nHide, alternative crédible pour cacher ses fichiers Nspire
Re: nHide, alternative crédible pour cacher ses fichiers Nsp
Ah bon ? Qu'utilises-tu comme fonction ? "isKeyPressed" ? Dans ce cas, il suffit de faire une table de correspondances. T'utilises directement un hook ? Dans ce cas, comment procèdes-tu ?
mdr1Premium
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 1083
- Images: 12
- Class: Je voyage toujours en première.
mdr1 wrote:Ah bon ? Qu'utilises-tu comme fonction ? "isKeyPressed" ? Dans ce cas, il suffit de faire une table de correspondances. T'utilises directement un hook ? Dans ce cas, comment procèdes-tu ?
Justement, je vais pas faire un isKeyPressed sur toutes les touches...
ExcaleAdmin
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)- Posts: 2955
- Images: 3
Ben, tu le fais dans l'autre sens... tu déchiffres le code (que l'on supposera limité à une touche, sinon, ça devient galère pour les timings) dans le fichier texte et tu testes uniquement si la touche correspondante est pressée...
Sauf que... le code touche dépend du modèle de Nspire.
Donc quand on fait iskeypressed(TOUCHE), TOUCHE est en réalité une directive de préprocesseur qui associe ce qu'il faut en temps réel en fonction du modèle de Nspire.
ExcaleAdmin
- Images: 3
Excale wrote:Justement, je vais pas faire un isKeyPressed sur toutes les touches...
Bah si, sinon, il suffit au méchant d'appuyer sur toutes les touches pour débloquer le système, il faut donc vérifier que les autres touches ne sont pas pressées. Pourquoi ne pas simplement faire ainsi :
- Code: Select all
int[] renvoyerEnsembleDeTouchesDuFichier() { /*...*/ }
int[] renvoyerComplementaire(int[] touches) { /* ... */ }
// Ici, nous voulons savoir si les bonnes touches sont pressées.
int[] touches = renvoyerEnsembleDeTouchesDuFichier() ;
for(int k=0 ; k<tailleDeTouches ; k++) if !isKeyPressed(k) return ;
int[] autreTouches = renvoyerComplementaire(touches) ;
for(int k=0 ; k<tailleDeAutresTouches ; k++) if isKeyPressed(k) return ;
// Ici, c'est ok.
Voilà les grandes lignes. Gestion de la taille des tableaux libre.
OSEF le modèle de Nspire, il suffit de faire plus de colonnes dans le readme.
NB : Pour l'histoire de la directive de préprocesseur, voici comment fait lkj dans nTxt :
- Code: Select all
char readc(){
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_TAB))
return '\t';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_ENTER))
return '\n';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_DEL))
return '\b';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_A))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'A' : 'a';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_B))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'B' : 'b';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_C))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'C' : 'c';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_D))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'D' : 'd';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_E))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'E' : 'e';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_F))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'F' : 'f';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_G))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'G' : 'g';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_H))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'H' : 'h';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_I))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'I' : 'i';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_J))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'J' : 'j';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_K))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'K' : 'k';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_L))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'L' : 'l';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_M))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'M' : 'm';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_N))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'N' : 'n';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_O))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'O' : 'o';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_P))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'P' : 'p';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_Q))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'Q' : 'q';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_R))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'R' : 'r';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_S))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'S' : 's';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_T))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'T' : 't';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_U))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'U' : 'u';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_V))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'V' : 'v';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_W))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'W' : 'w';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_X))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'X' : 'x';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_Y))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'Y' : 'y';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_Z))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? 'Z' : 'z';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_1))
return '1';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_2))
return '2';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_3))
return '3';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_4))
return '4';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_5))
return '5';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_6))
return '6';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_7))
return '7';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_8))
return '8';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_9))
return '9';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_0))
return '0';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SPACE))
return ' ';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_PERIOD))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? ':' : '.';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_COLON))
return ':';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_COMMA))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? ';' : ',';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_QUESEXCL) || isKeyPressed(KEY_NSPIRE_QUES))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? '!' : '?';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_PLUS))
return isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT) ? '&' : '+';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_NEGATIVE) || isKeyPressed(KEY_NSPIRE_MINUS)){
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_SHIFT))
return '_';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_CTRL))
return '~';
else
return '-';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_MULTIPLY))
return '*';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_DIVIDE)){
return '\\';
return '|';
else
return '/';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_BAR))
return '|';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_QUOTE))
return '"';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_APOSTROPHE))
return '\'';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_EXP)){
return '"';
return '\'';
else
return '^';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_EQU)){
return '>';
return '<';
else
return '=';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_LTHAN))
return '<';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_GTHAN))
return '>';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_LP)){
return '[';
return '{';
else
return '(';
if(isKeyPressed(KEY_NSPIRE_RP)){
return ']';
return '}';
else
return ')';
return '\0';
mdr1Premium
- Images: 12
mdr1 wrote:Excale wrote:Justement, je vais pas faire un isKeyPressed sur toutes les touches...
