Pour la saisie de -1 en borne dans l'éditeur 2D, il semblerait que khicas interprète le - comme une soustraction (il n'y a qu'une touche -) car j'obtiens 0- dans la boîte de dialogue de remplacement. J'ai alors voulu saisir (-1) (la borne étant sélectionnée) mais l'appui sur ( recopie la sélection dans la boîte de dialogue de remplacement alors que l'appui sur un nombre ou shift+3 propose bien le remplacement direct. Pour entrer une borne négative, le plus simple semble être de rentrer la valeur positive puis de rajouter le - dans la boîte de remplacement.
Je ne sais pas si j'ai été bien claire ...
Firmware Delta N0110: calcul formel GIAC même en mode exam !
telpe51VIP++
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)- Posts: 63
- Images: 1
Re: Firmware Delta N0110: calcul formel GIAC même en mode ex
J'aurais encore une question : est-il possible d'obtenir exp(x) sous la forme
(dites-moi si je dois poser mes questions ailleurs).
$mathjax$e^x$mathjax$
? J'ai essayé exp2pow(exp(2)) mais cela me renvoie ... exp(2). Ce n'est peut-être pas la bonne commande ? (dites-moi si je dois poser mes questions ailleurs).
telpe51VIP++
- Images: 1
J'ai mis a jour la doc et les archives, avec desolve qui marche normalement sur la calculatrice. J'ai aussi modifie le reset, apres appui sur reset on passe automatiquement en mode examen, ceci afin d'etre conforme au mode examen si par malheur la calc reboote quand on utilise KhiCAS, en attendant que Numworks trouve une solution plus propre.
On peut entrer exp(x) en tapant e^x mais c'est plus simple avec exp(). Il n'y a pas (pour le moment) d'affichage sous la forme e^.
Je conseille de faire les saisies en mode algebrique (on peut faire shift-4 pour avoir le parenthese matching et les mots clefs en couleur), et d'utiliser l'editeur 2-d en mode lecture, en tout cas au debut.
Je regarde le reste demain, mais effectivement pour saisir un nombre negatif, il faut commencer par un chiffre puis ajouter le - ensuite, car - est considere comme soustraction de 1er argument la selection. Si la selection est un 0, rien n'empeche de taper - puis le nombre.
Niveau 12: CP (Calculatrice sur Pattes)- Posts: 3812
Merci M. Parisse de votre réactivité
J'ai cependant encore une remarque : la calculatrice se met bien en mode examen lorsque l'on fait un reset mais la diode ne clignote pas, or c'est ce qui est exigé dans les textes me semble-t-il. En revanche lorsque l'on active le mode examen dans les paramètres la diode clignote bien.
De plus, l'écran de sortie du mode examen est incomplet : il n'y a pas le message, juste "valider" ou annuler".
telpe51VIP++
- Images: 1
Bizarre, ca clignote bien chez moi, j'ai du faire une fausse manip en archivant.
De toutes facons, je viens de mettre a jour avec les dernieres ameliorations du systeme faites par zardam, et la ca clignote. Je ne sais pas pourquoi le message est incomplet quand on veut sortir du mode examen cote Epsilon, mais bon ca n'a pas beaucoup d'importance vu que j'ai juste implemente un patch quick and dirty pour etre conforme en attendant que Numworks fasse quelque chose de son cote. Sinon le fait de brancher la calc lorsqu'on est dans KhiCAS arrete immediatement le mode examen. Ce qui en fait le mode examen le plus simple de tout le marche: appui sur reset pour lancer le mode examen, et brancher la calc pour l'arreter
Pour ceux qui veulent installer et tester la version beta de KhiCAS, voir https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/numworks/khicasnw.html#sec2
Cette version est basee sur la derniere version "external-apps" de zardam, en ce qui concerne KhiCAS cela apporte des ameliorations notables:
* 128K de memoire disponible, presque le double des versions precedentes
* si on quitte KhiCAS et qu'on relance KhiCAS, le tas est reinitialise donc on repart sur une memoire non fragmentee
Notez aussi que reset active automatiquement le mode examen, ce qui rend la Numworks conforme.
Bonnes nouvelles
Je viens d'installer cette dernière version et ai constaté que la diode clignote bien cette fois quand on reset.
Et on a en prime le tableau périodique des éléments
et même un jeu
: 2048 ! Mais ... comment le lance-t-on ? (appui sur OK, EXE, Home, retour, flèches : inopérants et sur les autres touches, on retourne au menu des extensions. Et je suis bien sortie du mode examen). Bon, c'est vraiment un petit détail ...
Encore merci !
Encore merci !
telpe51VIP++
- Images: 1
Le tableau periodique est surtout la pour faire une demo d'appli externe completement independante, depuis KhiCAS, on peut acceder au tableau periodique par shift-ANS, ce qui permet de recopier des donnees directement en ligne de commande. L'emulateur nofrendo est un autre exemple d'appli externe completement independante.
Dans KhiCAS, shift-ANS permet aussi de jouer au mastermind. Toujours via shift-ANS, il y a deux autres exemples d'additions sur la Numworks en C/C++, la fractale de Mandelbrot programmee en C s'affiche ainsi en quelques secondes. Ces 3 exemples et la section https://www-fourier.univ-grenoble-alpes ... html#sec32 de la documentation de KhiCAS devraient permettre aux programmeurs C/C++ de donner libre cours a leur creativite, avec une librairie C/C++ complete et sans avoir besoin de rentrer dans l'UI d'Epsilon.
Pour l'émulateur NES (et donc le jeu 2048), il faut appuyer sur le bouton on/off pour faire "Start" (voir ici pour la doc "complète" ici : https://github.com/zardam/numworks-nofrendo#controls)
Effectivement, pour l'instant tout cela est au stade "beta". Je suis en train de monter une page pour choisir ses apps externe et flasher directement la calculatrice. Il y a encore pas mal de travail avant d'arriver à quelque chose de fonctionnel. Je referai une passe sur le applications ensuite.
zardamPremium
- Images: 13
zardam wrote:Pour l'émulateur NES (et donc le jeu 2048), il faut appuyer sur le bouton on/off pour faire "Start"
C'est la seule touche que je n'avais pas testée !
zardam wrote: Je suis en train de monter une page pour choisir ses apps externe et flasher directement la calculatrice. Il y a encore pas mal de travail avant d'arriver à quelque chose de fonctionnel. Je referai une passe sur le applications ensuite.
C'est très alléchant tout ça ...
Merci pour tout ce travail !
telpe51VIP++
- Images: 1
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 13 guests
