Résolution d'(in)équations
Pour le TI-Basic sur Nspire
Re: Résolution d'(in)équations
Unread postby NspireCas » 13 Jan 2014, 19:00
Ben on n'a pas encore vu les complexes donc je ne sais pas trop...
Y a juste les équations du second degré avec discriminant négatif ?
NspireCasModo
Level up: 6.4%
Images: 7
Unread postby pierrotdu18 » 13 Jan 2014, 19:06
Nspirecas wrote:Ben on n'a pas encore vu les complexes donc je ne sais pas trop...
Ouh non... Mais la résolution ne diffère pas beaucoup ;)
Bonjour
pierrotdu18Premium
Level up: 40.5%
Class: MP* Lycée Henri IV
Unread postby Lionel Debroux » 15 Jan 2014, 07:33
Pour éditer des programmes TI-68k sur ordinateur, il y a aussi des outils comme Daisuke Basic Edit.
Unread postby Bisam » 15 Jan 2014, 11:40
NspireCas, ne te prend pas trop la tête !
Dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de faire vraiment de distinction entre la résolution d'une équation à coefficients réels ou à coefficients complexes.
Les seules choses qui changent réellement sont l'existence de solutions à chaque fois pour les équations polynomiales et les racines (carrées, cubiques, etc...) qui ne s'expriment pas avec les symboles habituels.
Les règles de calcul (mis à part le fameux i²=-1) restent identiques... et c'est bien pour cela qu'il n'est pas utile de faire un programme différent.
Unread postby NspireCas » 15 Jan 2014, 18:18
Ah ok :D.
NspireCasModo
Level up: 6.4%
Images: 7
Unread postby eliotb0 » 15 Jan 2014, 19:56
Bonjour, est ce que ce magnifique programme résout des équations du type module d'un nombre complexe = module de par exemple 3i-5+z , avec des solutions donné sous forme d'équation de cercle quand c'est le cas ?
Merci d'avance, et bonne continuation.
eliotb0
Level up: 19.9%
Class: maths spé
Unread postby Levak » 15 Jan 2014, 20:00
eliotb0 wrote:Bonjour, est ce que ce magnifique programme résout des équations du type module d'un nombre complexe = module de par exemple 3i-5+z , avec des solutions donné sous forme d'équation de cercle quand c'est le cas ?
La réponse à ta question se trouve quatre posts plus haut.
Non.
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby eliotb0 » 15 Jan 2014, 20:04
Ah oui j'avais pas vu, merci
eliotb0
Level up: 19.9%
Class: maths spé
Unread postby NspireCas » 02 Feb 2014, 20:03
Bonsoir tout le monde, programme mis à jour ! http://ti-pla.net/a22698
Il gère maintenant la résolution d'équations du second degré avec delta négatif ! Essayez-le ;).
NspireCasModo
Level up: 6.4%
Images: 7
Unread postby davidElmaleh » 10 Mar 2014, 19:42
bon, je vais clairement expliquer comment ce programme gère les équations complexes:
Tout d'abord, comme vous avez l'habitude de la faire, pour résoudre une équation complexe, il faut faire appel au programme csolv (et non solv). Ce programme tente d'imiter la fonction csolve déjà disponible sur la calculatrice tout en y ajoutant des étapes. Pour l'utiliser, c'est simple ! :
Il suffit d'écrire csolv(eq,var) où eq est l'équation et var est la variable.
Considérons la variable z. Pour résoudre l'équation i*z+1=0, il suffit de taper csolv(i*z+1=0,z)
Pour résoudre des équations impliquant la présence du conjugué de z, on tapera csolv(eq,var) en remplacant conj(z) par z1.
Par exemple, pour résoudre l'équation i*z+conj(z)*3=0, on écrira: csolv(i*z+z1*3,z)
Comment fonctionne ce programme? C'est simple!, lorsqu'il s'agit d'un polynome de degré1, il isole la variable d'un coté. Pour un polynome de degré2, il utilise de discriminant, pour les polynomes de degré >= 3, il essaye de trouver une racine évidente pour pouvoir simplifier le polynome. Pour le reste, il remplace z par x+i*y et aboutit à un système de deux équations à 2 inconnues: x et y. Une fois ce système résolu, il affiche la (ou les) valeur(s) de z
davidElmalehProgrammeur
Level up: 19.6%
Images: 9
Class: PSI*
Return to Nspire-Basic
3017 utilisateurs:
>3005 invités
>6 membres
