mViewer revient en version 3.2 avec le support JPEG
Unread postby critor » 29 Jul 2012, 04:58
mViewer, notre lecteur d'images pour TI-Nspire et TI-Nspire CX munies de Ndless sort ce matin en version 3.2.
Après le support des images BMP, les dernières fonctionnalités majeures qui avaient été rajoutés étaient le support des images PNG et la compatibilité avec les TI-Nspire CX.
La nouveauté principale de cette version 3.2 est le support des images JPEG grâce à mon portage pour TI-Nspire de la bibliothèque C libJPEG, bien plus complexe que la bibliothèque libPNG de la dernière fois ! :#top#:
Par rapport aux images PNG, en passant au JPEG vous allez pouvoir bénéficier:
  • d'images avec des tailles encore plus petites et qui pourront donc être bien plus nombreuses dans la calculatrice :#top#:
  • d'un temps d'ouverture beaucoup plus court :#top#:
Rappelons toutefois que le JPEG est un format de compression à perte convenant plutôt aux images photographiques. Il reste parfaitement utilisable pour des documents, mais il faudra régler 'raisonnablement' le taux de compression, sous peine d'obtenir des bavures qui seront fort désagréables sur du texte.
Mais si le JPEG est la nouveauté principale, ce n'est pas la seule. :;):
Par rapport à la version précédente, bénéficiez aussi:
  • d'une ouverture des images PNG non entrelacées optimisée en vitesse mais aussi en mémoire (taille nécessaire réduite de 33%), ce qui vous permet d'ouvrir des images de plus grandes dimensions particulièrement sur les TI-Nspire monochromes qui n'ont que 32Mo de SDRAM
  • d'une gestion des images PNG entrelacées ADAM7
  • d'un indicateur de progression désormais aussi pour l'ouverture des images PNG et JPEG
  • de nombreuses optimisations, particulièrement dans l'affichage des images
  • de nombreuses corrections et améliorations, avec de nouvelles fonctionnalités de zoom que je vous laisse découvrir ;)
TI-Planet: et la TI-Nspire avance...
Lien:
mViewer CX 3.2
Ndless 3.1
Documents:Programmes TI-NspireProgrammes TI-76/82/83/84
Annales des sujets inédits
des nouveaux BAC et DNB
(Brevet) 2013 corrigés:
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
Première Technologique
Troisième Générale/Collège
SD2 (dérivées pas à pas)
SIPP (intégration par parties pas à pas)
mCAS (calcul exact)
Trigor (cercle trigo)
mViewer (lecteur images)
Nover (overclocking)
AutoCalc (calcul exact)
Dynatrig (cercle trigo)
Binomall (loi binomiale)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Re: mViewer revient en version 3.2 avec le support JPEG
Unread postby Lionel Debroux » 29 Jul 2012, 07:36
Excellent ;)
Encore un magnifique témoignage de ce que le code natif permet de faire sur les machines. Ce que permet mViewer est quand même phénoménalement mieux que les horribles formats ultra-lourds de TI. La lourdeur et l'incompatibilité avec les formats standard pré-existants sont faites exprès: aucun groupe d'informaticiens compétents et sains d'esprit ne concevrait une solution comme ça si les considérations techniques étaient les seules à entrer en compte.
Lionel Debroux
Administrateur
Administrateur
TI Points: 19.5/20
Unread postby nikitouzz » 29 Jul 2012, 11:35
felicitations :)
mes records personels :
6x6x6 : 8.10 minutes
7x7x7 : 16.03 minutes
9x9x9 : 58.26 minutes
nikitouzz
Modérateur
Modérateur
TI Points: 13.8/20
Class: Terminale et pas des moindre.
Unread postby AlexRider38 » 29 Jul 2012, 15:49
Moi j'ai un problème avec mViewer et nDoom, sur nDoom, l'écran est décalé pendant le jeu et donc la partie qui sort de l'écran est affichée de l'autre côté (en permanence) et avec mViewer, dès que l'image est chargée, dès que j’appuie sur un bouton, l'écran fait comme nDoom, mais avec des accoue: un coup bien, un coup décalé, très rapidement. J'ai essayé de redémarrer ma CX, réinstaller ndless; rien y fait. HELP ME.
