Test upgrade clavier NumWorks rentrée 2018
• Page 3 of 3 • 1, 2, 3
Re: Test upgrade clavier NumWorks rentrée 2018
C'est du T5 ! https://www.reddit.com/r/numworks/comme ... r/e1pkcxj/
matheod2
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 72
- Class: Enseignant
- Images: 17086
Je suis contant je me suis amuser à faire clignoter la led de couleurs aléatoires
matheod2
- Class: Enseignant
Alors, j'ai enfin pu dénicher un tournevis T5. Mes impressions :
Gros problème lors du retrait des patins, dans 50% des cas seul le patin en lui même partait et toute les colles restaient sur les vis. C'est peut être du à la forte chaleur ? Bon on peut ensuite déplacer la colle avec le tournevis mais seul problème ça fait des pâtés et lorsqu'on remet les patins, tous ne sont plus à la même hauteur. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus.
Après : pourquoi avoir choisi des vis torx ? C'est justement un tournevis que tout le monde n'as pas et c'est dommage on est moins dans l'idée du démontable par n'importe qui. Après j'ai lu sur internet que les vis torx sont beaucoup plus efficaces et qu'il faudrait remplacer toutes les vis cruciformes pas des vis torx, c'est peut être ça la raison ? Même si à l'intérieur de la calcu on retrouve des vis cruciformes.
La batterie est facilement démontable, pratique si un jour il y a besoin de la chargée. Je pense que c'est à la portée de pas mal de monde. Par contre je n'ai pas réussi à trouver la référence de la batterie sur le site internet. J'ai raté une page ?
Quand on manipule l'ensemble il faut juste faire attention au cable de la batterie (ou alors la débrancher).
Pour retirer le circuit électrique c'est un peu plus compliqué, il faut enlever 2 vis (facile), mais ensuite il y a la prise femelle du chargeur usb qui bloque l'ensemble et il faut forcer un peu pour réussir à retirer l'ensemble. J'ai failli abandonner par peur de casser quelque chose. Après on fait attention au cable de l'écran (ou on le détache). Pas trop de soucis avec les touches claviers, elles sont toutes tombés dans leur socle. Par contre j'ai les touches de déplacement qui étaient comme collées au machin mou. J'ai pas trop essayer de forcer. Globalement, c'est un peu plus compliqué s'il il faut changer l'écran par exemple, mais ça peut se faire sans soucis par un professionnel !
Au final, je voulais me commander une coque transparente en imprimé 3D, mais j'ai trop peur de faire une bêtise et de casser ma calculatrice donc j'abandonne l'idée. J'ai déjà assez flippé sur le simple démontage
edit : et en bonus, le moment où comme un con j'ai voulu reset la calculatrice et que ma pointe est simplement passé à travers la coque puisqu'il n'y avait plus le bouton du circuit imprimé en dessous
matheod2
- Class: Enseignant
Au niveau des différences entre ma calcu et vos photos :
- le texte sur la batterie est légèrement différent mais c'est le même modèle. Par contre le plastique jaune est noir à un endroit (en haut).
- sur le circuit imprimé, juste en bas à gauche de la del vous avez 3 machins verticaux que moi je n'ai pas
- j'ai une pastille verte avec écrit TD dessus, je me demande si c'est les machins pour détecté si tu as renversé de l'eau.
matheod2
- Class: Enseignant
Merci pour le retour.
On peut avoir quelques photos des différences ?
Si bien sûr un 2ème démontage n'est pas exclu.
La calculatrice en question a quel âge ?
- Images: 17086
J'ai déjà pris des photos je vais les publier mais faut que je vérifie ce qu'il y a en arrière plan
Par contre elles seront flous car je les ais prise très rapidement puisque je n'avais plus que 3% de batterie
matheod2
- Class: Enseignant
matheod2
- Class: Enseignant
- Images: 17086
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 11 guests
