Améliore ta NumWorks avec Omega, même en mode examen !
Re: Améliore ta NumWorks avec Omega, même en mode examen !
Unread postby parisse » 10 Dec 2019, 18:39
Ce sont les donnees personnelles qui sont interdites. Il me semble parfaitement legal d'utiliser un firmware modifie, pourvu qu'il soit egalement accessible a tous les eleves concernes suffisamment en avance. C'est le cas si un lien de telechargement est publie sur le site no 1 des calculatrices en France. Donc Omega ou Delta+KhiCAS rentrent dans cette categorie.
Par contre utiliser un firmware modifie qui n'a pas ete rendu public ou qui a ete rendu public trop tardivement (un ou deux jours avant) est effectivement assimilable a de la fraude.
Apres on peut discuter du delai. Je pense que 1 semaine avant l'epreuve garantit que tous les candidats qui le souhaitent ont eu le temps de mettre a jour leur calculatrice.
Level up: 94.3%
Unread postby critor » 10 Dec 2019, 18:44
Merci parisse pour ces remarquables précisions. Votre superbe réalisation avec Delta+KhiCAS fera justement l'objet d'une prochaine annonce. :)
Pour le caractère frauduleux des firmwares modifiés non publics ou trop tardifs, par simple curiosité, vous vous référez à un ou des texte précis ? Ou ce sont des considérations plus générales d'égalité d'accès par les candidats ?
Unread postby jean-baptiste boric » 10 Dec 2019, 19:13
Je n'ai pas l'impression que le cahier des charges du mode examen mandate quoi que ce soit à ce sujet, hors le fait que les données en mémoire de la calculatrice doivent être inaccessibles. En théorie, rien n'empêcherait à un candidat de se ramener avec une calculatrice HP Prime exécutant un firmware tiers maison basé sur Linux du moment que son mode examen répond aux spécifications.
Ensuite, si le surveillant tique... J'aimerais pas être à la place de l'élève même s'il est de bonne foi :mmm:
jean-baptiste boricPremium
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby zardam » 10 Dec 2019, 19:29
Lionel Debroux wrote:Il pourrait y avoir un build Delta pour N0100 trafiquée (par soudage d'un AT25SF641), mais peu de monde a réalisé une telle manip.
En fait la branche https://github.com/Delta-NumWorks/delta possède déjà la modification nécessaire via ce commit : https://github.com/Delta-NumWorks/delta ... 1f07585399 Je suppose que ceux qui ont soudé la puce seront certainement capable de compiler le firmware.
quentinguidee wrote:En parlant de Delta, est-ce qu’il existe une liste détaillée de toutes les fonctionnalités ajoutées? De manière à se pencher dessus :)
Il y a assez peu de chose, voir la branche "external" de delta https://github.com/Delta-NumWorks/delta ... s/external
Je peux faire une PR vers Omega je suppose. J'aimerais bien enrichir un peu l'API, et mutualiser un peu celle dédié KhiCAS.
Oui, il me semble que c'est le seul point clair des documentations. Les documents personnels sont interdits, c'est tout.
Dans la spécification il est même dit :
Le « mode examen » ne devra en aucun cas se traduire par une limitation des capacités attendues
de la calculatrice
L'ouverture en fait elle partie ? :)
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby critor » 10 Dec 2019, 19:34
jean-baptiste boric wrote:Je n'ai pas l'impression que le cahier des charges du mode examen mandate quoi que ce soit à ce sujet, hors le fait que les données en mémoire de la calculatrice doivent être inaccessibles. En théorie, rien n'empêcherait à un candidat de se ramener avec une calculatrice HP Prime exécutant un firmware tiers maison basé sur Linux du moment que son mode examen répond aux spécifications.
Je ne doute pas qu'il y aura des surveillants extrémistes appliquant scandaleusement leurs propres règles inventées à un examen national comme il y en avait déjà les années précédentes.
D'où la communication, à ce jour non aucune marque ou version de firmware n'est imposée.
Les firmwares modifiés ou tiers sont donc autorisés sous une seule contrainte, celle de respecter les spécifications du mode examen, entre autres :
  • pas d'accès aux données/informations préchargées
  • pas d'accès au contenu préchargé en mémoire de stockage (oui ça fait doublon avec la règle précédente je sais, mais c'est comme ça à date)
  • allumage de la diode
  • blocage des fonctionnalités de transfert des données
  • impossibilité de quitter le mode examen de façon autonome
Un firmware modifié ou tiers ou même officiel qui ne respecterait pas un de ces points sera bien évidemment frauduleux.
