SD2 est un programme effectuant la dérivée d'une fonction étape par étape. Mais c'était aussi le 1er programme à véritablement utiliser les nouvelles possibilités mathématiques du Lua sous Nspire 3.2, avec une saisie intuitive de la fonction à dériver en écriture naturelle et un affichage des étapes de la dérivation également en écriture naturelle, c'est-à-dire prêtes à être recopiées!
En pratique, la 1ère version de mon widget Lua d'entrée/sortie d'expressions mathématiques en écriture naturelle ne réagissait pas aux touches clavier de la même façon que le système Nspire. L'entrée de certaines expressions était donc assez déroutante, et il fallait inverser des termes ou facteurs, ou rajouter des parenthèses...
Ce bug, signalé par maestroarte est ce soir corrigé dans SD 2.1, qui inclut la nouvelle version de mon widget Lua qui devrait elle réagir aux touches claviers exactement comme le système Nspire!
Avec SD 2.1, dériver n'a jamais été aussi simple!
Lien:
SD 2.1 (nécessite une TI-Nspire CAS munie d'un OS 3.2 ou ultérieur)
