Le module Python Turtle porté pour ta NumWorks !
• Page 2 of 2 • 1, 2
Re: Le module Python Turtle porté pour ta NumWorks !
Ca marche ! Merci
telpe51VIP++
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)- Posts: 63
- Images: 1
Quand je relance koch() pour tester les différentes itérations (koch(1,100) puis koch(2,100) ..., il y a un décalage vers la droite de la figure à chaque fois ce qui fait que pour koch(3,100) on ne vois plus rien à l'écran ...
. Le fait de sortir de Python et d'y revenir remet à zéro l'emplacement. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir le code alors je le signale juste ...
telpe51VIP++
- Images: 1
telpe51 wrote:Quand je relance koch() pour tester les différentes itérations (koch(1,100) puis koch(2,100) ..., il y a un décalage vers la droite de la figure à chaque fois ce qui fait que pour koch(3,100) on ne vois plus rien à l'écran .... Le fait de sortir de Python et d'y revenir remet à zéro l'emplacement. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir le code alors je le signale juste ...
La fonction reset() replace la tortue dans sa position initiale, mais elle n'est pas encore exposée dans la toolbox (faut que je refasse une passe dessus pour ne rien oublier). La tortue ne réinitialise pas sa position entre des appels de scripts/fonctions, mais quitter l'application détruit l'environnement Python et la tortue avec. C'est le même comportement sur ordinateur : une fonction de dessin qui ne replace pas la tortue dans sa position initiale décalera la tortue à chaque appel et fermer l'interpréteur Python supprime tout.
Par contre, quitter la fenêtre graphique efface le dessin même sans quitter l'application Python, c'est une limitation spécifique du firmware NumWorks qui ne vient pas de mon code.
Je m'attends à ce que des fiches d'activités apparaissent (https://www.numworks.com/fr/ressources/ ... activites/) et que le manuel soit mis à jour (https://www.numworks.com/resources/manual/python/) quand ça sera sorti dans une version officielle.
jean-baptiste boricPremium
- GitHub: boricj
bonjour
j'ai essayé de faire une reset() mais ça n'a pas l'air implémenté (not defined)
mais c'est peut-être que je n'ai pas compris ta réponse.
sinon dans la toolbox on voit
Cordialement
(coquille sans doute)turtle function
Prefixe fonction du module math
Cordialement
ptijoz
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 335
- Images: 0
ptitjoz wrote:bonjour
La fonction reset() est implémentée dans la tortue v2, elle ne l'est pas dans la tortue v1 (ce qui est implémenté dans la v1 est listé ici, ce qui est implémenté dans la v2 est là). Dans le doute, "dir()" affiche tout ce qui est connu par Python et "import turtle;dir(turtle)" affiche tout ce qui est dans le module turtle.
- GitHub: boricj
ah ok je regarde ça
je connaissais dir() mais pas dir(module)
Il me semble que j'ai testé avec ta rom mais je ne suis plus sûr.
[edit] oui c'etait la version 1
et cool il y a maintenant un module time ! [/edit]
sinon il n'y a pas une astuce pour connaître la version ?
ptijoz
- Images: 0
ptitjoz wrote:et cool il y a maintenant un module time !
Ah, bien.
Qui vient de NumWorks via la bêta 1.8.0 ou bien de Jean-Baptiste via turtle ?
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Posts: 42423
- Images: 17175
ptitjoz wrote:sinon il n'y a pas une astuce pour connaître la version ?
Je connais les différences de comportement entre les deux vu que je les ai codés (donc je peux les identifier sur calculette) mais les deux versions ne s'identifient pas explicitement : elles implémentent tous deux un module tortue mais avec deux approches radicalement différentes en interne.
critor wrote:ptitjoz wrote:et cool il y a maintenant un module time !
Ah, bien.
La version 2 pour l'anecdote a sa tortue implémenté en Python, donc elle a besoin du module time de zardam pour fonctionner. NumWorks est en train de faire quelques améliorations dans le code source qui sont en prérequis avant qu'ils ne puissent intégrer la tortue, l'un d'entre eux étant le fameux module time (ou du moins sa partie native pour la tortue v1).
Donc ça vient de mon firmware par l'intermédiaire de zardam car c'est une dépendance.
- GitHub: boricj
jean-baptiste boric wrote:La fonction reset() replace la tortue dans sa position initiale, ... "import turtle;dir(turtle)" affiche tout ce qui est dans le module turtle.
Super ! Du coup je me suis fait une p'tite fonction avec un reset(), penup(), goto(-100,0), pendown() et appel à koch() et ça marche nickel ! La tortue se replace comme il faut.
Super aussi qu'il y ait un module time : ça commence a devenir très bien tout ça ...
telpe51VIP++
- Images: 1
Oui super ça avance !
il ne manque plus grand chose... ! juste la gestion de l'appui des touches en direct comme un ReadKey mais c'est sans doute une autre histoire.
Bon courage
Bon courage
ptijoz
- Images: 0
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 64 guests
