L'accelerometre 3 axes Vernier
Unread postby critor » 10 Nov 2012, 14:19
Dans deux news précédentes, nous vous avions présenté les accéléromètre Vernier 1 axe.
Ils permettaient notamment:
  • lors d'un mouvement, de mesurer une accélération selon un axe
  • au repos, de déterminer à une symétrie axiale près, l'inclinaison de la calculatrice selon une direction par comparaison avec l'accélération de la pesanteur
Et bien comme promis, voici aujourd'hui la totale avec l'accéléromètre 3 axes qui couvre donc la totalité de l'espace! :bj:
1671
Cette fois-ci, il est possible de mesurer l'accélération quelle que soit sa direction! :bj:
Et il est désormais possible de déterminer de façon précise et sans aucune ambiguité l'inclinaison exacte de la calculatrice dans l'espace: à la fois gauche-droite et avant-arrière! :bj:
Commencez un peu à imaginer ce que l'on peut faire comme applications avec ça! ;)
Bon malheureusement, j'ai reçu un ancien modèle muni de prises DIN, et utilisant donc les adaptateurs DIN<->BT.
1672
Cela veut donc dire qu'il n'est pas plug'n play, et qu'il faudra respécifier le type de capteur à la TI-Nspire:
  • à chaque ouverture du document
  • à chaque allumage
C'était déjà assez embêtant avec les capteurs DIN déjà testés, mais ici c'est encore pire puisque l'accéléromètre 3 axes est en fait constitué en interne de 3 accéléromètres low-g (+/-5g) orthogonaux distincts! L'un est associé à l'axe x, l'autre à l'axe y et le dernier à l'axe z.
Il utilise donc simultanément les 3 voies d'entrées analogiques de l'interface, et ce sont donc 3 capteurs qu'il faut respécifier à chaque fois!
1673
Il n'est donc pas possible de brancher simultanément un autre capteur analogique à prise BT sur notre TI-Nspire, à moins de disposer de l'adaptateut BT<->mini-USB dit Vernier EasyLink.
Bref, une fois les 3 capteurs spécifiés, les mesures apparaîssent enfin à l'écran:
1674
Ici, l'axe z orienté verticalement vers le haut mesure donc une accélération de pesanteur proche de 1g (9.8m/s²), tandis que les axes x et y horizontaux ont des valeurs proches de 0g (0m/s²).
A bientôt pour l'application! ;)
Re: L'accéléromètre 3 axes Vernier
Unread postby nikitouzz » 10 Nov 2012, 14:24
:) il y a des trucs que tu ne dit jamais dans ce genre de news qui serait utile a savoir, ce sont le poid et le volume du capteur :)
Mes records personnels :
6x6x6 : 8.10 minutes
7x7x7 : 16.03 minutes
9x9x9 : 58.26 minutes
nikitouzzModo
Level up: 42.7%
Class: Fac de maths
Unread postby critor » 10 Nov 2012, 14:32
Et bien contrairement à ce que tu pourrais penser, il n'est pas plus gros/lourd que les accéléromètres précédents. ;)
Le volume, tu la vois sur la dernière photo par comparaison à la calculatrice:
1674
Unread postby noelnadal » 11 Nov 2012, 09:28
Faut faire un jeu de tennis : genre, le capteur est une raquette... :D
noelnadalEcrivain
Level up: 41.1%
Class: INRIA Paris
Twitter: nadalnoel
Facebook: noel.nadal1
GitHub: noelnadal
Users browsing this forum: No registered users and 111 guests
1865 utilisateurs:
>1848 invités
>11 membres
