Upsilon : firmware successeur d'Omega par sa communauté !
Re: Upsilon : firmware successeur d'Omega par sa communauté
Unread postby Lauryy06 » 13 Jan 2022, 18:56
En théorie le fix est déjà disponible sur Github, mais pour ce qui est du site web, on n'a pas encore tout automatisé donc il y a pas vraiment de date...
Lauryy06Premium
Level up: 6.7%
Class: 1ère
GitHub: Lauryy06
Unread postby parisse » 15 Jan 2022, 17:27
Lauryy06 wrote:J'ai résolu le problème des lignes blanches avec fill_polygon (qui n'est plus limité à 32 points maintenant) :
Serait-il possible d'avoir le script du logo de TI qui cause le reset de la calculatrice pendant le dessin ? Ca m'aiderait à débugger.
J'ai regarde votre code source pour comparer au mien et voir si je peux ameliorer le mien. Il y a un truc evident a ameliorer chez moi pour le portage Numworks, c'est l'utilisation de l'instruction de remplissage de rectangles pour chaque petite segment de pixels horizontal dans le scanline. Chez vous, il y a le tri qui est en O(n^2) mais evidemment c'est plus difficile a ameliorer car pas de vraie libc chez Epsilon, donc pas de qsort. Il y a d'autres optimisations chez moi pour minimiser le temps de calcul des abscisses des aretes qui traversent la ligne courante, mais ca ne doit pas trop se voir si n est petit (mon objectif etait n==384 qui est a peu pres ce qu'on obtient si on trace l'aire sous la courbe par un polygone rempli sur la Casio).
Est-ce que vous gerez le cas ou les coordonnees passees en argument sont en-dehors des limites de clipping?
Level up: 95.8%
Unread postby Lauryy06 » 15 Jan 2022, 19:03
Oui, au début du code je change si besoin la hauteur de départ et d'arrivée pour ne parcourir que les lignes à l'écran :
if (top < 0) {
  top = 0;
if (bottom > m_clippingRect.height()) {
  bottom = m_clippingRect.height();
Puis dans chaque ligne, si le "switch" est à gauche de l'écran, je ne remplis pas le rectangle
if (switchesX[i+1]>left) {
   fillRect( KDRect(switchesX[ i ], y, switchesX[ i+1 ] - switchesX[ i ], 1 ), color ) ;
et s'il est à droite, j'interromps la boucle et je passe à la ligne suivante.
if (switchesX[i]>=right) {
   break;
Effectivement, le bubble sort était le plus simple à implémenter, et je ne vise pas un trop grand nombre d'arrêtes traversant chaque ligne, mais si quelqu'un me signal des ralentissements sur la méthode, je pourrais toujours la passer en quick sort.
Ce n'est pas juste une simple "moyenne" des deux points ?
Lauryy06Premium
Level up: 6.7%
Class: 1ère
GitHub: Lauryy06
Unread postby parisse » 15 Jan 2022, 19:25
Je commence par trier les segments par ymin une seule fois.
J'ai une liste de segments secants. Quand je passe d'un y au y+1, je regarde si les segments precedents sont encore secants (si oui on rajoute la pente inverse pour trouver les abscisses, la liste des pentes inverses est stockee au debut), et je rajoute si necessaire de nouveaux segments qui deviennent secants (c'est rapide parce que les segments sont tries). Ca permet d'accelerer par rapport a votre boucle
for (int i=0; i<numberOfPoints; i++) {
      if (((pointsY[i]<y && pointsY[lastPointIndex]>=y) || (pointsY[lastPointIndex]<y && pointsY[i]>=y)) &&
          pointsY[i] != pointsY[lastPointIndex]) {
        switchesX[switches++] = (int) round(pointsX[i]+1.0*(y-pointsY[i])/(pointsY[lastPointIndex]-pointsY[i])*(pointsX[lastPointIndex]-pointsX[i]));
      lastPointIndex=i;
Level up: 95.8%
Unread postby Lauryy06 » 15 Jan 2022, 19:39
Effectivement. Je pense que je vais ajouter ça par acquis de conscience.
Lauryy06Premium
Level up: 6.7%
Class: 1ère
GitHub: Lauryy06
Unread postby parisse » 15 Jan 2022, 20:01
Pas sur que ca vaille le coup avec un tri en O(n^2), car le tri initial aura n aretes. Et puis ca rend le code plus complexe (et ca mange temporairement de la RAM). Votre code a l'avantage d'etre simple et je pense qu'il doit etre suffisamment rapide au moins jusque n=100, probablement plus car il n'est pas frequent qu'on rencontre plusieurs dizaines d'aretes.
Le precalcul des pentes peut etre interessant par contre.
Level up: 95.8%
Unread postby Lionel Debroux » 15 Jan 2022, 21:17
Pour des tailles intermédiaires, un shell sort est souvent un bon compromis entre le bubble sort et le quicksort.
Unread postby aybg45 » 16 Jan 2022, 20:58
Bonsoir, je viens de découvrir Upsilon.
Bravo!
petite question, comment mettre des textes sur la liseuse?
Cordialement,
Aymeric
aybg45
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 48%
Class: Terminale
YouTube: M'rick
GitHub: aybg
Unread postby critor » 16 Jan 2022, 21:59
Comme pour tous les fichiers d'applications (ROMs d'émulateurs), ça se passe sur la page d'installation d'applications :
https://lauryy06.github.io/Upsilon-External/
Il suffit de cliquer sur le bouton pour ajouter ses propres fichiers.
Previous
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 29 guests
2500 utilisateurs:
>2458 invités
>35 membres
