Outils communautaires de programmation fx-92 SC+
:fxesp32b: :fxesp32n: :fxesp32v:
Re: Outils communautaires de programmation fx-92 SC+
Unread postby Krevo_ » 17 Oct 2019, 08:51
J'ai re-testé (parce que vu que je l'utilise j'étais quand même assez sûr de moi) avec le programme suivant :
,123456789012345→A
Répéter 15
  Afficher résult Ent(10A
  10A-Ent(10A→A
http://wes.casio.com/math/index.php?q=I-295A+U-000000000000+M-0E00000000+S-000410110000100E0010B300D365+E-F90B2E313233343536373839303132333435004200F901F911313500F901F90E8331304200F901F90B313042A783313042004200F901F912F901F903F901F902
... qui affiche successivement les décimales : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 et enfin 5 (15e décimale).
(Après c'est l'émulateur casio de la fx-92, mais normalement c'est pareil que la vraie machine que je n'ai pas ....)
Si on teste d'aller plus loin, on affiche alors que des 0 (quelqueque soit les chiffres mis en 16e, 17e, .... n-ième décimale).
J'essaye d'exploiter ce que j'ai (j'aurais utilisé des listes, des chaines ou des matrices sur d'autres modèles) ... pour "compresser" et dessiner le + possible avec le moins d'octets possibles. C'est pas ce que les participants du concours essayent tous de faire ;-) ?
Vu les contraintes de la machine, .... c'est juste pour le défi technique. Sinon, il existe d'autres trucs moins contraignants et plus amusant .
Découvrez mon projet principal : Casio Basic Web Interpreter, le basic Casio dans votre navigateur web !
Krevo_Premium
Niveau 6: SM (Super Membre)
Level up: 89.3%
Twitter: Krevo_
GitHub: Krevo
Unread postby ptijoz » 17 Oct 2019, 09:17
Oui c'est sur que lire un fichier bmp en entrée c'était plus simple :)
sinon oui sur la vrai machine (tu peux en avoir une pour 15€ ou à la gagner si elle est en lot ?) ton code fonctionne sauf pour ,999999999999999 mais comme tu ne noircis pas tout...
ptijoz
Level up: 35.4%
Unread postby Lephe » 17 Oct 2019, 09:33
Pour répondre à ce problème, j'ai modifié mon lexer comme proposé. Désormais, le token de type T.CONST possède deux paramètres : la valeur de type float, puis le texte associé de type str (pour les entrées texte) ou bytes (pour les entrées URL).
% echo "-.34e1 ." | ./fx92.py -s - --debug=lexer
    1: MINUS
    2: CONST(3.4) [typed as .34e1]
    3: CONST(0.0) [typed as .]
    4: PARAM
% echo -n "c02e33342d312e00" | ./fx92.py -u - --debug=lexer
    1: MINUS
    2: CONST(3.4) [typed as b'.34-1']
    3: CONST(0.0) [typed as b'.']
    4: PARAM
Dans le second exemple, le "e" de l'exposant apparaît sous la forme "-" : c'est normal, l'octet utilisé pour encoder le "e" par Casio (2D) est celui du "-" en ASCII. ^^
Critor devrait donc pouvoir adapter facilement son script pour produire une sortie fidèle. Désolé pour le délai de traitement de mon côté. :)
LephePartenaire
Level up: 16.8%
Images: 42
Unread postby critor » 17 Oct 2019, 11:32
ptitjoz wrote:
Krevo_ wrote:Par contre tu parle de 13 chiffres significatifs, mais mes essais m'ont montré que je pouvais exploiter jusqu'au 15e chiffres après la virgule.
voila ce que dit la doc de Casio
Donc si tu travailles avec le 15eme chiffre, tu risques d'avoir des problèmes d'arrondi de temps à autre...
Edit Sinon pour l'outil pour récupérer les scripts dans l'émulateur c'est Python2 ou Python3 qu'il faut utiliser ?
Je ne fais jamais confiance à la doc, parce qu'elle est commerciale et non technique; je teste moi-même.