Mais je ne vois même pas pourquoi des profs/surveillants se préoccupent des détails techniques. L'important est le résultat, pas le moyen. On se moque de la provenance du firmware. Pourquoi vouloir s'embêter avec des vérifications expertes sur désormais pas moins de 25 modèles différents conformes 2020 ? Qui en serait capable ?... :#roll#:
Ce n'est pas parce qu'il y a une loupiote qui clignote qu'il faut fermer les yeux sur tout le reste pendant l'épreuve. Il faut continuer à circuler en salle d'examen et regarder les écrans. C'est une consigne simple que n'importe quel surveillant peut comprendre peu importe sa matière.
Cela va se voir si les écrans affichent des informations, données, textes ou pire documents PDF. Et il n'y a pas besoin de firmware tiers/modifié pour ça, il suffit juste de sauter ou ne pas remplacer une étape/consigne dans notre protocole d'activation pour ouvrir selon les modèles une ou plusieurs failles permettant de conserver ou accéder à ses données.
Unread postby cent20 » 10 Dec 2019, 20:01
critor wrote:Non mais sur qui es-tu tombé ?... Le cador de l'académie ?
Enfin quelqu'un qui reconnaît enfin ma vraie valeur ! Merci critor.
cent20VIP++
Level up: 51.4%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Unread postby critor » 10 Dec 2019, 20:02
Je me doutais que c'était toi, espèce d'anti-NumWorks ! :troll:
Unread postby quentinguidee » 10 Dec 2019, 20:07
Re,
Je souhaite préciser aussi en parlant du mode examen que nous sommes occupés de rajouter une fonctionnalité pour les pays n'acceptant pas le calcul littéral, qui permettra d'activer ou non le calcul littéral juste avant d'entrer dans le mode examen. Pour les curieux, ce sera disponible dans quelques heures sur la branche de développement.
zardam Tu es libre de faire autant de PR que tu veux :D La seule chose que je demande/préfère est que chaque PR ne contienne pas plus de 1 (ou max 2) fonctionnalité/s, et que chacun soit assez explicite sur ce qui a été modifié; de cette manière on peut tous se comprendre
quentinguideeProgrammeur
Level up: 26.5%
Class: Ingénieur civil, Bac 1
GitHub: quentinguidee
Unread postby parisse » 10 Dec 2019, 20:12
critor wrote:Pour le caractère frauduleux des firmwares modifiés non publics ou trop tardifs, par simple curiosité, vous vous référez à un ou des texte précis ? Ou ce sont des considérations plus générales d'égalité d'accès par les candidats ?
Je ne me refere a aucun texte, mais au bon sens : a partir du moment ou un firmware modifie n'est pas rendu public, les modifications sont assimilables a des donnees personnelles stockees en flash. Le delai de publication raisonnable vise lui a assurer l'egalite de traitement entre candidats.
Level up: 94.3%
Unread postby critor » 10 Dec 2019, 20:36
Bien, merci.
En tous cas on se demanderait bien pour quelle raison il faudrait interdire les firmwares modifiés ou tiers pour préférer les firmwares constructeur, alors que plusieurs d'entre eux ne sont déjà même pas conformes aux spécifications du mode examen.
L'Esquisse GCEXFR n'est pas conforme, puisque désactivant automatiquement le mode examen après 12h. Et il est impossible de mettre à jour le firmware sur les modèles déjà vendus et pourtant estampillés d'un "mode examen" avec le sceau officiel de la communication gouvernementale (avec ou sans autorisation ça je l'ignore, mais cela ne m'étonnerait pas que la DGESCO n'ait pas suffisamment de temps/moyens/compétences pour tester, et puisse donc en pratique valider n'importe quoi dont des modèles qui enfreignent visiblement une ou plusieurs de leurs propres règles), donc il n'y aura que le choix entre faire une exception ou interdire.
Les spécifications du mode examen exigent aussi que toute fonctionnalité de transmission de donnée soit bloquée en mode examen, que ce soit par câble ou voie hertzienne. Combien le respectent en pratique ? Déjà certainement pas les TI-Nspire, on y transfère tout ce que l'on veut en USB sans que cela ne fasse sortir la machine du mode examen :
viewtopic.php?t=23242&p=249120#p249120
Il serait même possible que des firmwares modifiés ou tiers soient davantage conformes aux spécifications du mode examen que les firmwares officiels, et peut-être même mieux sécurisés pour justement se donner bonne image. Et on voudrait les interdire pour donner l'exclusivité à certains firmwares officiels déjà non conformes ?... :#roll#:
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 40 guests
2217 utilisateurs:
>2198 invités
>12 membres
