Test comparatif TI-30X Prio MathPrint pour l'Abitur 2030
:32ti30xbv: :32ti30xbb: :32ti30xsmv: :32ti30xpmv: :32ti34mv: :32ticolp:
Re: Test comparatif TI-30X Prio MathPrint pour l'Abitur 2030
Unread postby critor » 30 May 2023, 21:39
parisse wrote:Il y a un point que je ne suis pas sur d'avoir compris sur la réglementation 2030: est-ce que les calculatrices CAS sont soumises à diverses restrictions évoquées ici comme par exemple pas d'équation de plan donné par 3 points ou bien est-ce que ça concerne uniquement les calculatrices scientifiques?
Il y a une liste d'interdictions spécifiques concernant les calculatrices et outils CAS/MMS à compter de l'Abitur 2030.
De mémoire, la géométrie dynamique est interdite.
Voici les interdictions CAS/MMS :
♦ Funktionen eigens zum grafischen Darstellen geometrischer Objekte,
♦ Funktionen, die Anwendungen elementarer Funktionen des MMS8 in Verbindung mit mathematischen Definitionen oder Formeln darstellen (z. B. Funktionen eigens zum Bestimmen der Nullstellen einer Funktion, der Gleichung einer Tangente an einen Funktionsgraphen, der Länge eines Kurvenstücks, des Volumens eines geometrischen Körpers, der Gleichung einer Ebene aus den Koordinaten dreier gegebener Punkte, der Größe des Winkels
zwischen zwei Vektoren, der Lagebeziehungen geometrischer Objekte, der Standardabweichung einer Zufallsgröße oder des Werts eines Parameters einer Wahrscheinlichkeitsverteilung aus einem Wert dieser Verteilung und gegebenen Werten der weiteren zugehörigen
Parameter).
Source : https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/abi ... ur_V_1.pdf
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby Thom986 » 31 May 2023, 17:11
critor wrote:Qu'est-ce que tu reproches à l'ergonomie par rapport à une TI-Collège Plus ?
La TI collège plus, ça va.
C'est surtout la TI 30XPro Mathprint que je trouve pas ergonomique. Les touches des 4 opérations montent vraiment trop haut sur la droite. La touche diviser est presque loin de la touche entrée. c'est pas agréable pour un usage courant. Sans parler que beaucoup de touches en accès direct ne sont pas très utiles. Le côté cyclque est fun, mais pour les variables, c'est vraiment long... On a un gros sentiment de perte de place sur cette calculatrice. Ça méritait un calcul, mais je pense que bien 30 / 40% de la face de la calculatrice est du plastique sans intérêt.
Pour moi, il y a vraiment moyen de faire mieux.
Thom986Premium
Level up: 68.2%
GitHub: homeostasie
Unread postby critor » 31 May 2023, 17:12
Merci beaucoup pour t'être donné la peine de préciser. :)
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby Thom986 » 31 May 2023, 17:52
Après, j'ai un usage un peu atypique. Principalement des corrections de type collège. C'est beaucoup de petits calculs pas forcément complexes. Mais c'est clairement pas là où elle brille.
De mémoire plus spécifique pour la TI Collège Plus, je suis tombé sur un truc cette année où je me suis dit : "elle est moins bien ici". Mais je crois que c'était tout simplement pour du tableur. Faut avouer que les Casio ont ce côté des petits trucs pour jouer. Les gamins font des morpions avec d'écran et la touche frac ; un peu de scratch, un peu de tableur... Casio a encore ce petit côté fun et découverte.
Thom986Premium
Level up: 68.2%
GitHub: homeostasie
Unread postby sheepsheep » 31 May 2023, 18:01
About the memory clear after power off, I found some infomation on this site (machine translated into French):
Fonction de stockage et réinitialisation aux fonctions standard :
Après avoir éteint l'ordinateur avec [2nd] et [off/reset] et l'avoir rallumé, l'ordinateur revient aux paramètres par défaut et la mémoire est effacée.
La fonction APD™ (Automatic Power Down™) éteint automatiquement l'ordinateur si aucune touche n'est pressée pendant environ 3 minutes. Lorsque l'ordinateur est allumé avec [On] après une telle mise hors tension APD™, l'affichage, les opérations non terminées, les paramètres et la mémoire sont conservés.
It seems that if the calculator is automatically turned off, the data will not be cleared. Can you please confirm this?
sheepsheep
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 28%
Unread postby critor » 31 May 2023, 18:17
sheepsheep wrote:About the memory clear after power off, I found some infomation on this site (machine translated into French):
The memory seemed to be cleared in all cases here, but I can check again.
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby critor » 31 May 2023, 18:22
Ok, correct, it seems I made an error when testing this.
I'm going to edit.
Thank you very much.
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby critor » 05 Jun 2023, 07:48
La fx-810DE CW vient enfin d'être officialisée par Casio, avec publication de ses fonctionnalités.
Nous en avons profité pour faire une comparaison entre les fx-810DE CW et TI-30X Prio MathPrint :
viewtopic.php?f=51&t=26245&p=272329#p272329
Level up: 53.3%
Images: 17088
Previous
Return to News TI-Scientifiques (Collège, 30, 32, 36...)
1155 utilisateurs:
>1139 invités
>11 membres
