Mise à jour: nDoom 2.2 avec support complet TI-Nspire CX !
Unread postby critor » 31 Jul 2012, 14:56
Aujourd'hui, mise à jour de nDoom en version 2.2! :#top#:
Plusieurs choses sont au menu, que vous allez adorer! ;)
Tout d'abord, correction définitive du bug qui faisait que l'affichage du jeu pouvait aléatoirement être décalé de 16 pixels vers la droite ! :#top#:
Cela se produisait lorsque nDoom s'allouait un buffer écran 8-bits, ce qui était nécessaire sur TI-Nspire ClickPad/TouchPad puisque le buffer écran était trop petit avec seulement 4-bits, mais totalement inutile sur CX ou le buffer écran est plus que suffisant avec 16-bits.
Or, le contrôleur écran de la TI-Nspire CX est un ARM PrimeCell PL111 différent de l'ARM PrimeCell PL110 équipant les autres TI-Nspire, et non documenté sur Hackspire.
Il faut donc aller creuser profondément dans les spécifications officielles où l'on se rend compte finalement que les buffers écran des TI-Nspire CX doivent être alignés sur 64-bits, c'est-à-dire placés à des adresses mémoire multiples de 8, ce que la fonction d'allocation mémoire 'malloc()' du C ne garantit pas et ne contrôle même pas.
Bref, cette allocation mémoire inutile sur TI-Nspire CX a été retirée, corrigeant le bug, vous offrant désormais toujours un affichage complet de 320 pixels de large et accélérant un petit peu le démarrage! :bj:
Ensuite, dans la dernière mise à jour il avait été ajouté la possibilité de lancer directement les fichiers WAD Doom/Doom2 et compatibles depuis l'explorateur de dossiers Nspire, à condition de transférer le fichier 'ndless.cfg.tns'. Mais nombre de nouveaux utilisateurs oublient le transfert de ce fichier lors de leur installation de Ndless. Désormais, nDoom se charge tout seul de configurer cette association! :#top#:
nDoom vérifie si le fichier 'ndless.cfg.tns' existe et sinon le crée. Puis il vérifie si un programme est déjà associé pour l'ouverture des fichiers WAD et sinon s'ajoute comme programme associé à cette extension. Code repris de Theme Editor par Levak.
Désormais, il vous suffit de lancer nDoom juste une fois, et après vous pourrez lancer directement vos fichiers WAD depuis l'explorateur de dossiers Nspire! :bj:
Enfin, dernière nouveauté et non la moindre, la gestion des fondus d'écran et écrans de fin sur TI-Nspire CX! :#top#:
Les fondus d'écran utilisent le 2ème timer des TI-Nspire, qui renvoie une indication sur le temps écoulé et permet de synchroniser l'animation. Sur TI-Nspire CX, ce timer est un SP804 complètement différent de celui des TI-Nspire ClickPad/TouchPad, et encore une fois non documenté sur HackSpire.
J'avais donc ignoré tout ce code spécifique lors du premier portage. En conséquence sur TI-Nspire CX, les fondus de changement d'écran étaient quasi-instantanés (on pouvait même dire sautés), tout comme l'animation du 'Marines' qui sort son arme en début de niveau. Pour la même raison, les écrans de fin d'épisode (pour les jeux au format Doom) ou de fin de jeu (pour les jeux au format Doom2) avec le texte qui apparaît progressivement comme tapé à la machine se voyaient bloqués.
Il m'a donc encore une fois aller creuser bien profond dans les spécifications officielles, et le 2ème timer des TI-Nspire CX est enfin géré.
Cela n'a pas été évident, car contrairement à l'ancien timer, celui-ci est uniquement capable de compter à rebours, ce qui n'est pas génial pour mesurer le temps écoulé, et sa vitesse est bien moins configurable.
Désormais, bénéficie donc de toutes les animations originales du jeu Doom, pour un portage de plus en plus fidèle comme tu peux voir ci-dessous! :bj:
Liens:
nDoom 2.2
Niveaux Doom Nspire
Ndless 3.1
Documents:Programmes TI-NspireProgrammes TI-76/82/83/84
Annales des sujets inédits
des nouveaux BAC et DNB
(Brevet) 2013 corrigés:
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
Première Technologique
Troisième Générale/Collège
SD2 (dérivées pas à pas)
SIPP (intégration par parties pas à pas)
mCAS (calcul exact)
Trigor (cercle trigo)
mViewer (lecteur images)
Nover (overclocking)
AutoCalc (calcul exact)
Dynatrig (cercle trigo)
Binomall (loi binomiale)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Re: Mise à jour: nDoom 2.2 avec support complet TI-Nspire CX
Unread postby nikitouzz » 31 Jul 2012, 18:48
un gros bravo pour toi critor encore une fois tu nous montre ta puissance :)
mes records personels :
6x6x6 : 8.10 minutes
7x7x7 : 16.03 minutes
9x9x9 : 58.26 minutes
nikitouzz
Modérateur
Modérateur
TI Points: 13.8/20
Class: Terminale et pas des moindre.
Unread postby NeOtuX » 31 Jul 2012, 19:01
Merci pour le travail effectué, le détail du "changelog" et la rédaction de l'article !
Je m'en vais de ce pas mettre à jour ma version...