Elle est donc imprécise, usuellement dans le sens qui arrange le constructeur, et ne précise pas non plus les conditions de test qui peuvent varier d'un constructeur ou même modèle à un autre.
Les 15 chiffres significatifs sont manifestement faux. Peut-être qu'il faut comprendre "jusqu'à 15 chiffres significatifs dans certains cas".
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby critor » 17 Oct 2019, 11:37
Krevo_ wrote:J'essaye d'exploiter ce que j'ai (j'aurais utilisé des listes, des chaines ou des matrices sur d'autres modèles) ... pour "compresser" et dessiner le + possible avec le moins d'octets possibles. C'est pas ce que les participants du concours essayent tous de faire ;-) ?
Je n'ai pas voulu te blesser, désolé si tu l'as ressenti ainsi. :)
D'autres candidats encodent effectivement le dessin sous forme de nombres.
Mais pourquoi ne pas le faire sous forme d'entiers ?
Cela éviterait tous les risques de la virgule flottante, car tu n'as aucune garantie que son encodage interne soit en base décimale et non binaire.
De façon générale, les tests/stockages sous forme de nombres décimaux sont à éviter, car approximatifs. Un test d'égalité par exemple a toutes les chances d'échouer. Tu pourras d'ailleurs remarquer qu'à part pour le score final, les programmes du 3ème défi ne travaillent que sur des entiers.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Krevo_ » 17 Oct 2019, 11:55
J'ai pris ton code avec l=13 et j'ai mis l=15 mais j'ai vu 1 seul chiffre de différence (ça devient subtil) dans l'ensemble du programme.
,151334234231211→M
est devenu
,151334234231210→M
J'ai généré une macro .mrf en qui recopie le chiffre fourni par le lexer en mettant :
                       ndStr = str(t.args[0])
                       for i in range(2, len(ndStr)) :
                           addkey(K_0+(ord(ndStr[i])-48))
                           s+="["+ndStr[i]+"]"
(à la place de ton bloc "while(nd and l>0):")
Pour utiliser des entiers, ... je vais devoir réécrire les parties de programme concernés. Bon, cela dit je fait que ça réécrire des bouts depuis le début ... c'est comme ça que l'on améliore sa participation :-) Mais ok je veux bien essayer !!
Krevo_Premium
Level up: 89.3%
Twitter: Krevo_
GitHub: Krevo
Unread postby critor » 17 Oct 2019, 12:10
Non mais je disais ça pour toi.
Reste avec des flottants si tu préfères, j'exploiterai le nouveau lexer dès que possible. :)
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby ptijoz » 17 Oct 2019, 12:18
Krevo_ wrote:Pour utiliser des entiers, ... je vais devoir réécrire les parties de programme concernés. Bon, cela dit je fait que ça réécrire des bouts depuis le début ... c'est comme ça que l'on améliore sa participation :-) Mais ok je veux bien essayer !!
Je m'étais bien demandé pourquoi tu n'utilisais pas les entiers car c'est fiable comme les booléens et c'est vrai que la comparaison de tests décimaux c'est source de tracas.
Perso j'ai bien écrit un algo qui reproduit toute l'image (j'arrive à en tester une partie) mais je n'arrive pas à contourner la limitation de mémoire donc je sèche :warning: .Faut que je creuse mais la dead line arrive trop vite :( et je crains d'être très mal placé :D mais ce n'est pas grave, et comme tu dis, c'est comme cela que l' on progresse en apprenant toujours.
Je pense que tu va y arriver !
ptijoz
Level up: 35.4%
Unread postby critor » 17 Oct 2019, 20:58
Voilà, le convertisseur est à jour pour utiliser le nouveau paramètre numérique du Lexer :
viewtopic.php?p=246387#p246387
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby critor » 23 Oct 2019, 17:02
Ah, encore besoin d'un peu de travail sur le lexer. ;)
L'une des dernières participations utilise le token dédié à la puissance 2 (0xD5).
Level up: 53.2%
Images: 17086
Return to Casio (fx-82/83/85/92/95/115/300/350/500/570/991, Collège)
1148 utilisateurs:
>1109 invités
>32 membres
