Unread postby telpe51 » 20 Jan 2020, 23:29
parisse wrote:Voila, j'ai fait une mise a jour sur ma page https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/numworks/delta.zip, ca devrait tenir compte de vos remarques.
C'est un réel plaisir de voir une aussi grande réactivité ! :o Je testerai d'ici quelques jours ...
J'ajoute qu'une collegue de l'IREM de Grenoble a suivi le meme parcours que vous il y a 1 a 2 ans, utilisation de tinspire pour le calcul formel en BTS, puis passage a KhiCAS, mais sur Casio. On utilise aussi KhiCAS a la fac de Grenoble sur des Casio avec des etudiants de L2 physique (donc en general pas des geeks) et de L0 (propedeutique), et avec un peu de guidage ils s'en sortent.
Le problème avec Casio c'est que KhiCas n'est pas résistant au mode examen et j'ai lu ici que les BTS seraient concernés (même si de mon côté je n'ai eu aucune info officielle ...) : c'est trop bête ! C'est vrai que pour mes étudiants de BTS le problème ne se situe pas tant au niveau de l'utilisation du calcul formel qu' au niveau des Maths :'( ...
Encore merci M. Parisse :D
telpe51VIP++
Level up: 14.1%
Unread postby parisse » 21 Jan 2020, 08:10
Ce n'est pas un probleme, je n'ai pas d'actions chez Casio :-) Un des objectifs de KhiCAS c'est d'etre relativement independant du hardware, j'aimerais bien a terme qu'on puisse echanger des fichiers de sessions KhiCAS entre une Numworks et une Casio par exemple.
Ca pourrait etre pas mal que vous fassiez remonter le probleme a education-france@casio.fr. Plus il y aura d'enseignants qui montrent un interet pour que KhiCAS ne soit pas desactive en mode examen, plus il y a de chances que ca incite Casio a faire quelque chose la-dessus. (Ceci ne se limite d'ailleurs pas a KhiCAS, d'autres addins pourraient etre disponibles en mode examen, en France en tout cas).
Level up: 93.4%
Unread postby parisse » 20 Feb 2020, 15:39
Mise a jour de KhiCAS pour la 90 et la 35eii:
* l'edition de matrice permet maintenant de rajouter une ligne ou une colonne (touche ,) ou effacer une ligne ou une matrice (touche DEL).
* on peut taper DEL pour saisir la commande d'effacement d'une variable dans le menu VARS
Quelques bugs ont ete corriges (grace a la Numworks : en fait, les portages de Xcas sur les deux calculatrices partageant une grande base de code en commun, et pour la Numworks on peut executer le simulateur avec gdb).
Level up: 93.4%
Unread postby cirekraft » 02 Apr 2020, 07:38
Bonjour à tous,
critor wrote:Ben maintenant que la vidéo est faite et publique...
Effectivement, à l'heure où j'avais fait cette vidéo, je n'avais que la casio graph 90+e et la version N100 de la Numworks. Depuis lors Numworks m'a gentiment envoyé une N110, j'ai donc installé KhiCas dessus et ce n'est pas vraiment différent niveau utilisation.
Cordialement
Eric Schrafstetter
cirekraft
Level up: 52%
YouTube: Schraf
Unread postby critor » 23 Jul 2020, 17:59
@parisse
J'ai des scripts Python qui se chargent sur Khicas Graph 90+E.
Mais sur Khicas Graph 35+E II, j'obtiens pour exactement le même script une erreur parse_string_too_long, hélas sans indication de ligne.
Est-il possible d'en savoir plus sur ce qui déclenche cette erreur ?
Level up: 53.4%
Images: 17088
Unread postby parisse » 23 Jul 2020, 19:08
C'est pour eviter un depassement de capacite memoire qui risquerait de provoquer un crash. La taille maximale est de 3072 octets (apres traduction Python->Xcas) sur la 35 contre 6144 pour la 90.
