Module TI-Python disponible à l'unité chez Jarrety : 13,50€
Re: Module TI-Python disponible à l'unité chez Jarrety : 13,
Unread postby herah » 29 Jan 2019, 17:21
A quoi ça sert d'avoir ce fameux Python ?
TI-Planetorium
herah
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 16%
Class: Business school 1st year
Twitter: 404_herah
GitHub: skullherah666
Unread postby Azerpogba » 29 Jan 2019, 17:22
a pouvoir script du python sur calcu TI 83 PCE
AzerpogbaAmbianceur
Level up: 60%
Images: 16
Class: Etude sup
Unread postby critor » 29 Jan 2019, 18:03
Oui enfin, pour l'utilisation avec la TI-83PCE, il faudra attendre la publication de la mise à jour 5.3.5 par TI.
Mais en attendant, ça n'empêche pas de faire joujou avec en le branchant sur un ordi. ;)
Si c'est bien basé sur les Adafruit Trinket/Feather-M0, alors le module se comporte comme une clé USB.
Unread postby critor » 02 Feb 2019, 14:42
azerpogba wrote:eheh cool mais bon redevoir négocier ça vas surement m'énerver ....
Négocier quoi ? ;)
Unread postby zardam » 02 Feb 2019, 15:35
critor wrote:Oui enfin, pour l'utilisation avec la TI-83PCE, il faudra attendre la publication de la mise à jour 5.3.5 par TI.
Effectivement, j'ai reçu le module ce matin, une fois connecté au PC cela donne :
[ 1799.004630] usb 2-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1799.155050] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=e020, bcdDevice= 1.00
[ 1799.155055] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 1799.155058] usb 2-2: Product: TI-Python Adapter
[ 1799.155061] usb 2-2: Manufacturer: Texas Instruments Incorporated
[ 1799.197124] cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1799.198445] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1799.198447] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1799.199397] usb-storage 2-2:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 1799.200710] scsi host6: usb-storage 2-2:1.2
[ 1799.200840] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1799.203501] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1800.217477] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     TI       Python Adapter   3.00 PQ: 0 ANSI: 3
[ 1800.218010] scsi 6:0:0:1: Direct-Access     TI       Python Adapter   3.00 PQ: 0 ANSI: 3
[ 1800.218654] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1800.218948] sd 6:0:0:0: [sdb] 129 512-byte logical blocks: (66.0 kB/64.5 KiB)
[ 1800.219175] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1800.219180] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 1800.219386] sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 1800.219396] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1800.220733] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1800.222789] sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 1800.227748]  sdb: sdb1
[ 1800.229194] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
On a donc bien accès à une "clé USB" et un shell. Pas beaucoup d'info a la connexion au port série virtuel si ce n'est :
>>> # Shell Reinitialized
On peut importer un .py créé sur le disque virtuel comme sur du micropython/circuitpython "classique".
Un "print" bloque le shell, il faut faire ctrl+f pour reprendre la main.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby critor » 02 Feb 2019, 15:47
Merci. :)
Vous l'avez tous sauf moi...
Bref c'est du CircuitPython et c'est basé sur l'Adafruit Trinket/Feather-M0.
Selon les premiers retours de ce matin, firmware en version 3.0.0.0012, donc pas bien meilleur je crains que la version 3.0.0.0006 d'octobre dernier.
Bien vu pour la connexion série, je me demandais comment se passait l'exécution. Donc justement tu peux tester si ce sont toujours des flottants en simple précision et entiers courts, très insuffisants pour un contexte scolaire scientifique ?
Pas faut de l'avoir dit à TI, je crois que c'est la première chose que j'ai signalée dans mon retour.
Si tu tapes rapidement 2 fois reset, c'est le boot qui exposera l'usb.
On y trouve un fichier current.uf2 qui aurait dû contenir le firmware, mais TI semble avoir cassé/protégé ça. Les segments UF2 n'ont que des octets 0xFF.
