unread postby Persalteas » 13 Oct 2013, 13:22
Bon. Donc pas moyen de supprimer des choses dans un OS 3.6. :P Mais y'a-t-il moyen de copier coller des choses dans un OS 3.1, par exemple ?
Histoire de récupérer des features sympa pour faire un superOS 3.1 ?
Prendre ce qui nous intéresse, le mettre dans l'emballage 3.1, et l'installer...
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby Excale » 13 Oct 2013, 13:23
Trouve un truc intéressant outre les quelques ajouts lua déjà...
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby NspireCas » 13 Oct 2013, 13:25
Y a des améliorations dans calculs, graphiques, tableaux etc.
NspireCasModo
Level up: 6.4%
Images: 7
Unread postby Persalteas » 13 Oct 2013, 13:25
Ben c'est déjà bien, le Lua, les nouveautés 3.2 + les nouveautés 3.6 si il y en a...
(ceci dit au niveau des changements graphiques c'est plus sombre qu'avant, c'est pas forcément beau...)
Je suis quand même content d'entendre qu'on a pas de bug gravissime ou de fautes de calculs inédites dans cet OS.
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby Excale » 13 Oct 2013, 13:25
Nspirecas wrote:Y a aussi des améliorations dans calculs, graphiques, tableaux etc.
Je veux bien un exemple d'amélioration. :)
Le nouveau design est dans l'ensemble pourri.
Ça ne se trouve pas en 5 minutes ça.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby NspireCas » 13 Oct 2013, 13:26
Les nouveaux designs par exemple
NspireCasModo
Level up: 6.4%
Images: 7
Unread postby Persalteas » 13 Oct 2013, 13:26
Il y a forcément des nouveautés... Ils ne vont pas sortir une révision complète d'OS juste pour empêcher le TNOCage...
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby Excale » 13 Oct 2013, 13:27
Nspirecas wrote:Les nouveaux designs par exemple
Excale wrote:Le nouveau design est dans l'ensemble pourri.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby diot » 13 Oct 2013, 13:27
critor wrote:Nous vous déconseillons donc l'installation de l'OS 3.6. Si vous êtes encore sur une version sympa 3.2.3 ou antérieure, nous trouverons peut-être un moyen logiciel d'utiliser l'OS 3.6 de façon contrôlée à partir de ces versions. Mais si l'OS 3.6 est installé de façon normale, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses protections, il restera incontrôlable et le retour en arrière sera soit très difficile car nécessitant du matériel externe, soit tout bonne impossible dans l'état actuel de nos connaissances.
Bien, c'est noté. Je garde mon os 3.1 qui me satisfait pleinement ;)
diot
Level up: 54%
Class: Prépa PCSI
Users browsing this forum: No registered users and 243 guests
3421 utilisateurs:
>3407 invités
>6 membres
