Test clé USB d'émulation Casio Graph 90+E / 35+E II / fx-92+
Re: Test clé USB d'émulation Casio Graph 90+E / 35+E II / fx
Unread postby critor » 29 Sep 2019, 14:23
Je viens de comparer 2 clés d'émulation officielles.
Les petits fichiers étranges présents à la racine (1 .axc + 1 .ars + 4 .juts) sont tous différents.
Donc visiblement ils ne contiennent pas juste quelque code de relatif au modèle et à la marque de la clé; s'acheter une Transcend JetFlash 730 8 Go ne servira probablement à rien.
Il est probable qu'ils encodent également quelque chose qui change d'une clé à une autre, comme par exemple le numéro de série.
Donc à moins de trouver une clé USB dont on peut librement reprogrammer les descripteurs USB avec ce que l'on veut, c'est impossible à copier.
Level up: 53.4%
Images: 17088
Unread postby critor » 29 Sep 2019, 20:31
Simple curiosité, j'ai tenté Flash Drive Information Extractor, voici la sortie :
Volume: H:
Controller: Silicon Motion SM3269 AB
Possible Memory Chip(s):
  Micron MT29F64G08CBABA
  Micron MT29F64G08CBABB
  Micron MT29F64G08CBCBB
Memory Type: MLC
Flash ID: 2C64444B A9
Flash CE: 1
Chip F/W: ISP 180705-0AB
MP: R0911B1
MPTOOL Ver.: 1.02.81
VID: 8564
PID: 1000
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 8GB
Query Product Revision: 1100
Physical Disk Capacity: 7558135808 Bytes
Windows Disk Capacity:  7541329920 Bytes
Internal Tags: 8V2R-TZ2L
File System: FAT32
Relative Offset: 28 KB
USB Version: 3.10
Declared Power: 304 mA
ContMeas ID: A10D-02-FF
Microsoft Windows 10 x64 Build 17763
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 9.2.0.627
Level up: 53.4%
Images: 17088
Unread postby Lionel Debroux » 01 Oct 2019, 07:46
On peut saluer cette nouvelle offre sur le marché, mais avec la grosse limitation sus-décrite concernant les applications tierces, l'intérêt est réduit, en effet...
Peut-être qu'on apprendrait des choses sur la protection en comparant les dumps USBPcap, liés au bus sur lequel est branché la clé USB, réalisés pendant que:
* Flash Drive Information Extractor;
* les logiciels Casio
fonctionnent. Mais en effet, si des infos techniques directement utilisables pour contourner ladite protection devenaient disponibles, les règles du forum indiquent qu'il faudrait les poster ailleurs, c'est tout.
Unread postby Adriweb » 01 Oct 2019, 11:59
Apres, si c'est comme avec TI, la cible de ces cles USB, ce sont les profs, et donc a priori la grosse majorité se fout pas mal de la compatibilité avec les applis tierces.
C'est comme le TI SmartView CE qui n'emule pas le LCD correctement et donc uniquement le mode 16bpp utilisé par l'OS est supporté (donc la majorité des trucs communautaires ne "fonctionnent pas"), et pourtant, les profs s'en foutent vu que ce n'est pas ce qu'ils recherchent quand ils retroprojettent l'emu en classe.
Images: 1131
Unread postby critor » 01 Oct 2019, 12:27
Sur TI-83 Premium CE il n'y a que fort peu d'applis ou programmes assembleur scolairement pertinents.
Sur les Casio Graph c'est différent avec CasioPython et KhiCAS, qui sont deux monuments à eux tout seuls.
Level up: 53.4%
Images: 17088
Unread postby Adriweb » 01 Oct 2019, 12:38
Certes, mais c'est donc aux profs de faire remonter ce souhait, et je suppose que ca n'a pas encore ete fait sinon Casio se serait deja bougé :P (et ils sont bien au courant que ca existe puisqu'ils sont en contact avec Bernard Parisse)
Images: 1131
Unread postby Extra44 » 01 Oct 2019, 13:38
Adriweb wrote:(...) aux profs de faire remonter ce souhait, et je suppose que ca n'a pas encore ete fait sinon Casio se serait deja bougé :P (et ils sont bien au courant que ca existe puisqu'ils sont en contact avec Bernard Parisse)
Si apparemment cela a été fait (du moins du coté de chez moi...), et il y a eu des échanges puis lorsque le contenu technique a été donné, il n' y a a pas eu de retour de casio...
Je pense plutot que Casio soit y réfléchit - soit il... ???
Extra44Premium
Level up: 58.4%
Class: S.I.
Unread postby Adriweb » 01 Oct 2019, 15:28
Je veux dire que vu ce qu'on voit, ca n'a pour le moment pas été une priorité de gérer ca (peut etre par manque d'interet/demande de la part du public ciblé = profs) :(
Images: 1131
Unread postby critor » 01 Oct 2019, 16:46
Non mais l'émulateur il existait déjà, et il gérait parfaitement les applis additionnelles.
Ce que je pense, c'est que pour faire en sorte que les applis officielles normalement préchargées soient non effaçables sur cette édition de l'émulateur, ils les ont plus ou moins bien converties en applis intégrées, et ça a possiblement cassé la gestion des applis additionnelles, ou nécessité techniquement de la désactiver.
Level up: 53.4%
Images: 17088
Unread postby Adriweb » 02 Oct 2019, 00:42
Oui, peut-être bien, toujours est-il que préserver la compatibilité avec les applications tierces dans leur (cet) ému n'est donc pas un point obligatoire ou en tout cas testé chez Casio donc, c'est la conclusion qui me semble logique.
Images: 1131
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 27 guests
2193 utilisateurs:
>2153 invités
>32 membres
