Etudie les atomes avec ta TI-83 Premium CE !
Re: Etudie les atomes avec ta TI-83 Premium CE !
Unread postby Bisam » 03 Nov 2015, 21:16
On peut un peu améliorer le code déjà amélioré par Mingerton en remplaçant :
Z-1→Z
If Z<112
Then
    Output(10,8,sub(Str1,2Z+1,2
Else
    Z-112→Z
    Output(10,7,sub(Str2,3Z+1,3
    Z+112→Z
End
Z+1→Z
par
If Z<113
Then
    Output(10,8,sub(Str1,2Z-1,2
Else
    Output(10,7,sub(Str2,3Z-338,3
End
On peut aussi grandement améliorer le code pour le calcul de A (en fait, ce devrait être N, à savoir le nombre de neutrons de l'isotope le plus courant, et non A...) en faisant une liste L de toutes les valeurs de A (de N, en fait), pour Z allant de 1 à 118... et du coup, il suffit de renvoyer L(Z).
Ainsi, on remplacerait :
    If Z=1
    Then
        Z-1→A
    End
    If max(Z={2,6,7,8,10,12,14,16,20
        Z→A
    If max(Z={3,4,5,9,11,13,15,17,19
        Z+1→A
    If Z=21 or Z=28
        Z+3→A
    If max(Z={18,22,24,26
        Z+4→A
    If max(Z={23,25,27,30
        Z+5→A
    If Z=29
        Z+6→A
    If Z=31
        Z+8→A
    If Z=32 or Z=33
        Z+9→A
    If Z=35
        Z+10→A
    If max(Z={34,37,39,40,41
        Z+11→A
    If max(Z={36,38,42,43
        Z+12→A
    If Z=44 or Z=45
        Z+13→A
    If Z=46 or Z=47
        Z+14→A
    If Z=48
        Z+16→A
    If Z=49
        Z+17→A
    If Z=50
        Z+19→A
    If Z=51
        Z+20→A
    If Z=53
        Z+21→A
    If max(Z={54,55,59,61
        Z+23→A
    If max(Z={52,58,60
        Z+24→A
    If Z=56 or Z=57
        Z+25→A
    If Z=62 or Z=63
        Z+26→A
    If Z=64 or Z=65
        Z+29→A
    If max(Z={66,67,68,69
        Z+31→A
    If Z=70 or Z=71
        Z+33→A
    If Z=72
        Z+34→A
    If Z=73
        Z+35→A
    If Z=74 or Z=75
        Z+36→A
    If Z=76 or Z=77
        Z+38→A
    If Z=78 or Z=79
        Z+39→A
    If Z=85
        Z+40→A
    If Z=80 or Z=84
        Z+41→A
    If Z=82 or Z=83
        Z+43→A
    If max(Z={87,89,91,108
        Z+49→A
    If max(Z={86,88,107,109
        Z+50→A
    If max(Z={93,106,111
        Z+51→A
    If Z=90 or Z=105
        Z+52→A
    If max(Z={95,97,104
        Z+53→A
    If Z=92 or Z=99
        Z+54→A
    If max(Z={96,98,102
        Z+55→A
    If max(Z={94,101,103
        Z+56→A
    If max(Z={100,113,114,115,116,117,118
        Z+57→A
    If Z=110
        Z+61→A
par
{0,2,4,5,6,6,7,8,10,10,12,12,14,14,16,16,18,22,21,20,24,26,28,28,30,30,31,30,35,35,39,41,42,45,45,48,48,50,50,51,52,54,55,57,58,60,61,64,66,69,71,76,74,77,78,81,82,82,82,84,84,88,89,93,94,97,98,99,100,103,104,106,108,110,111,114,115,117,118,121,123,125,126,125,125,136,136,138,138,142,140,146,144,150,148,151,150,153,153,157,157,157,159,157,157,157,157,161,159,162,162,165,173,175,173,176,175,175
Ans(Z→N
N+Z→A
et du coup, il faudrait aussi modifier l'affichage pour afficher séparément Z, N et A.
