Remplacement TI-Python par Adafruit Trinket M0 ou autre
Re: Remplacement TI-Python par Adafruit Trinket M0 ou autre
Unread postby critor » 29 Mar 2019, 13:43
zardam wrote:Ci joint le bootloader pour l'arduino zero. C'est un .ino car il n'y a pas de UF2 par défaut sur ce modèle il me semble.
Quand à savoir ce qui fait que la calculatrice "reconnait" le CircuitPython du module, c'est une très bonne question, que je me pose aussi. Il y a peu de choses exposée "publiquement" il me semble. Je vais faire deux ou trois essais dès que j'ai le temps.
Merci. :)
Images: 17364
Unread postby critor » 29 Mar 2019, 14:19
@zardam
Donc, si je comprends bien, ton firmware Trinket contient en dur l'image du boot 1.23.0 SFHR, mais avec les identifiants USB VID/PID remplacés par ceux du module TI-Python. C'est ça ?
Images: 17364
Unread postby zardam » 29 Mar 2019, 17:54
Exactement.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby critor » 29 Mar 2019, 18:24
Ok, merci.
Donc je ne pense pas avoir raconté de bêtises dans l'article à son sujet : :)
viewtopic.php?t=22460&p=241047#p241047
Images: 17364
Unread postby zardam » 30 Mar 2019, 11:00
Pas de problème.
J'ai fait la même manip coté CircuiPython (adaptation des VID/PID USB) et ça fonctionne à moitié. L'appli considère bien qu'elle est connectée à quelque chose, j'ai bien le REPL qui s'affiche, mais les scripts ne sont pas uploadés et la calculatrice se "fige" après l'appui sur une ou deux touches.
Je pense que TI a implémenté quelque chose de dédié en plus de MSC pour la partie stockage. Quand la calculatrice est "figée", elle boucle en fait sur des requêtes sur le endpoint MSC qui sont refusées par CircuitPython. (à creuser... je ne connais pas grand chose en USB bas niveau et je suis un peu léger sur le matériel pour les captures).
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby Adriweb » 30 Mar 2019, 11:08
zardam wrote:Pas de problème.
Les firmwares de lionel contient deja les bons VID/PID, donc ca passe.
Ce que j'ai noté comme "astuce" c'est qu'il faut d'abord aller dans PyAdaptr, puis dans l'écrans de Manage, puis dans celui d'About. La, on branche la trinket, puis on appuie sur une touche pour sortir du menu about. On y verra la board de détectée... mais avec un numéro de version quelque peux foireux : 0.0.0.5940. Du coup au moindre shell/run, l'application va la mettre à jour, donc ca ecrase le firmware custom :P
Unread postby zardam » 30 Mar 2019, 12:11
Ah, intéressant. Avec un CircuitPython standard, je n'ai rien dans "version", et la calculatrice se fige sur cette page.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby critor » 30 Mar 2019, 12:17
Merci zardam pour l'avancée de tes tests. :)
Avec les bons PID/VID, et l'astuce d'Adriweb niveau branchement, tu devrais avoir 0.0.0.5940 comme version.
Testé avec différents builds CircuitPython de Lionel, ça retourne toujours ça. A se demander si ce n'est pas une valeur par défaut ou un code d'erreur...
A l'éditeur hexadécimal, je ne vois rien de probant dans l'appli ou dans les builds avec du 5940, 17-34h ou 34-17h.
Images: 17364
Unread postby wawachief » 30 Mar 2019, 14:18
J'ai testé sur une adafruit itsyBitsy M0 que j'avais sous la main et ça fonctionne très bien !
J'ai extrait le firmware grâce au programme GO de Lionel Debroux et l'ai juste installé sur la carte. Le plus dur a été de mettre la main sur un câble mais par chance j'ai retrouvé un USB A <-> mini OTG qui traînait. Un grand bravo et merci pour les outils rendant cette bidouille possible.
wawachief
Level up: 93.3%
Unread postby critor » 30 Mar 2019, 14:26
Merci pour la confirmation. :)
Images: 17364
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider], PerplexityBot [spider] and 86 guests
2126 utilisateurs:
>2113 invités
>7 membres
