Bruh
Le dossier startup tu le crée, tu mets nsonic dedans, le dossier startup sert uniquement à lancer les programmes contenues directement après l'installation de ndless, il n'est pas obligatoire en soi
Syrusse
Niveau 12: CP (Calculatrice sur Pattes)- Posts: 17
- Class: TS
Je le crée comment ? et une fois créé nsonic fonctionnera?
kavouneT24
Niveau 0: MI (Membre Inactif)- Posts: 17
- Class: TS
Cherches nSonic, et lance le, oublie le dossier startup, ca t'embrouille plus qu'autre chose lol
Syrusse
- Class: TS
oui mais c'est ce que j'ai fait. Je suis allé télécharger sonic sur mon ordi est j'ai fait glisser l'icone snic.tns sur la fenetre calculatrice mais quand je clique dessus depuis ma nspire j'ai un message d'erreur qui me dit que le format n'est pas bon
kavouneT24
- Class: TS
Je vais pas m'énerver parce que c'est pas cool pour l'image du site, mais t'es au courant qu'il faut ndless, pas vrai ?
Syrusse
- Class: TS
oui j'ai déjà instalé ndless il y a 3 ans c'est ce que j'ai indiqué plus haut. Dans ma np j'ai ndless/ ndless installer 4.2cas et ndless resourceset nedless cfg
et les 2 derniers quand je clique dessus il est indiqué également mauvais format
kavouneT24
- Class: TS
ndless se perd à chaque reboot si tu ne l'a pas configuré pour qu'il reste de manière permanente, dans ton cas il suffit simplement de chercher ndless_installer et de cliquer dessus
Syrusse
- Class: TS
Tu as installé ndless il y a 3 ans et tu as ni changé d'OS ni éteint ta calculatrice entre temps ?
Parce que si tu l'as éteinte (ou laissée s'éteindre plutôt), il faut le réinstaller, si tu as changé d'OS, il faut mettre la version de ndless correspondant à ton nouvel OS...
randlogAmbianceur
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)- Posts: 567
- Class: Doctorant - physique
si j'ai utilisé ma calculatrice pendant l'année mais sans utiliser les programmes ou formules rentrées. Je ne comprends pas à partir du moment où j'arrête d'utiliser ma calcul dès que je la reprends je dois retélécharger ndless? Mon os est le bon puisque ma version est 4.2 et ndless aussi. Donc cela veut dire qu'il faut que je réinstalle la même version de ndless sans modifier mon os.
kavouneT24
- Class: TS
Si elle s'est éteinte oui faut remettre ndless (les fichiers sont déjà sur la calculatrice pas besoin de retélécharger, juste de rouvrir l'installeur et faire le fameux
et voilà...)
![[ctrl] :nsct:](./images/smilies/nspire/ns_ct.png)
![[W] :nsw:](./images/smilies/nspire/nsw.png)
randlogAmbianceur