Mon site :
TI-Planet.org :
AlexRider38
Modérateur
Modérateur
Images: 4
TI Points: 15/20
Class:
Unread postby critor » 29 Jul 2012, 15:53
Oui, il y a un petit bug dans mViewer (ou dans le hardware/software CX car c'est incompréhensible ?...) qui peut aléatoirement laisser l'écran décalé de 10pixels vers la gauche, ce qui persiste en sortie du programme.
Le genre de truc que j'aurais vu le faire, je n'y serais pas arrivé... :P
Donc si tu joues à nDoom juste après, c'est normal.
Tu éteins et rallumes la calculatrice et ça disparaît.
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
mCAS (calcul exact)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Unread postby AlexRider38 » 29 Jul 2012, 15:58
non justement ça disparait pas, c'est infini, mais ça na pas de répercussions sur l'affichage de l'os après, et pour nDoom, c'est en permanence.
Mon site :
TI-Planet.org :
AlexRider38
Modérateur
Modérateur
Images: 4
TI Points: 15/20
Class:
Unread postby critor » 29 Jul 2012, 15:59
Tu peux tenter de redémarrer la calculatrice et voir si quand tu lances nDoom (et pas mViewer avant) ça te le fait?
Car les codes d'affichages de nDoom (8-bits) et mViewer (16-bits) sont complètement différent.
Donc si ils partagent le même bug, le problème est au-dessus...
Par contre, je te confirme que le décalage se produit aléatoirement.
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
mCAS (calcul exact)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Unread postby AlexRider38 » 29 Jul 2012, 16:00
Toujours pareil.
Mon site :
TI-Planet.org :
AlexRider38
Modérateur
Modérateur
Images: 4
TI Points: 15/20
Class:
Unread postby critor » 29 Jul 2012, 16:01
Euh... En 1 minute t'as déjà redémarré la calto, relancé nDoom, et répondu à mon message ? . . . ;)
Terminale S
Terminale ES
Terminale L
Terminale STG
Terminale ST2S
Terminale STI2D
Terminale STD2A
Première S
Première ES
Première L
mCAS (calcul exact)
Administrateur
Administrateur
Images: 1924
TI Points: 18.5/20
Class: Lycée
Unread postby AlexRider38 » 29 Jul 2012, 16:02
non mais j'ai déjà essayé avant.
Mon site :
TI-Planet.org :
AlexRider38
Modérateur
Modérateur
Images: 4
TI Points: 15/20
Class:
Search files
Identification
Login with Facebook!
Featured files
Partenaire et pub
Achète ta TI en ligne!
Search posts
Language
Français English
Concours TI-Planet 2013 - gagne les calculatrices couleur TI-Nspire CX et TI-84 Plus C Silver Edition avec la chasse au trésor Dragon Ball Z!
Tous les tests de la TI-84+ C SE par TI-Planet !
Jailbreakez votre TI-Nspire et profitez des meilleurs jeux !
Transforme ta TI-Nspire CX en console de jeux Nintendo Game Boy Advance!
Le tutoriel de référence pour apprendre le TI-Basic sur TI-82/83/84!
1
2
3
4
5
Donations
alexis james(5.00€)
(04/05/2013)
nikitouzz(1.00€)
(28/10/2012)
Publicité
Offre spéciale
Offre spéciale TI-Planet/JARRETY: TI-Nspire CX CAS à  142€
Offre spéciale TI-Planet/JARRETY: TI-84 Plus C Silver Edition à 116€
Sites partenaires
La page de TI-France sur Facebook
Inspired-Lua
Omnimaga
Planete Casio
Festiv'Algo
cnCalc.org
Univers-TI-Collège
Inspired-Lua
Mathovore
Espace-TI
Cemetech
Casiopeia
TI-Emulation
TI-Softwares
1
2
3
4
5
6
7
Statistiques
Autres sites
Le site de Texas Instruments
education.ti.com/france  (français)
 (français)
