OS 5.3.5 + appli PyAdaptr pour TI-83 Premium CE et TI-Python
Re: OS 5.3.5 + appli PyAdaptr pour TI-83 Premium CE et TI-Py
Unread postby Azerpogba » 26 Mar 2019, 18:15
rien d'autre
tu peux programmer sans le module mais pas d'accès au Shell...
AzerpogbaAmbianceur
Level up: 60%
Images: 16
Class: Etude sup
Unread postby Hamza.S » 26 Mar 2019, 18:16
trouve-les et cite-les ;)
Unread postby critor » 26 Mar 2019, 21:36
Toujours pas de support des nombres complexes en tous cas.
@Lionel
Tu modifies ton firmware Trinket pour que PyAdaptr accepte de travailler avec aussi ? ;)
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby UnCurieux » 26 Mar 2019, 22:07
Je ne vois pas vraiment en quoi ce délai d'utilisation à cause du mode examen (1mn 29s) est un tel problème, 1mn 1/2 après le début de l'épreuve on lit et regarde le sujet, on fait la mise en page, éventuellement commencer à répondre à la toute première question qui ne nécessite probablement pas l'usage de la calculatrice... Pour moi 1mn 30 c'est vraiment trop peu pour que ce soit une gêne.
UnCurieuxProgrammeur
Level up: 23.7%
Class: Prépa scientifique 1A
Unread postby Lionel Debroux » 26 Mar 2019, 22:09
critor: oui, il faudrait clairement trafiquer mon firmware tiers, mais en ce qui me concerne, pas ce soir :)
Il faut faire le pendant côté device du handshake.py, c'est ça ? On est déjà très proches de la limite de taille, donc ça ferait braire de devoir enlever encore des features, mais c'est clair que c'est stupide d'avoir fait du travail qui ne sert à rien en pratique parce qu'il n'est pas utilisable dans son cas d'utilisation nominal...
Unread postby critor » 26 Mar 2019, 22:12
UnCurieux wrote:Je ne vois pas vraiment en quoi ce délai d'utilisation à cause du mode examen (1mn 29s) est un tel problème, 1mn 1/2 après le début de l'épreuve on lit et regarde le sujet, on fait la mise en page, éventuellement commencer à répondre à la toute première question qui ne nécessite probablement pas l'usage de la calculatrice... Pour moi 1mn 30 c'est vraiment trop peu pour que ce soit une gêne.
En situation réelle de stress en début d'épreuve, quand tu verras que les autres candidats sont prêts dès les premières secondes et que toi ta machine reste coincée sur un écran te disant de patienter sans aucune indication de progression, tu changeras peut-être d'avis. ;)
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby UnCurieux » 26 Mar 2019, 22:17
Je comprends l'argument, mais de toute façon en ce qui me concerne je reste en 5.3.0 :p
Sinon ce nouvel OS est plutôt intéressant, hâte de recevoir le module qui va avec.
Je me demandais, le TI-python est-il très différent du python de la numworks ?
Level up: 23.7%
Unread postby Lionel Debroux » 26 Mar 2019, 23:24
https://tiplanet.org/beta/extract_TIPyt ... Adapter.go semble fonctionner bien pour extraire le binaire du firmware TI-Python Adapter depuis la FlashApp PyAdaptr.8ek, de telle sorte que ce qui est extrait soit transférable à un Trinket M0, par exemple.
L'extraction est réalisée vers deux formats de sortie:
* bien sûr, la forme UF2 complète, reconstruite depus la forme réduite contenue dans la FlashApp;
* mais aussi, la forme binaire brute, parce que c'était facile à faire, et que ça serait la forme d'entrée des outils habituels de reverse-engineering. Bien sûr, l'utilité est réduite dans le cas d'un dérivé assez faiblement modifié d'une base de code open source.
Merci à critor pour le test :)
Unread postby zardam » 27 Mar 2019, 01:12
En tout cas, mon clone d'arduino zéro avec le bootloader TI est reconnu par la calculatrice. Il s'est mis a jour et semble fonctionner correctement.
J'ai eu un peu de mal avec le câble. Il ne suffit pas de mettre deux USB A dos à dos. J'ai du faire un adaptateur mini vers micro et utiliser le câble de liaison entre calculatrice.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby Lionel Debroux » 27 Mar 2019, 08:14
Adriweb wrote:On y voit notamment:
Texas Instruments wrote:La mémoire de l'adaptateur TI-Python peut héberger jusqu'à 40 K ou 80 scripts Python, selon la première de ces deux éventualités.
@ ceux qui ont un TI-Python Adapter: quelle est la taille libre affichée pour un TI-Python Adapter exécutant le firmware 3.0.0.20, exposant le mode USB MSD, quand on le branche à un host USB ?
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 167 guests
1711 utilisateurs:
>1694 invités
>9 membres
