[Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Re: [Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Unread postby critor » 21 Jan 2019, 00:45
VlaDoFD wrote:Par contre, j'aurai une petite question. J'ai récemment effectué la manipulation qui marche très bien sur une calculatrice 82Adv. Cependant, lorsque j'essaye de refaire la même manip sur une autre calculatrice 82Adv, il y a aucune erreur, mais l'application ne s'installe pas. Donc j'me demandais si c'était normal.(ps:j e suis sur le même pc pour les deux.)
Bonsoir @VlaDoFD.
Il est possible que l'installateur d'application trébuche sur quelques résidus de données en mémoire Flash.
Le système TI-82A ne permet pas de véritable nettoyage de la mémoire Flash, mais il y a 2 solutions pour ça :
  • taper
    suppr
    au lieu de
    entrée
    lors de la fin de la manip (je ne sais pas si ça fait toujours ça mais moi ça m'avait viré toutes les applis même celles d'origine, donc finalement j'avais dû réinstaller le système TI-82A)
  • ou alors encore plus radical envoyer ce faux système TI-82A (va nettoyer complètement les pages Flash 0C à 1B, soit la zone où on rajoute les applis) puis réinstaller le système TI-82A
Et donc pour réinstaller le système TI-82A, voici le fichier à envoyer : archives_voir.php?id=239900
(l'écran de validation en fin de transfert prend un peu moins de 2 minutes, c'est normal, il faut patienter)
Level up: 54.1%
Images: 17270
Unread postby parrotgeek1 » 21 Jan 2019, 01:05
critor wrote:(je ne sais pas si ça fait toujours ça mais moi ça m'avait viré toutes les applis même celles d'origine, donc finalement j'avais dû réinstaller le système TI-82A)
It does. It's the only way to guarantee that it cleans the flash.
parrotgeek1Programmeur
Level up: 88.2%
Unread postby VlaDoFD » 21 Jan 2019, 09:14
Après suppression de la mémoire flash, et réinstallation de l'os, j'ai réitéré la manipulation et toujours aucune application en vue. Le pire, c'est que lorsque j’exécute la même manipulation sur la calculatrice qui marchait auparavant, cela fonctionne parfaitement, encore merci de votre aide ^^ (Je pense essayer sur un autre pc, et tout refaire depuis le début)
VlaDoFD
Unread postby critor » 21 Jan 2019, 11:43
VlaDoFD wrote:Après suppression de la mémoire flash, et réinstallation de l'os, j'ai réitéré la manipulation et toujours aucune application en vue.
Quelle méthode as-tu utilisée pour le nettoyage de la mémoire Flash ?
Celle avec la touche
suppr
ne réalise qu'un nettoyage partiel.
Level up: 54.1%
Images: 17270
Unread postby VlaDoFD » 21 Jan 2019, 12:13
J'ai fait en premier, la méthode avec le suppr, mais l’application ne s’installait pas donc, j'ai essayé avec la deuxième méthode, et cela ne marche toujours pas
VlaDoFD
Unread postby critor » 21 Jan 2019, 20:55
J'ignore si c'est ça, mais il y avait une erreur de lien du fichier .82B dans le tuto.
C'est corrigé : https://github.com/parrotgeek1/TI-z80/r ... xploit.82B
Level up: 54.1%
Images: 17270
Unread postby Ieyan » 09 Feb 2019, 12:45
Quelqu'un aurait-il trouver le probleme?
Ieyan
Level up: 33.3%
Class: TS
Unread postby angeloo » 17 Feb 2019, 21:24
Bonsoir à tous. Je fais appel à vous car je rencontre le même problème depuis hier avec ma calculatrice. J'ai en effet, suivi le lien que vous avez proposé dans cette conversation et j'ai essayé de résoudre mon problème avec mais rien ne marche. J'ai bien fait attention de peur de faire une fausse manipulation mais le problème persiste jusqu'à aujourd'hui.
angeloo
Unread postby reddiamondblood » 18 Feb 2019, 00:20
Bonsoir, je possède le même problème que leyan : lorsque je lance send_backup.bat, la console m'affiche
C:\Users\diamo\Desktop\calculette>python tisndrcv.py send_backup 82A_exploit.82B
tisndrcv.py - Application/library for sending/receiving & manipulating TI files
Handling command 'send_backup'...
File name: 82A_exploit.82B
Traceback (most recent call last):
File "tisndrcv.py", line 743, in <module>
args.func(args)
File "tisndrcv.py", line 621, in tisndrcv_send_backup
dev = find_calculator(args)
File "tisndrcv.py", line 577, in find_calculator
devices = TIxxDevice.find_all()
File "tisndrcv.py", line 551, in find_all
lambda e: \
File "C:\Users\diamo\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-packages\usb\core.py", line 1263, in find
raise NoBackendError('No backend available')
usb.core.NoBackendError: No backend available
Merci beaucoup de votre aide, en attendant je continue de chercher comment résoudre ce problème par moi même.
EDIT: visiblement, le même problème survient même si la calculatrice n'est pas branchée (je m'attendais à ce que la console m'affiche une autre erreur).
reddiamondblood
Level up: 60%
Class: 2nde générale
Unread postby Lionel Debroux » 18 Feb 2019, 23:36
"No backend available" est typique d'un problème de drivers USB Windows.
1111 utilisateurs:
>1098 invités
>7 membres
