[Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Re: [Tuto] Installation Application TI-82 Advanced
Unread postby critor » 12 Aug 2020, 10:34
samourai3745 wrote:Bonjour à tous,
petit problème, tout se passe bien pour l'installation de l'application (en l'occurence calcutil ou autre apli compatible), la calculatrice redémarre mais rien dans le menu app quelqu'un a-t-il une idée ?
Pour ceux qui ont des problèmes d'installation de libusb-win32-bin, utilisez le programme inf-wizard dans bin et surtout désactiver le gestionnaire des signatures de windows 10 sans quoi quelque que soit la méthode d'installation aucune ne fonctionnera. Pour ce faire faites suivre la partie 2 du tuto suivant : https://lecrabeinfo.net/desactiver-cont ... -bits.html
Bonjour.
Merci pour ton retour. :)
Il suffit du moindre écart... et sinon, la méthode n'est pas complètement fiable.
Quelle application as-tu tenté d'installer ?
Level up: 54.1%
Images: 17270
Unread postby Lionel Debroux » 12 Aug 2020, 11:23
Hmm... ce n'est pas du tout normal que tu aies à désactiver le gestionnaire de signatures, ce qui est une opération extrême, en général déconseillée.
Quand on configure comme décrit dans le README (filter driver + Zadig), les drivers libusb-win32 de libticables n'ont pas besoin de faire ça, donc il devrait en être de même pour d'autres drivers libusb-win32.
Unread postby samourai3745 » 13 Aug 2020, 06:57
Bonjour à tous, merci de votre aide.
J'ai réinstallé l'os et maintenant tout fonctionne.
Pour le pc toujours obligé de désactiver la signature des pilotes.
Je vais essayer de trouver une autre solution et essayer de comprendre pourquoi
Si je la trouve je mettrais un tuto ici.
Bonne journée à tous
samourai3745Programmeur
Level up: 82%
Class: BTS Informatique de Gestion, BTS Formateur d'adultes
Unread postby Lionel Debroux » 13 Aug 2020, 07:19
Est-ce que tu as utilisé Zadig avant de désactiver la validation de signature des drivers ?
Sur Win 8+, il ne suffit plus que le driver bas niveau de libusb-win32 soit signé, il faut aussi que le catalogue du driver soit signé - mais une auto-signature (self-sign) est considérée comme convenable, ce qui est ouvertement stupide. A part emmerder les développeurs et les utilisateurs, aucun intérêt. Zadig fait ce qu'il faut pour que les Windows modernes soient contents, et ça donne notamment des drivers libticables qui fonctionnent.
Unread postby xatton@hotmail.fr » 06 Sep 2020, 07:10
critor wrote:A) Préparation de l'ordinateur Windows : (si déjà fait, sauter directement en B) )
  1. Télécharger et installer Python 3.
    Bien choisir d'inclure Python dans le path, si le choix est proposé.
  2. Ouvrir l'invite de commandes Windows et installer le module Python pyusb en tapant pip install pyusb.
  3. Télécharger libusb-win32.
  4. Faire un clic droit sur le fichier .zip télécharger, et dans le menu contextuel choisir d'en extraire le contenu vers un dossier de son choix.
  5. Se rendre dans le dossier en question, ouvrir le sous-dossier libusb-win32-bin..., puis ouvrir le sous-dossier bin.
  6. Ouvrir alors le sous-dossier correspondant à l'ordinateur en question :
    • amd64 si il s'agit d'un système 64 bits (probablement)
    • x86 si il s'agit d'un système 32 bits
  7. Allumer la calculatrice TI-82 Advanced et la connecter à l'ordinateur.
  8. Lancer alors le fichier install-filter-win et cliquer sur le bouton Next>.
  9. Choisir alors la calculatrice dans la liste des périphériques, et cliquer sur le bouton Install.
B) Installation de l'application :
  1. Archiver ou transférer toutes les données importantes de la TI-82 Advanced, car toutes les variables non archivées seront effacées.
  2. Envoi de l'application :
    • Connecter la TI-82 Advanced à l'ordinateur.
    • Envoyer sur la TI-82 Advanced le fichier .8xv correspondant à l'application à installer, de préférence en mémoire d'archive si l'outil de transfert donne le choix.
      Si le fichier est au format .8xk, commencer par suivre le tutoriel de conversion.
    • Vérifier que la variable d'application APP est bien archivée. Pour cela il suffit d'aller dans le menu de gestion mémoire avec :f21: :f95: :f93:, puis de taper :f31: :f41: pour lister les variables d'application. La variable APP doit être préfixée par un caractère étoile.
      Si ce n'était pas le cas, sélectionner si besoin la variable APP avec :f34: et taper :f105:.
