Test Matériel prototype HP-Prime DVT
Message non lude Adriweb » 09 Aoû 2013, 11:09
Salut à tous,
Contrairement à la fx-CP400 qui a donné du fil à retordre pour sa dissection (enfin, il suffisait de savoir comment... ;-) ), la HP Prime s'ouvre "facilement" et nous dévoile ses entrailles :
Hi everyone,
Unlike the fx-CP400 which gave us a hard time (easy when you know the trick... ;-) ), the HP Prime opens quite "easily" and reveals us its hardware:
On retrouve bien les références indiquées au dos de notre prototype: EA656MB pour la carte mère et EA656KB pour la carte clavier.
We notice the references which were already at the back of our prototype: EA656MB for the motherboard and EA656KB for the keyboard and power board.
Elles comportent en résumé:
  • Screen couleur de 3.5" de diagonale tactile avec une résolution de 320x240px
  • Processeur (U101): Samsung S3C2416XH-40 - ARM9 cadencé à 400 MHz maximum.
  • Mémoire RAM (U200): Hynix H5MS2562NFR - 32 Mo
  • Mémoire Flash (U201): Samsung K9F2G08U0C-SCB0 - 256 Mo
  • Batterie: Li-Ion 3.7V, 1500 mAh (5.55Wh)
They include:
  • Touch Color Display 3.5 "diagonal with a resolution of 320x240px
  • Processor (U101): Samsung S3C2416XH-40 - ARM9 clocked at 400 MHz maximum.
  • RAM Memory (U200): Hynix H5MS2562NFR - 32 MB
  • Flash Memory (U201): Samsung K9F2G08U0C-SCB0 - 256 MB
  • Battery: Li-Ion 3.7V, 1500 mAh (5.55Wh)
Bref, une architecture assez standard et simple en trois puces principales distinctes: RAM/ROM/CPU.
Mais passons aux détails ;)
In short, a fairly standard and simple architecture around three main distinct chips: RAM/ROM CPU.
Let’s now look at the details ;)
Composant
Détails
Processeur :
  • Architecture : ARM (ARM9 ; 32 bit)
  • Coeur : ARM926EJ-S
  • Fabricant : Samsung
  • Référence : S3C2416
  • Specs : 16KB I-cache; 16KB D-cache/MMU
  • Fréquence : 2 modes : 266 MHz et 400 MHz
  • Note : Offre de l'accélération 2D
  • "Product Brief" officiel (PDF)
Mémoire RAM :
  • Type : DDR SDRAM
  • Fabricant : Hynix
  • Référence : H5MS2562NFR E3M
  • Capacité : 32 Mo (256Mb (x16 device) = 4M x 4Bank x 16 I/O)
  • Page officielle du fabricant
  • Datasheet (Modèle JFR le plus proche)
Mémoire Flash :
  • Type : Flash NAND
  • Référence : K9F2G08U0C SCB0
  • Capacité : 256 Mo (2 Gb)
  • Datasheet
Ecran :
  • Type : TFT
  • Fabricant : ?
  • Référence : ?
  • Dimensions : 3.5" (8,9 cm)
  • Résolution : 320×240 px
  • Densité de pixels : 114 ppi
  • Couleur : Oui , 16-bit;
  • Autre : Couche tactile capacitive multi-touch
Batterie :
  • Type : Batterie rechargeable
  • Technologie : Lithium-Ion
  • Fabricant : WiseWod Technology Co.
  • Référence : 484461AR
  • Numéro IEC 61960 : 1ICP6/51/63
  • Dimensions : 4.8 * 43.8 * 61 mm
  • Tension nominale : 3.7V
  • Capacité max. fournie : 1500 mAh
  • Energie : 5.55 Wh
  • Impédence : <= 60 mΩ
Processor :
  • Core : ARM926EJ-S
  • Manufacturer : Samsung
  • Reference : S3C2416
  • Frequency : 2 Modes : 266 MHz and 400 MHz
  • Note : Features 2D Acceleration
  • Official "Product Brief" (PDF)
RAM Memory :
  • Type : DDR SDRAM
  • Manufacturer : Hynix
  • Reference : H5MS2562NFR E3M
  • Capacity : 32 MB (256Mb (x16 device) = 4M x 4Bank x 16 I/O)
  • Manufacturer Page officielle
  • Datasheet (Closest JFR MBdel)
Flash Memory :
  • Type : Flash NAND
  • Reference : K9F2G08U0C SCB0
  • Capacity : 256 MB (2 Gb)
  • Datasheet
Screen :
  • Type : TFT
  • Manufacturer : ?
  • Reference : ?
  • Resolution : 320×240 px
  • Pixel density : 114 ppi
  • Color : Yes , 16-bit;
  • Other : Capacitive multi-touch layer
Battery :
  • Type : Rechargeable Battery
  • Technology: Lithium-Ion
  • Manufacturer : WiseWod Tehnology Co.
  • Reference : 484461AR
  • IEC 61960 Number : 1ICP6/51/63
  • Nominal voltage : 3.7 V
  • Max. capacity : 1500 mAh
  • Energy: 5.55 Wh
  • Impedance : <= 60 mΩ
Bref, seulement des puces standard toutes documentées au lieu d'être propriétaires ou dissimulées dans des ASIC, ce qui change agréablement des TI-Nspire ou plus encore de la fx-CP400 :bj:
Cette calculatrice s'annonce notamment comme un concurrent potentiel face à la TI-Nspire CX, comme on l'écrivait dans notre test de prise en main et le matériel confirme cette idée, malgré une petite faiblesse au niveau de la RAM.
D'ailleurs, certains pensent d'ailleurs à un émulateur Prime sur Nspire et Nspire sur Prime, vu l'architecture semblable ! (Mais il faudra d'abord que la machine soit ouverte au développement natif ;) )
Vous pouvez d'ailleurs comparer les caractéristiques techniques de la CX et de la Prime avec notre comparateur :
In short, only documented and standard chips instead of proprietary ones or hidden in an ASIC, which is a nice change from the TI-Nspire or even more from the fx-CP400 :bj:
This calculator is positioning itself as a potential competitor to the TI-Nspire CX, as we wrote in our hands-on review and the hardware confirms this idea, despite a slight weakness in the RAM amount.
In fact, some people already think of a Prime emulator on the Nspire and a Nspire one on the Prime, given the similar architecture! (But first, the machine will have to be open to native development ;-) )
You can also compare the technical specs of the CX and the Prime with our comparator :
https://tiplanet.org/forum/compare.php?nspirecxcas,prime
A bientôt :)
See you later :)
Prochain niv.: 80.3%
Images: 1218
Twitter/X: adriweb
Re: Test Matériel HP Prime
Message non lude Laurae » 09 Aoû 2013, 11:11
Un tableau serait meilleur :p
LauraeAdmin
Prochain niv.: 78.8%
Images: 22
Classe: Professeur, Etudiant, Formateur
Message non lude Adriweb » 09 Aoû 2013, 11:19
Voila :)
Images: 1218
Twitter/X: adriweb
Retourner vers News HP
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Phi NumWorks jailbreak
123
1138 utilisateurs:
>1104 invités
>28 membres