Bonne continuation ! :):
NeOtuX
Grand Initié
Grand Initié
TI Points: 10/20
Class: Prépa PCSI
Unread postby critor » 01 Aug 2012, 13:57
En fait, ce sont 6 vidéos de jeux nDoom différents que je vous ai faites et mises en ligne le 30 juillet au soir:
http://www.youtube.com/watch?v=c-TgmygcYR4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=LzHGguLROOY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=j_Ykz8OQRfc&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=k4Jz5umM110&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=oL8-PVPDX04&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xChtoSWt7-k&feature=plcp
Je n'ai newsé dessus sur TI-Planet et Omnimaga que le 31 juillet.
Or, elles ont entre temps (en moins de 6 heures donc) toutes reçu un vote négatif, parfois même avec 0 vue.
Tout-le-monde aura bien sûr deviné qui n'a (tristement) rien de plus constructif à faire de sa vie un 31 juillet en pleines vacances scolaires en se levant le matin que de vérifier si j'ai publié de nouvelles vidéos pour pouvoir les moinser.
Il a d'ailleurs fait ça toute l'année sur toutes les vidéos que j'ai publiées, mais comme une histoire d'amour, je pensais qu'avec le temps, la raison finirait par l'emporter une fois l'aveuglement des sentiments levé...
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
mCAS (calcul exact)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Unread postby Hayleia » 01 Aug 2012, 16:30
Effectivement, le problème du décalage est parti :)
Mais un autre problème est apparu. En jeu, j'arrive à sauvegarder (ça affiche "game saved" en tout cas) mais je n'arrive pas à charger après :quest:
Image (this userbar was made by Spyro543)
Hayleia
Rédacteur
Rédacteur
TI Points: 17.9/20
Unread postby critor » 01 Aug 2012, 16:42
Ça fait quoi ?
Ça continue de jouer normalement là où tu en étais?
Ça fait un message d'erreur?
Ça gèle le jeu?
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
mCAS (calcul exact)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Unread postby Hayleia » 01 Aug 2012, 16:44
Oui, ça continue de jouer là ou je suis, comme si la touche ne répondait pas (au cas où je suis une andouille, pour charger, c'est bien le livre au dessus de la touche "diviser" ?)
Hayleia
Rédacteur
Rédacteur
TI Points: 17.9/20
Unread postby AlexRider38 » 01 Aug 2012, 16:47
Chez moi ça marche.
Mon site :
TI-Planet.org :
AlexRider38
Modérateur
Modérateur
Images: 4
TI Points: 15/20
Class:
Unread postby critor » 01 Aug 2012, 16:51
AlexRider38 -> Tu as la dernière version 2.2 ?
Hayleia wrote:Oui, ça continue de jouer là ou je suis, comme si la touche ne répondait pas (au cas où je suis une andouille, pour charger, c'est bien le livre au dessus de la touche "diviser" ?)
Oui c'est bien le livre.
En théorie si ça continue de jouer normalement, ça veut dire que nDoom ne trouve pas la sauvegarde ou n'arrive pas à la lire.
Si tu retournes à l'explorateur de documents, as-tu bien un fichier .sav qui s'est créé dans le dossier de ton jeu, et avec le nom racine de ton fichier wad ?
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
mCAS (calcul exact)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Unread postby Hayleia » 01 Aug 2012, 16:55
critor wrote:Si tu retournes à l'explorateur de documents, as-tu bien un fichier .sav qui s'est créé dans le dossier de ton jeu, et avec le nom racine de ton fichier wad ?
- Avant j'avais une vieille sauvegarde qui provenait d'une ancienne version, et elle ne chargeait pas non plus.
- Je l'ai supprimée, j'ai relancé et re-sauvegardé et effectivement, le fichier .sav n'est pas apparu.
Hayleia
Rédacteur
Rédacteur
TI Points: 17.9/20
Search files
Identification
Login with Facebook!
Featured files
Partenaire et pub
Achète ta TI en ligne!
Search posts
Language
Français English
Concours TI-Planet 2013 - gagne les calculatrices couleur TI-Nspire CX et TI-84 Plus C Silver Edition avec la chasse au trésor Dragon Ball Z!
Tous les tests de la TI-84+ C SE par TI-Planet !
Jailbreakez votre TI-Nspire et profitez des meilleurs jeux !
Transforme ta TI-Nspire CX en console de jeux Nintendo Game Boy Advance!
Le tutoriel de référence pour apprendre le TI-Basic sur TI-82/83/84!
1
2
3
4
5
Donations
alexis james(5.00€)
(04/05/2013)
nikitouzz(1.00€)
(28/10/2012)
Publicité
Offre spéciale
Offre spéciale TI-Planet/JARRETY: TI-Nspire CX CAS à  142€
Offre spéciale TI-Planet/JARRETY: TI-84 Plus C Silver Edition à 116€
Sites partenaires
La page de TI-France sur Facebook
Inspired-Lua
Omnimaga
Planete Casio
Festiv'Algo
cnCalc.org
Univers-TI-Collège
Inspired-Lua
Mathovore
Espace-TI
Cemetech
Casiopeia
TI-Emulation
TI-Softwares
1
2
3
4
5
6
7
Statistiques
Utilisateurs en ligne
196 utilisateurs:
>173 invités
>16 membres
Record simultané:
4354 utilisateurs
 (01/05/2013)
Autres sites
Le site de Texas Instruments
education.ti.com/france  (français)
 (français)
