Découvre (ou redécouvre) le prototype TI-PLT FHH1
Unread postby critor » 04 Jan 2013, 15:34
Lors des salons éducatifs internationaux T3 qui se tiennent en hiver depuis bientôt 25 ans, Texas Instruments présente ses derniers produits pour l'enseignement.
En 2002 à l'occasion du salon T3 organisé cette année-là à Calgary dans la province de l'Alberta au Canada, Texas Instruments avait présenté une nouvelle famille de ce qui aurait pu être à la place de vos TI-Nspire en ce moment-même, les TI-PLT pour "Personnal Learning Tool", un assistant éducatif personnel intégré.
Voici aujourd'hui entre nos mains pour vous un membre de cette illustre famille, le TI-PLT FHH1 (pour "Fido HandHeld 1"), déjà présenté en exclusivité par le musée Datamath:
Et le nôtre :)
1810
Et oui, très peu de touches clavier, car ce prototype disposait d'un écran tactile! :bj:
Faisons-en le tour. Au dos, on constate un compartiment pour brancher déjà une batterie rechargeable, hélas manquante ici.
1811
Dans ce même compartiment, il est possible de brancher une carte SD! :bj:
1813
En relevant le pied rabattable de la calculatrice, on constate l'absence de numéro de série, la mention "made in Taïwan", on trouve la référence, ainsi que les spécifications pour une alimentation externe: 3,6 à 6V avec 1,5mA mais sans indication de la polarité.
1812
A côté du logo de la norme CE se trouve un petit interrupteur permettant de verrouiller la batterie.
1822
On aperçoit un connecteur d'extensions sur le dessus alors jetons-y un coup d'oeil de plus près:
1819
On constate donc également sur le dessus:
  • la présence d'un connecteur d'alimentation externe, toujours sans précision de la polarité
  • un connecteur d'entrée/sortie (I/O) mini-Jack qui est la norme sur les calculatrices de l'époque
  • une prise USB B, donc destinée selon la norme à la connexion sur un ordinateur
  • un logement à droite verrouillé par une plaque de plastique, peut-être destinée à une deuxième extension ou à un autre type d'extension
Si l'on retire une vis située sous le pied rabattable, il est possible de déverrouiller ce deuxième port d'extensions, qui effectivement ne dispose pas du même type de connecteur:
1825 1826
De l'autre côté sur le dessous, on remarque un groupe de 4 connecteurs métalliques:
1817
C'est très probablement un contact pour une station de recharge externe comme il en existe pour les TI-Nspire et pour les TI-84 Plus C:
324 1684
Hélas, cette station de recharge reste inconnue à ce jour.
Sur le côté droit, on constate le possibilité de brancher des écouteurs! :#fou#:
1815
Et en bas sur ce même côté droit, un espace de rangement intégré pour le stylet de l'écran tactile!
1816 1817 1818
Mais qu'est-ce que TI pouvait bien avoir en tête avec ce concentré de gadgets technologiques? Il nous faudrait l'allumer pour pouvoir y répondre, hélas nous n'avons pas de batterie.
Mais tentons donc une alimentation universelle externe. Il nous faut donc entre 3,6 et 6 Volts avec 1,5mA.
Supposons que ces 1,5mA soient une erreur, car c'est vraiment rien du tout, et aucune de mes alimentations, qu'elles soient universelles ou fournies par Texas Instruments, ne fournit aussi peu.
Supposons également que la polarité soit avec la borne positive au centre, parce que c'est le plus fréquent, et en espérant que TI a correctement protégé les circuits si jamais ce n'était pas le cas.
Je vais donc prendre une alimentation externe universelle fournissant entre 3V et 12V sous 1.5A. Je choisis ici 4.5V avec la borne positive au centre:
1828
Et ô... Miracle ça marche, il est vivant! :D
1823
Pour référence, ça marche même avec l'alimentation Texas Instruments fournie avec la tablette TI-Nspire ViewScreen, c'est-à-dire 6V sous 2A avec la borne positive au centre:
1827
Voyons maintenant d'un peu plus près ce que nous raconte Fido:
1824
On tombe visiblement sur une console de commandes de démarrage, semblant montrer qu'il n'y a pas de système d'exploitation chargé dans cette unité. :(
Il va donc nous être difficile d'aller plus loin, surtout sans clavier et on se demande bien comment TI faisait...
Tout juste peut-on découvrir la taille de la mémoire RAM, donnée ici en hexadécimal: 0x01000000, c'est-à-dire 16Mo.
Pourquoi l'abandon de ce projet donc? L'un des principaux points faibles avancés par le musée Datamath est le fait de se baser sur un système d'exploitation Linux ouvert qui serait donc considéré comme beaucoup trop facilement piratable pour les autorités de régulation des examens nord-américains.
Datamath wrote:LINUX as an operating system seems to be attractive from an engineering point of view, but imagine kids hacking into the calculator. Good for a learning tool but not acceptable for exams.
Lessons Learned:
A graphing calculator used in math tests or standardized achievement tests for college admission is a “testing device” and has to be a secure system. Teachers should be able to clear or disable programs and applications stored on students calculators.
