[nRGBlib] W.I.P - Bibliothèque couleurs pour Ndless 3.1
Re: [nRGBlib] W.I.P - Bibliothèque couleurs pour Ndless 3.1
Ça a toujours été le cas sous Ndless. Il suffit de faire de la PWM sur les pin.
En Lua c'est un peu lourd parce que c'est à coup de print(). En C ça serait direct avec puts() voire une commande plus bas niveau que je ne connais pas (par exemple traiter ça en assembleur).
LevakAdmin
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 6414
- Images: 22
- Class: BAC+5: Epita (ING3)
Quand j'aurais réussi à faire le module vidéo, je m'attaquerai au son
nRGBlib, bibliothèque graphique en couleurs pour Ndless 3 !
pdf2png, un convertisseur de pdf en png, conçu pour être utilisé avec mViewer CX !
totorigolo
Niveau 11: LV (Légende Vivante)- Posts: 132
- Class: Département Informatique - INSA de Lyon
Est-ce que quelqu'un sais comment inclure plusieurs sous-dossiers avec un Makefile ?
J'ai actuellement cette arborescence :
J'ai recherché sur pleins de sites, mais je n'ai réussi à rien. Par exemple, j'ai vu la variable VPATH, mais quand j'ai essayé avec :
Ca ne change rien
- Code: Select all
| include
|- tous mes .h
| src
| quelques .c (ceux qui appellent les autres)
| mon Makefile
|- video
|- render
|- timer
- Code: Select all
VPATH = video:render:timer
Ca ne change rien
totorigolo
Dans le makefile de Ndless ya cette gestion.
Globalement, je la comprends, mais je ne sais pas si elle est optimale, ça ressemble à du bricolage =(
- Code: Select all
SUBDIRS = tools libndls arm samples
all: subdirs
subdirs:
@for i in $(SUBDIRS); do \
echo "make all in $$i..."; \
(cd $$i; make all) || exit 1; done
clean:
@for i in $(SUBDIRSCLEAN); do \
echo "Clearing in $$i..."; \
(cd $$i; make clean) || exit 1; done
LevakAdmin
- Images: 22
Dis pas ça à ExtendeD
Au contraire, c'est la plus sophistiquée que j'ai vu sur tous les forums ! Et même plus simple.
Et en plus, ça fonctionne
totorigolo
Très franchement si je devais refaire mon choix, je me tournerai très probablement vers autre chose que Make comme système de build, avec ses multiples limitations c'est une réelle perte de temps. Ne vous étonnez pas de trouver dans mes Makefiles d'autres workaround bizarres.
ExtendeDPremium
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 204
- Class: N/A
hum hum
__D_m0ns__
Niveau 10: GR (Guide de Référence)- Posts: 96
- Class: T•S
Je sens que ce que je fais avec nSDL fonctionnera jamais... En plus ce Makefile me pourri la vie : j'arrête pas d'avoir des erreurs...
Je verrai ça à mon retour de vacances
totorigolo
Est-ce que nRGBlib peut utiliser libndls, si elle est compilée en statique ? Parce que j’obtiens depuis peu une jolie horreur de link (qui m'empêche de continuer) :
J'ai bien vérifié, il y a "-lndls -lRGB" dans nspire-ld et "libndls.h" est inclus dans nRGBlib.
EDIT: Une solution provisoire : utiliser les fonctions que je veux dans le main() :
- Code: Select all
$ make
nspire-ld main.o snake.o pos.o -o snake.elf
c:/Users/Thomas/Programmation/TI-Nspire/Ndless/ndless-v3.1/sdk/bin/../lib\libRGB.a(clearScreen.o): In function `clearScreenRGB':
clearScreen.c:(.text+0x34): undefined reference to `lcd_isincolor'
clearScreen.c:(.text+0x3c): undefined reference to `lcd_incolor'
c:/Users/Thomas/Programmation/TI-Nspire/Ndless/ndless-v3.1/sdk/bin/../lib\libRGB.a(setPixel.o): In function `setPixelRGB':
setPixel.c:(.text+0x40): undefined reference to `lcd_isincolor'
setPixel.c:(.text+0x48): undefined reference to `lcd_ingray'
setPixel.c:(.text+0x98): undefined reference to `lcd_isincolor'
setPixel.c:(.text+0xa0): undefined reference to `lcd_incolor'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [snake.tns] Error 1
- Code: Select all
int main(void)
lcd_ingray();
lcd_isincolor();
lcd_incolor();
totorigolo
Essaie peut-être de jouer sur l'ordre des paramètres des .o et -l (tu peux placer ton -lRGB dans ton Makefile plutôt qu'éditer nspire-ld).
ExtendeDPremium
- Class: N/A
