Transforme tes prototypes en véritables Nspire, le tuto!
Re: Transforme tes prototypes en véritables Nspire, le tuto!
Unread postby critor » 08 May 2017, 00:25
I don't know if the exploited flaws are still present in Boot2 3.0.1.131.
But since Boot2 3.0.1.131 is the last one for ClickPad/TouchPad models, and thus is likely to be found on a majority of non-Nlaunched calculators, it would greatly simplifly Nlaunch installation if it could be supported directly. :)
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby parrotgeek1 » 08 May 2017, 00:35
parrotgeek1Programmeur
Level up: 88.2%
Unread postby chess » 08 May 2017, 10:03
Merci et content de voir que rien n'est jamais fini ici.
J'ai acheté une interface FTDI USB to TTL à $1.62 sur aliexpress, elle arrivera dans 15 jours environ.
Je ne suis pas pressé car j'ai encore la fameuse NSPIRE CAS (la toute 1ère à avoir eu une diode examen commandée par un transistor :) )
chessPremium
Niveau 6: SM (Super Membre)
Level up: 35.7%
Unread postby critor » 08 May 2017, 10:06
Ok.
Hâte d'avoir de tes nouvelles. :)
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby chess » 19 Aug 2017, 22:25
Au fait je suis sorti de ce mauvais pas :
- achat d'un connecteur SERIAL to USB avec puce FTDI
- installation sur un vieil ordi XP avec le pilote trouvé ici http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- connection à la TI comme indiqué au paragraphe II A
- envoi du boot 2 version 1.4.1571 avec le Hyper Terminal fourni de Windows XP
Ensuite j'ai pu utiliser Nlaunchy CXM (version 2.5 dans l'archive / version 2.7 dans le readme.txt)
Ma Nspire Non-CAS proto est devenue une véritable Nspire, avec OS CAS, avec diode compatible EXAMEN et plus encore ;-)
chessPremium
Level up: 35.7%
Unread postby chess » 19 Aug 2017, 22:26
POUR RESUMER on peut convertir une Nspire proto en une véritable Nspire puis en une véritable Nspire CAS
en appliquant ce tuto https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=4237
SAUF :
- III : utiliser obligatoirement Computer Link version 1.3 https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=440
- IV : c'est plus simple de récupérer le boot1 tout patché https://tiplanet.org/forum/download/file.php?id=3310
- V : il faut obligatoirement le boot2 version 1.4.1571 sinon Nlaunch CXM 2.5 ne fonctionnera pas
- Epilogue : A ce stade NE PAS SUIVRE LE TUTO (brickage) mais installer un OS de production version maximum 1.7 ou 2.x mais pas au-delà toujours afin de rester en boot 2 version 1.4.1571
Ensuite on peut utiliser Nlaunch CXM 2.5 pour installer un OS plus moderne,
pour ndless (voir plus loin) mon OS préféré est l'OS 3.1.0.392 et tant qu'à faire autant prendre une version CAS (.tnc)
il faut au préalable lui retirer sont boot2 grace au petit exécutable TNOC
puis le renomer 'phoenix.tns' comme expliqué dans le 'readme' https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=19507
chessPremium
Level up: 35.7%
Unread postby chess » 23 Aug 2017, 01:10
Pour finir on ajoute par dessus ndless 3.1
- création d'un dossier ndless à la racine
- on y transfert de ndless_ressource.tns (ne plus jamais le retirer)
- on y transfert ndless_installer-3.1.0.tno (le .tno sur un proto non-cas, même si l'os est en fait un CAS en .tnc)
https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3891
Enfin pour tester que la clignotice vert/rouge fonctionne bien avec ndless rien de tel que
- de créer le répertoire ndless/startup
- y copier le petit executable qui va bien [lien supprimé]
- puis lancer le mode examen par pour tricher - juste pour la plaisir du hack - ça va de soit !
chessPremium
Level up: 35.7%
Unread postby chess » 09 Sep 2017, 16:16
J'ai un peu jouée avec la Nspire prototype pour choisir le meilleur OS possible.
nLaunchy + ndless 3.1 + OS3.1.0.392 TNOC (7 Mo) ----> il reste 19.9 Mo libres et ndless 3.1 est reboot proof
nLaunchy + ndless 3.6 + OS3.6.0.550 TNOC (9 Mo) ----> L'os 3.6 plante sur un proto, même avec TNOC car ce n'est pas un problème de version de boot2.
Ensuite avec d'autres Nspire monochromes :
nLaunchy + ndless 3.6 + OS3.6.0.550 TNOC (9 Mo) ----> il reste 16.4 Mo libres mais ndless 3.6 n'est pas reboot proof
Switch pack avec seulement l' OS 3.6.0.545 (8 Mo) ---> il reste 14.7 Mo libres et ndless 3.6 est reboot proof
Donc l'OS 3.6 coûte très cher en place mémoire et encore plus installé par le switch pack (bizzarement).
Ce n'est pas grave sur une CX mais c'est génant sur une Nspire monochrome qui tombe de 20 à 15 Mo de libres !
De plus le principal intérêt de l'OS 3.6 est de pouvoir lire les fichiers créés en lua par mViewer GX Creator.
Sauf que sur les Nspire monochrome ça plante dès qu'il y a plus d'1 page (erreur mémoire).
Et de toutes manières avec 20 Mo libres ça vaut mieux d'avoir des dossiers .tns qui prennent 10 x moins de place.
Enfin l'OS 3.6 est moins discret : la mention 'CAS' affichée sur une calculatrice 'non CAS' laisse peu de doute sur le fait qu'il s'agit d'une calculatrice bidouillée.
CONCLUSION :
Une proto ne permet pas de faire tourner l' OS 3.6 mais ce n'est pas bien grave car de toutes manière l' OS 3.1 est le meilleur OS possible pour une Nspire Monochrome avec Ndless reboot poof
Elle est comme neuve et conforme examen (diode).
Je n'ai aucun regret d'avoir passé un peu de temps à la transformer.
chessPremium
Level up: 35.7%
Unread postby critor » 09 Sep 2017, 17:02
Merci pour tes tests et détails. :)
Sinon, petite précision.
Les OS 3.6/3.9 marchent parfaitement sur les prototypes à condition d'utiliser nLaunch CXM 2.5 :
Pour l'installer nul besoin de tout recommencer, il suffit de procéder comme pour une mise à jour de nLaunchy.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby chess » 10 Sep 2017, 00:40
Je n'ai pas essayé l'OS 3.9 car j'ai équipé la Nspire proto d'un clavier touchpad (eBay / de couleur bleue)
or Ndless 3.9 précise ' Touchpad calculators not supported right now '
comme de plus je ne sais pas si Ndless 3.9 serait reboot proof avec Nlaunchy CXM 2.5 ???
dans le doute après mon test du 3.6 (déjà très gourmand en mémoire) je suis revenu à l'OS 3.1.
D'ailleurs pour expliquer que l'OS 3.6 prenne autant de place ça ne m'étonnerait pas qu'il se réserve
un peu de mémoire, entre 1 et 2 Mo, équivalente à une partition swap sous Linux
(ou à un fichier pagefile.sys pour ceux qui sont sous windows).
chessPremium
Level up: 35.7%
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 277 guests
3376 utilisateurs:
>3366 invités
>4 membres