Effectivement, suite à ce changement de technologie, ces mêmes autorités ont approuvé par la suite la TI-Nspire puis la TI-Nspire CX avec leur OS fermé et donc vraiment beaucoup mieux protégé, et effectivement leur mode d'examen PTT est à ce jour inviolé! :bj:
Et sinon à ton avis, que va-t-on découvrir au T3 2012? ;)
Un grand merci Nothern_snow des communautés anglophones Omnimaga.org et chinoises cncalc.org pour nous avoir acheté ce prototype en Chine et nous l'avoir envoyé! :bj:
Level up: 54%
Images: 17238
Re: Découvre ou redécouvre le prototype TI-PLT FHH1
Unread postby Lionel Debroux » 04 Jan 2013, 16:12
Bah... juste une preuve supplémentaire du fait que les organismes de régulation des examens nord-américains sont composés de complets incompétents :D
* on sait qu'ils ont eu peur de l'inoffensif OSLauncher... alors ils doivent se faire dessus avec nLaunch;
* TI a réussi à leur faire avaler le PTT des Nspire, mais plusieurs implémentations indépendantes de programmes triviaux modifiant le comportement du PTT ont montré que c'était vraiment fait avec les pieds;
* et puis tous les gens sérieux savent que ce n'est pas la fermeture qui permet de sécuriser quelque chose, même si ce n'était pas encore autant rentré dans les moeurs en 2002 que ça l'est maintenant. Au contraire, même: des études comme celle de Coverity montrent que certains morceaux de code ouvert sont d'excellente qualité, meilleure que des morceaux propriétaires comparables. Ce n'est pas généralisable.
Il faut dire qu'avec tout le temps passé à réinventer et implémenter un format de documents spécial, toujours plus lourd et toujours plus inadapté à une plate-forme embarquée, alors qu'il existe depuis plus de 20 ans des choses beaucoup plus intelligentes, ou à ajouter des bugs dans le CAS, TI ne peut pas tout faire :D
Qu'est-ce que TI Education va faire quand le marché sera passé (davantage qu'il ne l'est déjà dans certains endroits) de calculatrices peu puissantes vendues aux consommateurs à des prix exorbitants, aux tablettes beaucoup plus puissantes, plus polyvalentes et aussi plus ouvertes (les modèles de certains fabricants sont plus fermés que d'autres, mais globalement, les tablettes sont plus ouvertes que les Nspire !) ?
Re: Découvre (ou redécouvre) le prototype TI-PLT FHH1
Unread postby Adriweb » 04 Jan 2013, 16:19
Je tiens à signaler que la mention "1.5 mA" est probablement une erreur, au lieu de "1.5A", beaucoup plus commun surtout pour un matériel de ce genre.
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby critor » 04 Jan 2013, 16:25
Lionel Debroux wrote:* TI a réussi à leur faire avaler le PTT des Nspire, mais plusieurs implémentations indépendantes de programmes triviaux modifiant le comportement du PTT ont montré que c'était vraiment fait avec les pieds;
Je ne suis pas sûr que l'on puisse présenter la chose comme ça.
Les deux programmes d'attaque du mode PTT publiés sur Omnimaga et censurés par l'équipe d'administration étaient des programmes Ndless.
Donc il y a besoin de l'assembleur c'est-à-dire d'un contrôle total du matériel de la machine pour modifier le comportement du mode examen.
Dans ce cas-là, faut-il considérer que la faille de sécurité est dans le mode examen ou bien tout simplement dans l'OS ?
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby Naruto`kun » 04 Jan 2013, 18:10
bon, maintenant quelle s’allume, as-tu essayé de brancher l'usb sur un clavier (grâce un embout usb femelle/femelle)? et sur un pc? peut-être qu'il est possible de récupérer des brides de fichiers...
Naruto`kun
Level up: 77.7%
Class: IUT Informatique
Unread postby critor » 04 Jan 2013, 18:25
Merci pour ton intérêt! :)
Branché sur un PC, ce dernier ne détecte rien.
Possible que le support USB ne soit pas activé dans la console.
Sur un clavier je n'ai pas encore tenté. Puisque c'est une prise USB-B, elle n'est pas censée pouvoir accueillir de périphérique (il faut des prises USB-A) et est dédiée à la connexion à un hôte/maître (l'ordinateur ici).
Brancher un clavier nécessitera donc un adaptateur USB-B/A pour violer la norme USB, et probablement ça ne marchera pas.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby AlexRider38 » 04 Jan 2013, 18:46
Sympathique tes photos ;-). Qui sait si on peut encore trouver les 2 progs ndless pour faire sauter le PTT?
Encore bravo pour une news une fois de plus surprenante.
Donald Knuth wrote:
AlexRider38Généreux
Level up: 68.5%
Unread postby critor » 04 Jan 2013, 18:48
Pour quoi faire? Tu en as besoin?
Je ne les ai même pas gardés - absolument sans intérêt.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby Levak » 04 Jan 2013, 18:50
AlexRider38 wrote:Qui sait si on peut encore trouver les 2 progs ndless pour faire sauter le PTT?
Qu'en ferais-tu ?
Et comme je l'ai dit sur omnimaga une fois, un simple programme de 1 ligne en C contenant un rename(), mis en startup est en soit un PTT killer.
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby AlexRider38 » 04 Jan 2013, 18:51
Oui mais je veux essayer, et en plus je peux pas faire de C car primo j'ai un mac donc pas de ndlesSDK et je sais pas faire...
AlexRider38Généreux
Level up: 68.5%
Users browsing this forum: No registered users and 898 guests
4875 utilisateurs:
>4855 invités
>13 membres