Unread postby Mingerton » 03 Nov 2015, 22:34
J'avais envoyé cette version modifiée à loupiot, qui ne m'a pas donné de réponse. J'avais envoyé le code suivant
ClrHome
Output(7,12,"Z =
Input Z
If Z<=0 or Z>=119
Output(7,6,"ATOME IMPOSSIBLE
Output(1,1,"ELECTRON
Output(2,1,Z9.1|E~31
Output(3,1,~Z1.6|E~19
Output(4,1,"NEUTRON
Output(6,1,"0
Output(7,1,"PROTON
Output(8,1,Z1.67|E~27
Output(9,1,Z1.6|E~19
Output(2,25,"KG
Output(3,26,"C
Output(5,25,"KG
Output(6,26,"C
Output(8,25,"KG
Output(9,26,"C
Output(10,25,"KG
Output(10,1,"ATOME:
If Z<113
Then
Output(10,8,sub("H HeLiBeB C N O F NeNaMgAlSiP S ClArK CaScTIV CrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKrRbSrY ZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeI XeCsBaLaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTwYbLuHfTaW ReOsIrPtAuHgTiPdBiPoAtRnFrRaAcThPaU NpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCn",2Z-1,2
Else
Output(10,8,sub("UutFl UupLv UusUuo",3Z-338,3
End Z+{~1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,4,1,0,3,4,5,4,5,4,5,3,6,5,8,9,9,11,10,12,11,12,11,11,11,12,12,13,13,14,14,16,17,19,20,24,21,23,23,25,25,24,23,24,23,26,26,29,29,31,31,31,31,33,33,34,35,36,36,38,38,39,39,41,0,43,43,41,40,50,49,50,49,52,49,54,51,56,53,55,53,55,54,57,56,55,56,53,52,51,50,49,50,61,51,0,57,57,57,57,57,57}(Z->A
Output(4,10,"A=
Output(4,12,A+Z
Output(5,1,A1.67|E~27
Output(10,11,(A+Z)1.67|E~27+Z9.1|E~31
// ajouté la modif du choix des chaînes, je n'avais pas vu cette énorme erreur !
A remanier sans modération ! ;)
Mingerton
Class: Américaine
Unread postby loupiot » 05 Nov 2015, 22:10
merci pour tout vos retours !
J'ai suivi votre recommandation de déplacer le A= (et crée une valeur N pour les nucléons pour que ça soit plus simple).
je l'ai donc afficher dans la partie atome et réduit le nombre de chiffre après la virgule.
J'ai suivi vos programmes pour la partie des nucléons;
Ca me donne vraiment envie de continuer les programmes, merci :D
loupiotProgrammeur
Level up: 1.9%
Images: 4
Class: 2A ENS Lyon maths
Unread postby critor » 06 Nov 2015, 10:00
Merci à toi loupiot.
C'est super clair maintenant ! :bj:
J'ai édité le 1er post avec une nouvelle capture d'écran, et la mention de la possibilité de déterminer le nombre de nucléons. :)
Si je puis me permettre un dernier retour, je pense qu'il serait également utile de donner le nombre de neutrons, N=A-Z.
Et cela tombre bien, puisque tu as justement toute la place désormais sur la ligne "Neutrons" par exemple. ;)
Level up: 53.5%
Images: 17115
Unread postby GalacticPirate » 06 Nov 2015, 12:02
@Loupiot Quoi ? Mais N=neutrons, Z=protons, A=nucléons, donc tu ne peuxpas mettre N=nucléons :\
GalacticPirateModo
Level up: 1.3%
Class: M2
Unread postby loupiot » 06 Nov 2015, 21:05
Oui, je me suis trompé, la variable N représente les neutrons et A les nucléons ...
loupiotProgrammeur
Level up: 1.9%
Images: 4
Previous
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider], Google Adsense [Bot] and 1623 guests
3615 utilisateurs:
>3560 invités
>48 membres
