merci beaucoup, ça marche parfaitement
. Existe-t-il a ce jour une version mieux présentée ?
Universalis, un de mes meilleurs programmes TI 83 PCE
Avancement du projet Color Switch:
feature en cours:
embellissement du gameplay
N'hésitez pas à télécharger, ça fait toujours plaisir
FlipProgrammeur
Niveau 10: GR (Guide de Référence)- Posts: 77
- Images: 0
- Class: PCSI 1ere année
- Facebook: profile.php?id=100010687478140
J'espérais que le développement Linux sur TI-Nspire serait relancé par la sortie de cet outil.
C'est pour ça que j'avais passé pas mal de temps sur la gestion des images Linux qui est quand même assez spéciale.
Mais à ma connaissance cela n'a pas été la cas.
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Posts: 42404
- Images: 17124
dommage, tant pis, encore merci en tout cas
feature en cours:
FlipProgrammeur
- Images: 0
critor wrote:J'espérais que le développement Linux sur TI-Nspire serait relancé par la sortie de cet outil.
We need (not me!)
To fix the nand driver and forward port it to new Linux, including add the partition table, and ECC from firebird. Shouldn't be very hard; it used to work for reading in the old 3.6(?) tree
To add "cr4fb" driver that uses allocated memory and the defio patch from Wii Linux to automatically rotate the screen on CR4 (basically it would allocate a fake 320x240 framebuffer and when it was changed it would rotate and blit it)
parrotgeek1Programmeur
Est-ce que quelqu'un à trouvé un "patch" pour les versions ultérieures à V (je suis en AB) ?
Thelonelyman
- Class: 3°
Oui, nLoader :
viewtopic.php?f=57&t=21094
- Images: 17124
Bonjour
J'ai installé Ndless et controlX par contre je suis bloqué pour l’installation de l'Os
Comment doit on faire pour passer de CX à CX Cas ?
Merci pour votre réponse
Ne pas voir la pourriture de ce monde, est un plaisir uniquement connu des aveugles. – F
d3mon1aquePremium
Niveau 3: MH (Membre Habitué)- Posts: 6
- Class: Terminal
Bonsoir.
Si ControlX est installé, pendant le démarrage de la calculatrice la ligne de bas d'écran affiche une ligne avec le modèle actuellement réglé :
Si c'est "TI-Nspire CX num" qui est affiché, il suffit de maintenir la touche
pendant un reset pour accéder au menu de ControlX.
Puis, maintenir la touche
tout en tapant
pour basculer à chaque redémarrage en TI-Nspire CX CAS.
Plus qu'à redémarrer et à installer l'OS CX CAS.
- TI-Nspire CX num
- TI-Nspire CX CAS
![[ctrl] :nsct:](./images/smilies/nspire/ns_ct.png)
![[8] :ns8:](./images/smilies/nspire/ns_8.png)
- Images: 17124
critor wrote:Bonsoir.
- TI-Nspire CX num
- TI-Nspire CX CAS
Si c'est "TI-Nspire CX num" qui est affiché, il suffit de maintenir la touchependant un reset pour accéder au menu de ControlX.
Puis, maintenir la touchetout en tapant
Quand je maintiens
Ça redémarre normalement
Informations affichés sur l'écran
CPU=198 l CXBOOT2 4.3.49 Os patcher
" TI-NSPIRE CX NUM.en " " MP " 3NAP64M" "4.50.1180+"
d3mon1aquePremium
- Class: Terminal
Tout a l'air bon.
Pour le menu, il faut :
- enfoncer le bouton reset au dos
- sans le relâcher enfoncer
- relâcher le bouton reset mais pas
- si la calculatrice ne se rallume pas toute seule, taper
mais sans relâcher
- une fois que l'écran se rallume tu peux tout relâcher
- Images: 17124
