[TUTO] Ndless 3.1: réparer Nspire CX qui redémarre en boucle
Re: [Tuto] Ndless 3.1: réparer Nspire CX qui redémarre en bo
Unread postby Levak » 11 Dec 2012, 20:41
AlexRider38 wrote:Ben en gros, là ou il devrait s'afficher le voltage de chargement et la capacité, j'ai:
-soit " V/ %"
-soit "0000 V/00 %"
Je te mettrait un screen demain
Ah, tu parlais pas du menu Home alors.
Je ne connais pas assez bien le diags pour comprendre ce qui est valide de ce qui ne l'est pas ...
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby AlexRider38 » 12 Dec 2012, 15:48
Oui dsl j'ai pas précisé :S. Si critor à une réponse ou quelqu'un d'autre je suis preneur.
Donald Knuth wrote:
AlexRider38Généreux
Level up: 68.5%
Re: [TUTO] Ndless 3.1: réparer Nspire CX qui redémarre en bo
Unread postby RogerT » 03 Feb 2013, 23:33
Bonjour, j'ai absolument besoin d'aide s'il vous plaît. Je pense que mon problème est causé par la desinstallation de ndless. Le soucis est que quand j'ai ma fenêtre ou on me dit que le charging voltage et le charging capacity les deux sont à 0 alors que le source voltage est a 3.876. Que faire ? Merci
RogerT
Level up: 40%
Class: Terminale S
Unread postby gregoire22 » 24 Mar 2013, 13:53
Bonjour à tous, je n'arrive plus & redémarrer ma calculatrice. Elle reboot puis une fois arrivé à l'écran noirs avec des petits traits gris, elle reboot une nouvelle fois.
INFOS diverses :
- logo de batterie déchargée lors de l'écran de chargement
- j'ai fait les manip présentées en page 1. La calculatrice m'affiche 100% de chargement, mais lorsque j'essaie d'accéder au menu de maintenance, j'ai le droit à "Replace batteries"
- avant j'avais souvent des problèmes de batterie
- j'ai installé ndless mais je l'ai désinstallé car je croyais que c'était la source de mes problèmes de batterie
- je crois l'avoir correctement désinstallé
Merci
gregoire22
Level up: 64.8%
Class: Prépa PSI*
Unread postby critor » 24 Mar 2013, 14:14
Oui, le menu de maintenance ne sera accessible que lorsque ta batterie sera au moins chargée à 25%.
Donc si le logiciel de diagnostics ne reporte pas la charge correctement tant pis -> laisse-la quand même charger (dans l'écran dédié du logiciel de diagnostics).
Lorsque tu retenteras l'accès au menu de maintenance, laisse la calculatrice branchée en USB.
Unread postby diot » 24 Mar 2013, 14:22
branche ta calculette, attend environ 1 heure, et fais la manip en la laissant branchée.
diot
Level up: 54%
Class: Prépa PCSI
Unread postby gregoire22 » 24 Mar 2013, 14:57
Mais ce qui est étrange, c'est que lorsque ma nspire n'est pas branchée sur l'ordi, impossible de l'allumer, alors que je l'ai laissée charger assez longtemps avant.
EDIT : ah mais il faut la faire charger dans le menu de diagnostic ?!
EDIT 2 : C'est bon j'ai pu accéder au menu. En fait je ne rechargeais pas la calculatrice dans le menu de diagnostic, c'est pour ca que ca ne marchait pas.
J'ai pu effacer l'OS.
Merci beaucoup, ma nspire est revenue d'entre les morts après plusieurs semaines HS :)
gregoire22
Level up: 64.8%
Class: Prépa PSI*
Unread postby Levak » 24 Mar 2013, 15:29
gregoire22 wrote:EDIT : ah mais il faut la faire charger dans le menu de diagnostic ?!
Lorsqu'il y a des problèmes d'OS qui ne permet pas la charge de la batterie, le diagnostic menu est en effet le seul endroit fiable où on peut charger la batterie.
nClock [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Unread postby gregoire22 » 24 Mar 2013, 15:41
D'accord je ne savais pas. J'avais peur que la batterie soit HS.
gregoire22
Level up: 64.8%
Class: Prépa PSI*
Unread postby Dardevil » 14 Apr 2013, 11:12
Voilà j'ai aussi ce problème de redémarrage en boucle, mais j'ai quelques petits soucis aussi.
J'ai bien réussi à accéder au menu de diagnostic et à rentrer dans le menu "Battery Pack Charging" mais là ma calculatrice ne charge pas. Elle indique: Source Voltage: 3.950 V (normal)
mais Charging Voltage/Capacity: 0.000V/0%
Est-elle en train de charger quand même? Quand retenter alors la manip au dessus?
A l'origine du problème, je crois avoir laisser ma calculatrice sur mviewer sans l'éteindre, elle c'est donc décharger sans que je m'en rende compte. Aussi en rangeant des fichiers sur ma calculatrice j'ai pu bouger le fichier de l'Ios qui doit être en 3.1.XXX.
NB: Je viens de débrancher le câble USB et la calculatrice reste allumé. Il semblerait qu'elle charge mais sans m'en informer...
Je vous tiens au courant de mes avancées.
Merci de votre aide!
Dardevil
Level up: 28%
Class: Prépa PC*
4910 utilisateurs:
>4892 invités
>11 membres
