Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium CE
Re: Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium
Comment démonter le module? Et je comprend pas les explications. Que faut-il faire avec un langage simplifié pour installer la carte ESP8266 sur le module?
Merci de votre aide.
edgar13Modo
Niveau 12: CP (Calculatrice sur Pattes)- Posts: 589
- Images: 24
- Class: 2eme annee de medecine
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Rien de compliqué il me semble, juste 2 vis cruciformes à retirer, puis la coque transparente à déboîter.
- Images: 17086
C'est bon j'ai réussi a raboter. Il faut encore que wawachief me réponde et je pourrais installer la pyboard.
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Quand je mets ça dans l'invite de commande ça me met erreur:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
De plus quand je branche l'ESP8266 une LED rouge s'allume et l'ESP n'est pas reconnu.
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Je dois juste faire ce qui est écrit dans git hub ou li faut aussi que j'installe micro-python sur l'ESP8266?
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
edgar13 wrote:Quand je met ca dans l'invite de commande ca me met erreur:
De plus quand je branche l'ESP8266 une led rouge s'allume et l'ESP n'est pas reconnu.
Que dois-je faire?
Quelle est l'erreur ?
L'ESP doit être reconnu quoi qu'il arrive comme un adaptateur Série/USB. Si ce n'est pas le cas il faut peut être un pilote (sous Windows tout du moins).
Je ne connais pas la carte en particulier, mais pour certaines il faut faire une manip "à la main" pour la flasher (en général il y a un bouton "reset" et un bouton "flash". Avant de programmer, appuyer sur reset et flash, relâcher reset et ensuite relâcher flash).
edgar13 wrote:Je dois juste faire ce qui est écrit dans git hub ou li faut aussi que j'installe micro-python sur l'ESP8266?
Il faut installer Micropython sur l'ESP. Ce qui est sur github concerne uniquement le module TI-Python.
Attention, je vois que le script est renommé en ".bat"... Aucune chance que ça fonctionne directement sous Windows. Il faut (au minimum) passer par le système linux pour Windows (pas vraiment essayé personnellement), ou bien une machine virtuelle linux ou un linux "natif".
zardamPremium
- Images: 13
Le drivers le reconnait mais pas l'ordi:
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
on t'a parlé de Linux tu partages des images de Windows.
je me demande si vous trouverez un terrain d'entente si chacun reste de son côté
- Images: 18
Ah il faut que je fasse une virtual box que j'installe le bureau ubuntu et la pyboard sera reconnue ?
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Je suis sur windows pas linux
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 42 guests
