Si votre calculatrice ne s'allume pas
Re: Si votre calculatrice ne s'allume pas
Unread postby critor » 22 Dec 2014, 15:20
Tente de régler le contraste.
Si elle s'allume avec tous les pixels allumés, baisse le contraste avec losange+moins.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Rahool » 23 Dec 2014, 11:35
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. J'ai bien suivi l'ensemble des conseils postés sur ce forum et la modulation du contraste en faisait partie.
En plus, je n'arrive plus à reproduire l'affichage complet des pixels. La calculette est redevenue totalement muette... :'(
Merci pour ton aide
RahoolPremium
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 52%
Unread postby Bisam » 23 Dec 2014, 18:20
As-tu changé la pile plate de sauvegarde ?
Si cette pile est restée toutes ces années dans la calculette, il est possible qu'elle ait rouillé et abîmé un peu les circuits alentour. Un petit coup de paille de fer et le tour est joué (c'est valable aussi et même encore plus pour les autres piles, bien sûr)
Il faut sans doute passer aussi une bombe d'air sec à l'intérieur car la TI92 a tendance à accumuler de la crasse assez facilement.
Et si ça ne suffit toujours pas... il faut se dire qu'une calculette de près de 20 ans a le droit de mourir dignement...
Unread postby Rahool » 25 Dec 2014, 20:25
Oui, j'ai changé aussi la pile bouton...
J'en suis aussi arrivé à la même conclusion et c'est pourquoi j'ai commandé une Nspire CX CAS en profitant de votre offre partenaire.
Maintenant, il va falloir que je trouve le moyen le moins pénible pour transférer mes fichiers 9XT vers la Nspire car je ne trouve pas mon bonheur sur les fichiers mis à disposition par les contributeurs du site (Peu de physique-Chimie post bac).
Merci tout de même pour vos conseils
RahoolPremium
Level up: 52%
Unread postby Jaures Igor » 21 Feb 2015, 17:54
Bonjour à vous....
Lorsque j'allume ma calculatrice (TI-84 Plus) elle affiche le message de batterie faible et s'éteind instantanément; pourtant j'y ai mis des pilles alcaline flanbant neuve et de marque kodak... Curieusement en faisant des manipulations rapide a l'allumage je peux ouvrir l'application Doors CS7 et l'utiliser...
Jai donc effectué toutes vos procedures pour la débloquer mais sans succès...
A présent j'aimerais diagnostiquer le systeme de détection de faiblaisse des piles mais après avoir ouvert ma calculatrice je ne sais ni où il se trouve ni comment il fonctionne...
:p :p :p :p :p :p :p :p
J'aimerais que vous m'aidez a ce point... Merci
(j'ai un BTS en electronique donc je connais bien des composants électronique)
Jaures Igor
Class: Ingenieurie
Unread postby Bisam » 21 Feb 2015, 18:22
Si ta calculette est un peu vieille, il se peut tout simplement que ce soit les contacts des piles qui soient oxydés, ou tordus... et du coup, seule une faible partie du courant fourni par les piles alimente réellement la calculette. Vérifie cela en premier lieu.
Il se peut également que la pile de sauvegarde (pile plate située sous les autres piles, si je ne me trompe pas) soit usée... mais je doute que cela donne une indication de batterie faible.
Pas d'autre idée pou l'instant.
Unread postby Jaures Igor » 21 Feb 2015, 19:16
Je viens de les néttoyer et le problème persiste...
merci
je conclu que le systeme de détection des piles fonctionne mal..
Jaures Igor
Class: Ingenieurie
Unread postby Jaures Igor » 22 Feb 2015, 00:08
Sur WikiTI j'ai trouvé que la détection de l'état des piles se fesait par le biellet du bit 0 du port 02h...
Et que la tension d'arret etait réglable sur le port 04h...
Si je pouvais localiser cette broche (bit 0 du port 02h) sur matériel je crois que je n'aurais plus de souci...
Extrait de WikiTI
Port Number: 02h
Function: Calculator Status Information
This port reports various status information, including
battery strength, LCD driver status, and calculator type.
Read Values
Bit 0: Set if the batteries are good. Reset if the
batteries are low. The calculator will refuse to Garbage
Collect or receive a FLASH App or OS when the
batteries are low. The voltage cutoff can be configured
in port 04.
Jaures Igor
Class: Ingenieurie
Unread postby Fishkiller » 03 Sep 2016, 18:50
J'ai été confronté au même problème avec une TI89 qui ne s'allumait plus, ou lorsqu'elle démarrait de temps à autres, avait un écran qui scintillait par vagues.
Le remplacement des piles/pile bouton et les actions de resets divers n'ont rien changé.
Le problème a été résolu en démontant la calculatrice et en nettoyant les contacts entre la carte mère et les ressorts du logement des piles.
Fishkiller
Unread postby critor » 03 Sep 2016, 19:42
Merci beaucoup pour ton retour. :)
Level up: 53.2%
Images: 17086
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 23 guests
1149 utilisateurs:
>1108 invités
>34 membres
