Cesium: le 1er Shell pour TI-84 Plus CE / TI-83 Premium CE
Re: Cesium: le 1er Shell pour TI-84 Plus CE / TI-83 Premium
Il faut lire les readme avant d'installer un programme, jai mis partout que CESIUM et PHASM ne sont pas compatibles (sur la description du programme dans le readme et sur le premier post du topic sur PHASM) X)
Bref les deux programmes ne sont pas compatibles non.
Unis par la flèche sacrée de cupidon
EphariusPremium
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)- Posts: 1182
- Images: 4
- Class: Ensimag
- GitHub: MathisLav
This is an issue with PHASM, not with Cesium. It installs a homescreen hook that prevents the result from being displayed.
MateoConLechugaVIP++
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 50
- GitHub: mateoconlechuga
Ah d'accord autant pour moi je l'ai lu en diagonale je plaide coupable
Tant mieux dans ce cas la.
Merci pour avoir répondu
Gallaxys
Niveau 2: MI2 (Membre Initié)- Posts: 2
- Class: 1ere S
Well that's probably a bug, Epharius and Mateo should talk to see what's causing this
- Images: 1131
- Twitter: adriweb
On en a déjà parlé mais du côté de Cesium il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est restaurer les hooks utilisés après l'exécution de Cesium, ça m'aiderait bien
EphariusPremium
- Images: 4
- Class: Ensimag
- GitHub: MathisLav
Bonsoir!
Après quelques manips hasardeuses, Cesium ne veut plus s'installer et même reset après reset impossible!
Un message d'erreur s'affiche :"cesium error app exists please delete from memory management screen" et après l'avoir delete encore et toujours le même message
Si seulement vous avez une explication à cela
Merci d'avance et bonne soirée!
kromanionbzh
C'est normal, va voir dans application (cf la touche Apps), Cesium est là. Si tu veux le supprimer, il faut supprimer l'application, pas le programme.
TheMachine02Modo
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)- Posts: 342
- Images: 0
- Class: Médecine
Précisons un possible défaut de cette version toutefois.
Contrairement aux programmes qui sont sauvegardés puis restaurés, l'appli Cesium sera effacée définitivement à l'activation du mode examen.
Donc si l'utilisateur n'a pas conservé le programme d'installation de l'application, il ne pourra pas réactiver Cesium dès la sortie du mode examen. Il lui faudra un ordinateur...
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Posts: 42391
- Images: 17088
Oui, une solution en attendant un fix potentiel (je viens d'en parler sur #ez80-dev), un "workaround" temporaire est de retransférer l'installeur (qui peut être logé (et exécuté) en archive depuis la 5.3, je rappelle). Comme ça, l'appli et l'installeur seront dispo. Et d'ailleurs, si les groupes ne se font pas supprimer par le mode examen, alors ça devient un workaround permanent car il suffit alors de créer un groupe avec l'installeur, et de le dégrouper au besoin.
- Images: 1131
- Twitter: adriweb
Super, merci beaucoup pour vos réponses efficaces et rapides même si votre vocabulaire est un peu pointu pour moi pauvre lycéen
Sauf que THeMachine02 le pb ne vient pas de la, j'ai effacé à plusieurs reprises CEsium en archive/prog et apps donc.... et toujours cette même phrase qui apparâit et qui m'empeche d'installer de nouveaux programmes que j'avais installé auparavant avec CEsium
kromanionbzh
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 90 guests
