[Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Re: [Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 12 Jan 2019, 00:39
Ah, et maintenant la calculatrice s'est éteinte et je dois tout recommencer mais maintenant TI-Conect CE ne la reconnait plus... c'est bon je laisse tout tomber :(
Nous sommes tous des pommes de pin.
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
YouTube: ThinkingSpace
Unread postby critor » 12 Jan 2019, 00:45
Si le .bat se ferme de suite, c'est qu'il y a une erreur.
Sinon, si tu as effectué le changement de pilote avec Zadig, c'est normal que TI-Connect CE ne reconnaisse plus la calculatrice.
Level up: 54.1%
Images: 17266
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 12 Jan 2019, 00:47
Et maintenant pour que TI-Connect CE reconnaissea nouveau la calculatrice, il faut reinstaller quel driver ? (la je suis actuellement en libusb0)
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
Unread postby critor » 12 Jan 2019, 01:00
Si ça se trouve, tu changes de port USB et Windows va repasser tout seul sur le pilote de TI.
Sinon, passe par le gestionnaire de périphériques Windows pour mettre à jour le pilote de la calculatrice (clic droit sur le périphérique qui apparaît quand tu branches la calculatrice), de choisir de "parcourir l'ordinateur" puis "choisir le pilote dans une liste".
Level up: 54.1%
Images: 17266
Unread postby parrotgeek1 » 12 Jan 2019, 01:04
By the way, there is a button on the top right of github which downloads the entire repo as a zip.
parrotgeek1Programmeur
Level up: 88.2%
Unread postby Lionel Debroux » 12 Jan 2019, 08:33
Avec Zadig seul, peut-être. Cependant, si on utilise libusb-win32 et non libusb, il est possible de faire cohabiter les outils de TI et des outils tiers: c'est ce que fait TILP (libticables) :)
Extrait du README.win32 de TILP:
a) Installing TI-Connect(TM) / TI-Connect CE(TM) / TI-Nspire Computer [Link/Student/Teacher]
Software(TM) and TILP side by side. Automated configuration for such case is discouraged
by the authors of the method for achieving this aim.
The following steps assume that TI-Connect / TINC(L)S is already installed:
* download the filter driver installer and install it, using the instructions given at
http://sourceforge.net/p/libusb-win32/wiki/Home/ , section "Filter Driver Installation";
* launch the filter wizard (accessible from the new entry in the Start menu) when the
device (SilverLink, 84+ family, 89T, 84+SE family, Nspire) you want to use with both TILP
and the other software is plugged *in*;
* install the filter driver for that particular device;
* run the TILP installer.
After this, the device ought to work in both TILP and TI-Connect [CE], or
TILP and (TINCLS or TINCS), one at a time.
Le récent UsbDk, qui a été ajouté en back-end de libusb, est censé avoir une capacité filter driver, mais je ne me suis pas penché dessus.
https://github.com/libusb/libusb/wiki/FAQ
https://github.com/pyusb/pyusb/issues/200
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 12 Jan 2019, 08:40
re tout le monde, j'ai pu reconnaitre a nouveau la calculatrice avec TI-Connect et la je réessaye d'installer CalcUtil.
Mon problème, c'est que une fois que je me rends dans le dossier qui contient les fichiers 82A_exploit.82b et tisndrcv.py avec l'invite de commandes, la commande 'python' n'est pas reconnue :(
Et le fichier .bat que m'a donné critor, quand je le mets dans le dossier et que je double-clique dessus, l'invite de commandes disparait à la vitesse de la lumière donc comment faire ? :(
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
Unread postby Lionel Debroux » 12 Jan 2019, 08:55
C'est que le front-end CLI Python ne fait pas partie du PATH, ce qui veut dire que Python n'est pas, ou est mal (il faut ajouter au PATH le sous-répertoire qui contient "python" du répertoire d'installation de Python), ou pas, installé. J'espère que l'installeur Python pour Windows fournit une entrée qui le fait automatiquement, sinon ça se fait assez facilement à travers (de mémoire, je n'ai pas de Windows sous la main) le panneau de configuration, Système, paramètres systèmes avancés, et dans les onglets du dialogue qui apparaît, il y a une partie variables d'environnement.
Il est fréquent que les fichiers .bat (et sous WSL ou *nix, les fichiers .sh) attendent des paramètres, et dans ce cas, il faut les lancer dans une invite de commandes / un terminal préalablement créé.
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 12 Jan 2019, 09:03
Lionel Debroux wrote:'est que le front-end CLI Python ne fait pas partie du PATH, ce qui veut dire que Python n'est pas, ou est mal (il faut ajouter au PATH le sous-répertoire qui contient "python" du répertoire d'installation de Python), ou pas, installé. J'espère que l'installeur Python pour Windows fournit une entrée qui le fait automatiquement, sinon ça se fait assez facilement à travers (de mémoire, je n'ai pas de Windows sous la main) le panneau de configuration, Système, paramètres systèmes avancés, et dans les onglets du dialogue qui apparaît, il y a une partie variables d'environnement.
Euh la PATH c'est quoi ???(désole mais je ne sais pas programmer en python)
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
Unread postby Lionel Debroux » 12 Jan 2019, 09:12
En fait, le PATH est un concept plus général que Python, et il n'y a pas besoin de savoir programmer :)
Sur la plupart des OS, depuis... peut-être les années 1960 ou 1970, en tout cas c'était déjà le cas quand on a eu un PC MS-DOS à la maison vers 1990... le PATH est la liste des répertoires dans lesquels l'interpréteur de commandes ("shell") cherche une forme ou une autre d'exécutable nommé "toto" quand on tape une ligne commençant par "toto" dans l'invite de l'interpréteur (après s'être assuré que ce n'est pas une commande built-in du shell).
2264 utilisateurs:
>2251 invités
>7 membres
