Nouvel Ndless: souris + clavier simultanément avec hub USB !
Unread postby critor » 21 Apr 2013, 09:57
Dans une news précédente sortait le nouvel Ndless 3.1 r765 avec le support USB! :bj:
Pour le moment, ce support USB n'est pas accessible depuis les programmes Ndless, mais il permet d'utiliser des périphériques USB non gérés officiellement dans l'OS.
Actuellement, seuls souris et claviers USB sont gérés.
Le 1er problème que vous aurez, c'est la connexion de ces périphériques. Car pour fonctionner correctement ici, ils devront obligatoirement être branchés côté Nspire via une prise mini-USB A (mâle) que vous aurez énormément de mal à trouver car elle a été abandonnée par la norme USB.
Plusieurs solutions existent toutefois.
Tout d'abord la méthode barbare: on prend le câble mini-USB A (mâle) <-> mini-USB B (mâle) venant avec toute calculatrice TI graphique USB et on le sacrifie afin de remplacer la prise mini-USB B (mâle) par une prise USB B (femelle) pour pouvoir brancher les périphériques munis de prises USB A (mâle):
2399
On peut aussi acheter directement ce type de câble. Mais comme ils sont non conformes à la norme USB, ils seront disponibles exclusivement en ligne sur quelques rares boutiques et donc chers.
Ou encore, si l'on est un peu plus malin, l'on utilise une méthode de mon invention qui va présenter tous les avantages! :bj:
Il suffit de se procurer un hub USB qui se connecte via un câble amovible et présente côté hôte une prise mini-USB B (femelle):
On peut ensuite directement le relier à la TI-Nspire avec le câble mini-USB A (mâle) <-> mini-USB B (mâle) fourni!
2318
Plus besoin de sacrifier son câble TI! :bj:
Et en prime on peut brancher simultanément clavier et souris USB! :bj:
2401
Testons ensemble:
Souris et clavier USB fonctionnent très bien simultanément! :bj:
Côté souris, il est parfois difficile d'activer le pointeur lorsque celui-ci est masqué - mais si on réfléchit bien c'est un défaut de l'OS TI-Nspire et il n'est pas rare de devoir astiquer pendant de longues secondes son pavé tactile avant que le pointeur veuille bien se montrer. En résumé rien à reprocher: ça fonctionne aussi bien (ou aussi mal selon le point de vue) que l'OS avec le pavé tactile! :bj:
Côté clavier hélas, encore trop peu de touches sont gérées pour pouvoir s'affranchir du clavier TI-Nspire. Au menu:
  • touches contrôles
  • touches shift
  • touches alphabétiques
  • touches du pavé numérique
  • touches fléchées
  • touche entrée
Aucun symbole hormis ceux du pavé numérique, et c'est dommage. Il reste donc des progrès à accomplir.
Mais donc très bientôt, en situation semi-nomade tu pourras utiliser ta TI-Nspire avec le même confort que le logiciel TI-Nspire pour ordinateur! :bj:
A bientôt donc! :D
In a Previous news came out the new Ndless 3.1 r765 with USB support! :bj:
For the moment, USB support is not available from Ndless programs, but it allows the use of USB devices that are not officially supported in the Nspire OS.
Currently, only USB keyboards and mice are supported through Ndless.
The first problem you'll have is the connection of these devices. Because in order to work properly here, they will have to be connected to the TI-Nspire via a mini-USB A (male) plug you'll have a lot of trouble finding because it has been abandoned by the USB standard.
However, several solutions do exist.
Firstly the barbaric method: just take the mini-USB A (male) <-> mini-USB B (male) cable coming with any TI USB graphic calculator and sacrifice it in order to replace the mini-USB B (male) plug by a USB B (female) plug in order to be able to connect USB devices equipped with an USB A (male) plug.
2399
You can also directly buy this type of cable. But as they do not conform to the USB standard, they will be available exclusively online at a few shops and therefore expensive.
Or if you're a little smarter, just use a method of my invention which will have all the benefits! :bj:
Simply buy a USB hub that connects to the host via a removable cable and a mini-USB B (female) plug.
You can then connect ditirectly to the TI-Nspire with the mini-USB cable A (male) <-> mini-USB B (male) provided with the calculator!
2318
No need to sacrifice your cable anymore! :bj:
And as a bonus you can connect USB keyboard and mouse simultaneously! :bj:
2401
Let's test:
USB mouse and keyboard work very well together! :bj:
For the mice, it is sometimes difficult to activate the pointer when it is hidden - but if you think about it, this is the TI-Nspire OS fault - it is not uncommon to have to polish the TouchPad for long seconds touch before the pointer shows up. So in short nothing wrong, it just works as weel as the TouchPad. :bj:
For the keyboard, too little keys are supported in order to get rid of the TI-Nspire keyboard.
