Améliore ta NumWorks avec Omega, même en mode examen !
Re: Améliore ta NumWorks avec Omega, même en mode examen !
Unread postby redgl0w » 15 Dec 2019, 15:28
critor wrote:Sympa l'installation d'Omega en un clic avec ton outil en ligne @zardam ! :bj:
Ce qui m'impressionne le plus, c'est que même avec bootstrap c'est possible de faire des trucs hyper cleans
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
Unread postby zardam » 15 Dec 2019, 15:36
critor wrote:Donc sur Delta N0110, tu as apparemment corrigé, c'est bon, le reset n'active plus le mode examen. Parfait. :)
Oui, c'est une base de 12.4.0 maintenant.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby M4x1m3 » 15 Dec 2019, 15:59
critor j'ai réussi à fix le problème dans le système de build. J'ai donc fait un build DEV pour n0110.
M4x1m3Programmeur
Level up: 62.7%
Images: 12
Class: M2 Informatique
Twitter: M4xi1m3
GitHub: M4xi1m3
Unread postby critor » 15 Dec 2019, 16:07
Merci bien. :)
Mais non désolé, j'obtiens juste un écran noir avec la diode allumée en rouge.
Rien d'urgent toutefois, apparemment zardam a correctement corrigé le mode examen dans Delta, donc ça devrait être bon pour vous aussi. :)
Unread postby Dogm » 15 Dec 2019, 16:13
critor wrote:Merci bien. :)
À propos, pour installer Delta c'est la même procédure à suivre que pour Omega ? :thinking:
DogmEcrivain
Level up: 44.3%
Images: 7
Class: Terminale Math NSI
GitHub: Tim-ats-d
Unread postby critor » 15 Dec 2019, 16:23
C'est bon maintenant suite à la mise à jour.
@Dogm Tout dépend de quel outil d'installation tu parles puisque l'on en a plusieurs désormais :
Unread postby Dogm » 15 Dec 2019, 16:25
critor wrote:C'est bon maintenant suite à la mise à jour.
Je vais essayer avec l'outil Automatique, merci de ta réponse :)
DogmEcrivain
Level up: 44.3%
Images: 7
GitHub: Tim-ats-d
Unread postby parisse » 15 Dec 2019, 19:39
zardam wrote:
Dogm wrote:Je ne peux pas cesser l'éxécution du programme et doit donc reset ma numworks contrairement aux versions basique de Epsilon :(
Je suppose que c'est lié à KhiCAS qui désactive ce comportement à certain moments. Je suis en train d'essayer de corriger tout ça, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment.
Je ne vois pas trop ou. C'est mp_hal_set_interrupt_char qui gere l'interruptibilite dans micropython, or cette fonction ne fait pas partie du SDK donc n'est pas appelable par giac. Et dans le source de Delta, je ne vois rien, les fichiers concernes sont d'apres rgrep:
python/src/py/modmicropython.c:    mp_hal_set_interrupt_char(mp_obj_get_int(int_chr_in));
python/port/mphalport.c:void mp_hal_set_interrupt_char(int c) {
python/port/port.cpp:    mp_hal_set_interrupt_char((int)Ion::Keyboard::Key::Back);
python/port/port.cpp:    mp_hal_set_interrupt_char(-1); // Disable interrupt
python/port/mphalport.h:void mp_hal_set_interrupt_char(int c);
Level up: 94.3%
Unread postby zardam » 15 Dec 2019, 23:50
La variable mp_interrupt_char utilisée par micropython est modifiée par les méthodes enable_back_interrupt/disable_back_interrupt.
Je suis en train de reprendre cette partie de toute façon. Il y a aussi un problème dans la méthode back_key_pressed qui ne fonctionne pas correctement il me semble (mais ça n'affecte que KhiCAS pour celle ci).
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby parisse » 16 Dec 2019, 07:38
En effet. Mais ca n'explique pas pourquoi ca ne marche pas dans micropython puisqu'au debut de runCode il y a un appel a mp_hal_set_interrupt_char((int)Ion::Keyboard::Key::Back);
Level up: 94.3%
Previous
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 40 guests
2218 utilisateurs:
>2199 invités
>12 membres