On peut aussi mettre à jour le firmware par simple copie d'un fichier .uf2, mais à éviter tant que nous n'avons pas de sauvegarde réinstallable.
On trouve aussi un fichier texte qui indique :
UF2 Bootloader v1.0.3U SFRO
Model: TI-Python Adapter
Board-ID: TI Python Adapter
Sur mon Adafruit Trinket-M0, le boot c'est "UF2 Bootloader v1.23.0 SFHR".
Donc effectivement, le "UF2 Bootloader v1.0.3U SFRO" inconnu de google semble bien être un truc plus ou moins bien bricolé par TI.
Unread postby zardam » 02 Feb 2019, 16:01
critor wrote:Vous l'avez tous sauf moi...
Je ne l'ai commandé que jeudi pourtant...
Et oui la version semble bien être "TI-Python Adapter v3.0.0.12" d'après le fichier boot_out.txt sur la clé.
Le script https://workshop.numworks.com/python/andreanx/prec donne :
>>> prec.prec(2)
22
Pas encore joué avec le bootloader, mais effectivement il doit certainement y avoir une forme de protection du code.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby critor » 02 Feb 2019, 16:12
Mardi, mais avec aujourd'hui ça fait 3 jours de suite que le facteur du courrier ne passe pas, et je n'ai même pas vu un seul facteur passer dans la rue aujourd'hui, sachant que je suis au point de tangence entre plusieurs tournées.
zardam wrote:Le script https://workshop.numworks.com/python/andreanx/prec donne :
>>> prec.prec(2)
22
Flottants en simple précision alors, donc math.pi==3.14159, une catastrophe dans un contexte scolaire scientifique, c'était bien la peine que je prenne des heures pour rédiger et argumenter un retour et mette ça en point numéro 1.
Les calculs flottants vont très facilement retourner du n'importe quoi, particulièrement avec les algorithmes de suites récurrentes en Première.
Unread postby Lionel Debroux » 02 Feb 2019, 16:16
Merci pour ces infos :)
Oui, 22 bits de précision, c'est très mauvais. Ils n'ont pas corrigé ce problème majeur d'utilisabilité, et restent encore loin derrière tous leurs concurrents. Compiler CircuitPython avec les flottants double précision n'est pas difficile, mais peut-être que leur hardware est déjà trop proche de la limite ?
Pourrais-tu poster un dump complet, par exemple avec `lsusb -v`, des descripteurs USB exposés par le TI-Python Adapter ?
Entre 0451:e012 (Nspire), 0451:e01c (Lab Cradle) et 0451:e020 (TI-Python Adapter), ça fait encore de sacrés trous dans les PID.
Unread postby zardam » 02 Feb 2019, 16:50
la sortie de lsusb -v :
Bus 002 Device 004: ID 0451:e020 Texas Instruments, Inc.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
  idProduct          0xe020
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           2 Texas Instruments Incorporated
  iProduct                3 TI-Python Adapter
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           98
    bNumInterfaces          3
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Association:
      bLength                 8
      bDescriptorType        11
      bFirstInterface         0
      bInterfaceCount         2
      bFunctionClass          2 Communications
      bFunctionSubClass       2 Abstract (modem)
      bFunctionProtocol       1 AT-commands (v.25ter)
      iFunction               0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         2 Communications
      bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
      bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
      iInterface              4 TI-Python CDC control
      CDC Header:
        bcdCDC               1.10
      CDC Call Management:
        bmCapabilities       0x01
          call management
        bDataInterface          1
      CDC ACM:
        bmCapabilities       0x02
          line coding and serial state
      CDC Union:
        bMasterInterface        0
        bSlaveInterface         1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval              16
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass        10 CDC Data
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              5 TI-Python CDC data
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              16
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              16
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              6 TI-Python Mass Storage
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 732 guests
4044 utilisateurs:
>4019 invités
>17 membres
