[FR/EN] gpSP : GameBoy Advance sur TI-Nspire !
Re: [FR/EN] gpSP : GameBoy Advance sur TI-Nspire !
Unread postby Bisam » 11 Jan 2016, 18:56
@STV : l'échange de Pokemon est le principe fondateur du jeu ! C'est même pour cette raison que la quasi-totalité des versions de ce jeu sont sorties 2 par 2 (Rouge/Bleu, Blanc/Noir, X/Y, etc...) c'est pour que les acheteurs aient envie de recommencer et de tenter de "les attraper tous".
Unread postby Eukwaliptus » 11 Jan 2016, 20:32
Merci pour vos réponses, je m'en doutais un peu mais je pensais que peut-être avec le réseau de la calculette ça pourrait fonctionner
Eukwaliptus
Level up: 60%
Class: TSTI2D
Unread postby naruto75 » 19 May 2016, 21:03
Bonsoir, je bloque à l'étape 6: ''Test de l'émulateur
Tout est transféré et devrait marcher normalement. Vérifions ceci :
- Sur votre Nspire, allez dans le dossier de l'émulateur
- Lancez le fichier "gpsp_launcher.tns".
- Vous devriez voir un explorateur de fichier probablement "vide".
Pas la peine de le lancer, ca veut déjà dire que tout s'est passé correctement, vous êtes prêts à passer à l'étape suivante ;-) ''. J'ai correctement tout installé mais lorsque je lance le ficher '' gpsp_launcher.tns''. ça me met: Activiting compatibility mode. This application hasn't been updated to work with your hardware. You may run into weird issues!'' Par la suite j'appuie sur '' Ok '' et ça me met: ''Sorry, but gsSP requires a Gameboy Advance BIOS image to run correctly. Make sure to get an authentic one, it''ll be exactly 16384 bytes etc..'' J'ai tenté de télécharger Pokemon Emerald qui me semble bien être installé. Merci de l'aide !
naruto75
Level up: 80%
Unread postby Adriweb » 19 May 2016, 22:05
Tu n'as pas suivi l'étape 4 correctement, il faut croire.
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby dadem » 03 Dec 2016, 23:26
Ca marche juste à merveille sur les TI NSPIRE CX CAS ;) Merci
HEY {username} LE GRAND MANIA DES CALTOS
ImageSOUTIENS MOI en t'abonnant à ma chaine Youtube
dadem
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 88%
Class: 2nde - Lycée
YouTube: Dadem
Twitter: @dademytb
Unread postby timedia » 20 Feb 2018, 23:32
I have a revision AB Nspire CX and this game does run but says Activating Compatibility mode, is this normal
timedia
Level up: 4%
Unread postby Lionel Debroux » 21 Feb 2018, 19:49
Yup, it is, AFAIK :)
Unread postby forgettable_username » 16 Jul 2018, 15:55
I have a savestate of pokemon FireRed that seems to think the backup memory is 64K and will refuse to save. How do I make it recognise that the backup memory is a 128KB flash or somehow use the save state in another emulator? I already tried RetroArch's GPSP but it uses a different save state format (The size is different and a peep with a hex editor shows very different contents).
Also, FYI I'm on a revision X and it also complains about compatibility mode so I think it's normal
Unread postby gam » 24 Jul 2018, 21:21
Je ne comprends pas, je n'arrive pas a sélectionner quoi que ce soit dans le menu, j'ai essayer toutes les touches et ça ne marche pas....
EDIT:Attendez j'ai rien dit, je crois que j'ai compris.
EDIT: Par contre j'ai un autre problème: quand je lance gpsp_launcher ou microPython, un message apparaît:
Ndless
Activating compatibility mode.
This application hasn't been updated to working with your hardware.
You mat run into weird issues!
J'appuie a chaque fois sur OK, mais je ne sais pas si c'est normal ou si ma nouvelle nspire va finir par me péter a la figure. Vous savez c'est quoi?
créations: avec chacha: Chacha's pack, Marques(packs Oiram)
seul: Minuteur(utilitaires)
gamAmbianceur
Level up: 12.7%
Class: Bac +2
Unread postby Ti64CLi++ » 26 Jul 2018, 10:09
Non, c'est normal. C'est parce que tu as une TI Nspire CX CAS HW-W+. Ndless se met donc en mode de compatibilité pour les programmes affichant un écran 320*240. Comme ta calculatrice est HW-W+, ton écran est 240*320, donc les programmes tel quels ne marcheront pas ;)
Voilà, en espérant que tu ais compris ^^
Return to Tutos spécifiques à un programme
1831 utilisateurs:
>1818 invités
>6 membres