Oui, bien sur. Sauf qu'il faut quand même qu'il puisse appuyer sur la touche pour afficher l'explorateur. Et il y a beaucoup de moyens de le faire...
Je le redis, nHide c'est pour ceux qui sont infichus d'utiliser Hide Manager (qui, lui, est une protection assez robuste).
mdr1 wrote:NB : Pour l'histoire de la directive de préprocesseur, voici comment fait lkj dans nTxt :Show/Hide spoilerAfficher/Masquer le spoiler
- Code: Select all
char readc(){
return '\t';
return '\n';
return '\b';
return '1';
return '2';
return '3';
return '4';
return '5';
return '6';
return '7';
return '8';
return '9';
return '0';
return ' ';
return ':';
return '_';
return '~';
else
return '-';
return '*';
return '\\';
return '|';
else
return '/';
return '|';
return '"';
return '\'';
return '"';
return '\'';
else
return '^';
return '>';
return '<';
else
return '=';
return '<';
return '>';
return '[';
return '{';
else
return '(';
return ']';
return '}';
else
return ')';
return '\0';
C'est exactement ce que je ne veux pas faire pour mocheté absolue.
ExcaleAdmin
- Images: 3
Excale wrote:mdr1 wrote:NB : Pour l'histoire de la directive de préprocesseur, voici comment fait lkj dans nTxt :Show/Hide spoilerAfficher/Masquer le spoiler
- Code: Select all
char readc(){
return '\t';
return '\n';
return '\b';
return '1';
return '2';
return '3';
return '4';
return '5';
return '6';
return '7';
return '8';
return '9';
return '0';
return ' ';
return ':';
return '_';
return '~';
else
return '-';
return '*';
return '\\';
return '|';
else
return '/';
return '|';
return '"';
return '\'';
return '"';
return '\'';
else
return '^';
return '>';
return '<';
else
return '=';
return '<';
return '>';
return '[';
return '{';
else
return '(';
return ']';
return '}';
else
return ')';
return '\0';
Mais on s'en fiche de la mocheté. Si lkj n'avait pas fait ce truc hideux mais qui marche, son programme se réduirait à un readme qui dirait "envoyez moi un message pour que je produise vos fichiers txt".
![]() Pokemon Topaze (Axe) discussion and download links here | (19:29:36) noelnadal: plus sérieusement, j'ai très peu de problèmes (22:45:44) Clifward: J'aime rire du malheur des autres ![]() (2017.11.18 - 17:07:12) Fireworks: Hayleia !!!!! (2017.11.18 - 17:07:19) TI-Bot: Fireworks has been logged out (Kicked). (2017.11.18 - 17:07:22) TI-Bot: Ban of user Fireworks revoked. (2017.11.18 - 17:07:25) TI-Bot: Fireworks logs into the Chat. (2017.11.18 - 17:07:28) Fireworks: <3 (2017.11.18 - 17:07:31) Fireworks: 208 |
HayleiaGénéreux
Niveau 17: GM (Grand Maître des calculatrices)- Posts: 2509
- Images: 2
- Class: Templar
Soit tu acceptes d'inclure ce code dit "moche" pour permettre aux utilisateurs de définir par eux-mêmes leurs propres touches, soit c'est bientôt ta boîte à MP qui va être moche...
L'important est que ça fonctionne. Les petites centaines d'octets à économiser sur cette fonction, c'est à voir pour plus tard... Ou sinon, tu fais les vérifications en assembleur pour t'affranchir d'un telle condition.
PS : Lol Hayleia.
PS : Lol Hayleia.
mdr1Premium
- Images: 12
(Pour l'instant, depuis que nProtect est sorti (à savoir plusieurs mois), j'ai reçu 3 demandes...)
PS: Si faut demander aux gens d'éditer un fichier texte avec leur code, autant leur demander l’éditer le binaire. Je donne l'offset et...
ExcaleAdmin
- Images: 3
Les gens ont presque autant la flemme de s'inscrire que de lire un readme. Donc tu multiplies les deux probabilités entre elles (il faut lire le readme pour savoir qu'il faut t'envoyer un message, puis te l'envoyer), il ne reste plus grand-chose.
mdr1Premium
- Images: 12
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 171 guests