  3. Injection de l'installateur d'application :
    • Télécharger le fichier 82A_exploit.82B.
    • Télécharger dans le même dossier le script tisndrcv.py (faire un clic droit sur le lien, puis choisir Enregistrer sous dans le menu contextuel).
    • Toujours dans le même dossier, télécharger le script suivant :
      send_backup.bat
    • Fermer TI-Connect CE ou tout autre logiciel de transfert.
    • Mettre la TI-82 Advanced en mode réception avec :f21: :f32: :f26: :f105:.
    • Lancer le script send_backup téléchargé.
    • Sur la TI-82 Advanced, confirmer le menu qui apparaît en tapant :f92:.
    • Quitter alors l'écran avec :f21: :f22:.
  4. Installation de l'application :
    • Désarchiver la variable APP. Pour cela il suffit d'aller dans le menu de gestion mémoire avec :f21: :f95: :f93:, puis de taper :f31: :f41: pour lister les variables d'application, si besoin de sélectionner la variable APP avec :f34:, et enfin de taper :f105:.
      L'étoile préfixant la variable APP disparaît alors.
    • Quitter alors le menu avec :f21: :f22:.
    • Taper :f31: :f91: :f91: :f31: :f92: :f105: :f105:.
    • Confirmer avec :f105:.
      La calculatrice redémarre, et l'application est rajoutée au menu :f42:.
bonjour,
je viens d'acheter une calculette TI-82 advenced à mes deux fils car leur prof leur à demandé ce modèle mais elle voulais aussi python !! je n'arrive pas à faire votre manip .. j'en suis à "Envoyer sur la TI-82 Advanced le fichier .8xv correspondant à l'application à installer," j'ai bien ouvert TI connect ça reconnais la calculette mais je ne trouve pas le fichier à importer ... a l'aide svp
xatton@hotmail.fr
Unread postby critor » 06 Sep 2020, 07:51
Bonjour.
Effectivement le Python est essentiel au lycée, langage désormais commun dans les nouveaux programmes à l'ensemble des matières scientifiques (Maths, Physique-Chimie, SNT, Sciences de l'Ingénieur, NSI, ...).
Désolé il y a apparemment un petite confusion je crois.
Ce tuto permet d'installer des applications compatibles (applications monochromes anciens modèles TI-82+, TI-83+, TI-84+, ...) sur TI-82 Advanced.
Il nécessite Python, d'où le fait qu'il commence par la mention "installer Python", signifiant qu'il faut commencer par installer Python sur l'ordinateur utilisé. Sa finalité n'est absolument pas d'installer Python sur la calculatrice, désolé pour la confusion.
Le Python chez Texas Instruments est une application couleur (TI-83 Premium CE). En aucun cas elle ne pourra donc marcher sur TI-82 Advanced.
Désolé mais il n'y a à ce jour aucune possibilité de rajouter Python sur TI-82 Advanced. Il n'existe pas d'application Python monochrome. Et Texas Instruments n'a pas annoncé de possibilité à venir en ce sens non plus. L'enseignant a donc dû se tromper ou manqué de clarté...
Si vous avez acheté la TI-82 Advanced à neuf, normalement il y a la possibilité de la rapporter / retourner pour remboursement sous deux semaines, droit de rétractation.
Et si l'enseignant veut apparemment du TI, le modèle à prendre sera la TI-83 Premium CE Edition Python :
viewtopic.php?f=41&t=16947#p186480
Level up: 54.1%
Images: 17270
Unread postby xatton@hotmail.fr » 06 Sep 2020, 19:48
merci pour votre réponse claire.
meme si franchement je suis blasée au moins je suis renseignée ...
xatton@hotmail.fr
Unread postby critor » 10 Mar 2021, 22:00
Les liens de téléchargement brisés dans le tutoriel ont été réparés.
Level up: 54.1%
Images: 17270
Unread postby alberic89 » 24 Oct 2023, 20:10
Une petite manipulation qui à fait que ça fonctionne pour moi alors que ça ne marchait pas : effectuer un GarbageCollector (RéorganiserMém en français, dans le catalogue) après avoir désarchivé la variable APP, juste avant de lancer le hack
X
sto →
Y
enter
enter
Dans la vie, il y a 10 catégories de personnes : ceux qui connaissent le binaire, ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui ont compris que la blague est en ternaire.
alberic89
Level up: 26.7%
GitHub: alberic89
Unread postby critor » 24 Oct 2023, 20:21
Merci beaucoup pour le partage de ton astuce. :)
Level up: 54.1%
Images: 17270
1443 utilisateurs:
>1429 invités
>8 membres
