Découvre la TI-Nspire+ ou les origines de la Nspire non-CAS
Unread postby critor » 03 Nov 2012, 00:13
En 2006-2007, Texas Instruments avait fait tester dans plusieurs classes pilote en France les prototypes TI-Nspire CAS+.
On s'attendait à la commercialisation de ce modèle à la fin du test et Texas Instruments a donc créé une double surprise pour la rentrée 2007 avec:
  • la commercialisation d'un modèle en apparence légèrement différent et en pratique totalement incompatible, la TI-Nspire CAS
  • la commercialisation d'un deuxième modèle en parallèle, la TI-Nspire
1606
Muni d'un clavier amovible permettant de la transformer en TI-84+SE et d'une diode pour le mode examen absents sur la TI-Nspire CAS, la TI-Nspire arrivait sans crier gare et semblait sortir de nulle-part.
Les prototypes TI-Nspire CAS+ voyaient leur numéro de série préfixé de "P1" pour Phoenix-1. Les prototypes TI-Nspire CAS qui ont suivi ont opté pour le préfixe "P1R2" soit Phoenix-1-Revision-2. Ce qui montre bien que les TI-Nspire CAS sont issues des TI-Nspire CAS+.
Les prototypes TI-Nspire eux ont vu leur leur numéro de série préfixé d'abord de "P3-ASIC" pour les DVT1.2, simplifié par la suite en "P3" pour les DVT2.0.
Et la TI-Nspire numérique ne sortait pas de nulle-part. Elle est issue du prototype TI-Nspire+ découvert dans une news précédente. Il fut développé en parallèle, mais de façon beaucoup plus discrète.
Ce prototype, le musée Datamath a dépensé une petite fortune pour l'obtenir avant de nous le faire parvenir fort gracieusement. :=):
Découvrons-le donc ce soir sur toutes ses coutures! :bj:
1595 1598
De face on dirait donc un hybride entre le clavier de la TI-Nspire CAS+ expérimentée en 2006-2007 et le boîtier TI-Nspire sortie pour la rentrée 2007.
1605 1604
Avec ce clavier amovible, on peut donc supposer sérieusement que la TI-Nspire+ gère un émulateur de TI-84+SE comme la TI-Nspire de 2007!
La vue de haut confirme la similarité du boîtier avec celui de la TI-Nspire de 2007, puisque l'on remarque la présence de la diode examen absente des boîtiers de TI-Nspire CAS et TI-Nspire CAS+.
1602
Un autre indice en ce sens est l'utilisation du même format de claviers amovibles que pour les TI-Nspire et TI-Nspire TouchPad. Tous ces claviers sont en effet (matériellement) interchangeables, utilisant le même connecteur:
1599 1600
Tant mieux: nous avons donc un clavier 84 compatible sous la main pour tester si il y a bien un émulateur! ;)
Passons enfin au dos de la demoiselle:
1596
Sans surprise, c'est encore une fois le même type de boîtier que les TI-Nspire de 2007, à la seule différence que tout ce qui est gravé dans le boîtier final (inscriptions, icône...) est remplacé par un cadre vide.
1607
En bas nous apercevons le connecteur Dock habituel des TI-Nspire, soit de quoi envisager nombre d'expériences intéressantes! ;)
1603
Un peu au-dessus l'on découvre le numéro de série 'P3-EVT2-031'.
1601
La TI-Nspire+ ici présentée est donc un prototype qui a atteint la 2ème des 5 phases de développement dans la classification Datamath.org:
  • Phase 1: PROTO (prototypes)
  • Phase 2: EVT (Engineering Validation Tests)
  • Phase 3: DVT (Design Validation Tests)
  • Phase 4: PVT (Production Validation Tests)
  • Phase 5: MP (Mass Production)
L'utilisation donc du même préfixe "P3" que les prototypes TI-Nspire DVT2.0 est étrange.
Tentons maintenant de replacer la TI-Nspire+ P3-EVT2 dans le contexte de l'époque. Ce n'est à priori pas évident car nous ne savons pas si les séries Nspire+ et Nspire CAS+ ont été développé parallèlement ou pas.
A l'époque nous avions donc chronologiquement le TI-Phoenix-1 P1-EVT1, la TI-Nspire CAS+ P1-EVT2 et la TI-Nspire CAS+ P1-DVT1.
3421608
Si les séries Nspire+ et Nspire CAS+ ont suivi parallèlement les mêmes phases, la logique voudrait que la TI-Nspire+ P3-EVT2 vienne après le TI-Phoenix-1 P1-EVT1 (janvier 2006) et avant la TI-Nspire CAS+ P1-DVT1 (mai 2006), soit à peu près en même temps que la TI-Nspire CAS+ P1-EVT2 (février 2006).
Toutefois, plusieurs indices viennent contredire cette hypothèse.
D'une part, dans la série Nspire CAS+ il a fallu attendre les derniers prototypes P1-PVT1 (juillet 2006) pour que le nom de modèle "Nspire" soit enfin imprimé sur le boîtier. Les TI-Nspire CAS+ EVT et DVT n'avaient aucun nom de modèle en apparence. Or ici le mot "Nspire" est déjà écrit, ce qui suggèrerait une date plus tardive pour la TI-Nspire+ P3-EVT2.
Ensuite, les claviers... Si vous regardez un petit peu mieux, vous verrez qu'il y a en fait 2 types de clavier pour les TI-Nspire CAS+:
3421608
Les TI-Nspire CAS+ P1-EVT et P1-DVT ont un clavier différent des TI-Nspire CAS+ P1-PVT.
Les différences sont:
  • des inscriptions différentes pour les fonctions secondaires de touches sur le boîtier même de la calculatrice (touches fléchées, touche clic)
  • en dessous de la touche clic, l'utilisation d'une main vue de dessus remplacée par la suite par une main vue de profil
  • en haut à droite l'utilisation d'une icône d'outil remplacée par la suite par une inscription 'menu'
  • l'inversion des fonctions racine carrée et carrée, le carré commençant en tant que fonction secondaire de touche et finissant en tant que fonction principale
Comme le clavier est amovible et a très bien pu être échangé ce n'est pas une preuve irréfutable, mais la TI-Nspire+ P3-EVT2 dispose ici de la nouvelle version du clavier qui n'apparaît que bien plus tard.
Peut-être serait-il enfin temps de l'allumer pour répondre à nos diverses interrogations? :D
Alors ne manquez pas le prochain épisode avec le test logiciel sur TI-Planet! :bj:
Images: 17371
Re: Découvre la TI-Nspire+ ou les origines de la Nspire non-
Unread postby Adriweb » 03 Nov 2012, 12:18
Super news retraçant un sacré historique :P
Je parie que même TI, s'ils lisent cette news, apprendrait plein de trucs :D
Unread postby critor » 03 Nov 2012, 14:10
Merci :)
Images: 17371
Unread postby Hooloovoo » 03 Nov 2012, 18:56
En outre, le bouton var/link est différent de tous les autres calcs.
HooloovooPremium
Level up: 41.4%
Images: 7
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 451 guests
4951 utilisateurs:
>4912 invités
>30 membres