Level up: 93.4%
Unread postby critor » 23 Jul 2020, 19:17
Level up: 53.4%
Images: 17088
Unread postby parisse » 19 Nov 2020, 10:44
Mise a jour pour 90 et 35eii, tres peu de changements, un ou deux bugs corriges, la fonction getKey() a ete renommee en get_key() pour des raisons de coherence entre les divers ports de KhiCAS et MicroPython. Cette fonction get_key() renvoie dorenavant des codes entre 0 et 5 pour les touches du curseur, EXIT, toujours pour des raisons de coherence.
Level up: 93.4%
Unread postby parisse » 15 Feb 2022, 19:53
J'ai presque termine une nouvelle version de KhiCAS pour Graph 90, pour l'instant encore en version beta. Il s'agit d'une mise a jour majeure, qui utilise bien mieux les fonctionnalites materielles de la calculatrice, tout cela grace a l'aide de Lephe que je remercie au passage.
Quoi de neuf?
D'abord j'ai pu reintegrer l'essentiel des fonctionnalites de Xcas que j'avais du enlever pour faire tenir le tout dans les 2M maximum des addins Casio: par exemple la geometrie analytique et la gestion des unites physique. J'ai aussi integre mon moteur d'affichage 3d (prevu au depart pour les Numworks) qui permet de faire de la geometrie dans l'espace ou/et representer des graphes 3d. Je viens de terminer le portage des "applis additionnelles" de KhiCAS, donc un tableur formel et la table periodique des elements (la meme que sur Numworks, en adaptant le code de Maxime), ainsi qu'un mastermind pour vous occuper les neurones quand vous aurez fini vos DS avant la fin (apres avoir verifie vos calculs avec KhiCAS).
Ensuite, j'ai integre un interpreteur MicroPython comme sur les autres portages de KhiCAS. Il s'agit de la version 1.12 (je reflechis a passer en 1.18), et elle est accompagnee d'une collection de modules plus complete que l'interpreteur fourni par Casio, par exemple les modules suivants sont sans equivalents chez Casio: arit (arithmetique entiere), cas (pour appeler le CAS depuis Python), linalg/numpy (algebre lineaire), ulab (equivalent scipy), graphic pour les graphiques pixelises avec gestion native des rectangles, polygones, cercles, y compris remplissage. De plus, l'editeur de programmes permet de mieux visualiser des textes sources en utilisant la fonte de taille moyenne, avec des aides comme le parenthese match, y compris dans le shell.
Enfin, les limitations memoire devraient etre nettement moins genantes: par defaut MicroPython tourne avec un tas de 256K (on peut configurer jusqu'a 480K), et KhiCAS jusqu'a 740K (contre moins de 128K precedemment, merci a l'allocateur memoire implemente par Lephe).
Voila, j'espere qu'il ne reste pas trop de bugs (en cas de crash, on s'en sort en general en tapant sur la touche MENU puis on change d'appli et on relance KhiCAS).
Si vous etes interesse, vous pouvez tester tout ca sur votre Graph 90 et me faire part de problemes, suggestions etc. Il faut copier 2 fichiers vers votre Graph 90: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/casio/khicas90.ac2 et https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/casio/khicas90.g3a. Attention, les liens precedents sont valables pour la calculatrice uniquement, si vous utilisez l'emulateur Casio, il faut installer https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/casio/khicas90.882 et https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/casio/emucas90.g3a (cette petite subtilite est le prix a payer pour utiliser de maniere bien plus optimale la memoire de la Casio). Le code source est disponible ici https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/casio/giac2.tgz
D'ici mars, je vais essayer de mettre a jour la documentation.
Level up: 93.4%
Unread postby celltx » 15 Feb 2022, 21:11
Wow! What an amazing update!
Do you plan to release this update for the black-and-white FX-9860GIII too?
celltx
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 72%
2099 utilisateurs:
>2078 invités
>15 membres