We've got:
  • control keys
  • Shift keys
  • alphabetic keys
  • numpad keys
  • arrow keys
  • entry key
Except those on the numpad, symbols aren't supported yet.
But very soon, you'll be able to use your TI-Nspire handheld with the same comfort as the TI-Nspire computer software! :bj:
See you soon! :D
Level up: 54.2%
Images: 17281
Re: Nouvel Ndless: souris + clavier simultanément avec hub U
Unread postby Adriweb » 21 Apr 2013, 10:09
Pas mal, ce hub, en effet je pense que je vais m'en acheter un :P
Superbe vidéo, en passant ;)
Level up: 82%
Unread postby ExtendeD » 21 Apr 2013, 10:32
Ca voudrait dire que certains hubs fonctionnent avec le driver BSD de l'OS ? Mes 2 hubs font rebooter la Nspire... Quelqu'un en a testé un autre que celui de critor?
ExtendeDPremium
Level up: 64.1%
Class: N/A
Unread postby Naruto`kun » 21 Apr 2013, 10:37
c'est pas si chére que tu le dis...
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-USB-t ... 3f10e5371e
personnellement, je dispose de ça depuis des années (pour l'usb OTG sur mon portable)
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-USB-A ... 4aac553ef1
voila, c'est a la portée de tout le monde et il suffit de trouver n'importe quel hub usb =)
Naruto`kun
Level up: 77.7%
Class: IUT Informatique
Unread postby Lionel Debroux » 21 Apr 2013, 10:39
Apparemment, pas n'importe lequel, puisque les hubs d'ExtendeD ne plaisent pas à la calculatrice :)
Unread postby mdr1 » 21 Apr 2013, 10:46
Est-il possible avec la souris de faire joujou avec l'ascenseur ou le problème est vraiment dans l'OS, et non la gestion du pavé tactile ?
En tout cas, excellente nouvelle, j’achèterai très certainement le matériel nécessaire.
Merci ExtendeD, il ne manque plus que la gestion du C++ ! :D
Image ImageImage
mdr1Premium
Level up: 44%
Images: 12
Unread postby Levak » 21 Apr 2013, 10:58
mdr1 wrote:Est-il possible avec la souris de faire joujou avec l'ascenseur ou le problème est vraiment dans l'OS, et non la gestion du pavé tactile ?
Essaies de faire la même chose avec le touchpad, je pense que tu n'y arriveras pas plus, enfin personnellement je n'y arrive pas.
Donc je ne serais pas surpris d'apprendre que le problème est côté OS.
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby Naruto`kun » 21 Apr 2013, 11:02
Lionel Debroux wrote:Apparemment, pas n'importe lequel, puisque les hubs d'ExtendeD ne plaisent pas à la calculatrice :)
probablement un problème de surconsommation, ou de piles trop faibles... mais il est aussi possible que ça utilise un chipset non standard qui nécessite des drivers adéquats.... il faut que je prenne le temps de tester avec mon matériel (qui n'est pas auto-alimenté)
Naruto`kun
Level up: 77.7%
Unread postby Excale » 21 Apr 2013, 11:02
Je voulais juste faire remonter que ma souris marche mal sur ma Nspire.
  • Je ne peux que me déplacer en hauteur, en bougeant la souris de gauche à droite
  • Le clic gauche ne fait rien,
  • Le clic droit me permet de bouger la souris vers la droite
Pourtant, c'est une souris USB de base^^.
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby mdr1 » 21 Apr 2013, 11:04
Levak wrote:Essaies de faire la même chose avec le touchpad, je pense que tu n'y arriveras pas plus, enfin personnellement je n'y arrive pas.
Justement, je dis ça parce-que je n'y arrive pas avec le TouchPad. :p
Mais puisque la souris met du temps à apparaitre même avec une vraie souris, il faut croire que le problème est du côté OS, et c'est rassurant car cela signifie qu'avec de nouveaux OS, il sera possible d'obtenir une meilleure gestion de la souris.
PS : il faudrait que ceux pour lesquels les drivers marchent impéc' indiquent ici quel matos ils utilisent : câble et souris.
Image ImageImage
mdr1Premium
Level up: 44%
Images: 12
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests
Surprise...
1321 utilisateurs:
>1306 invités
>9 membres
