[Demande] Transformée en Z
Pour le TI-Basic sur Nspire
Re: [Demande] Transformée en Z
Unread postby Bisam » 02 Mar 2014, 13:52
C'est de ma faute... je t'ai donné le lien de téléchargement direct au lieu de te donner la page où tu pouvais trouver le téléchargement ET le fichier "Lisez-moi".
Voici donc la page en question.
Pour y accéder, il fallait tout de même faire 3 clics : 1 sur le 1er lien que tu avais fourni, 1 sur le "dctrl" puis 1 dernier sur "Download".
Seras-tu capable de trouver où cliquer pour savoir comment utiliser le fichier fourni ?
PS : Je précise que je n'ai aucune idée de ce que peut bien être une "transformée en Z", ni à quoi ça sert... et pourtant, j'ai quelques connaissances en maths et en physique. Si tu veux quelque chose d'autre mais que tu ne précises pas plus, ce sera difficile de faire plus pour toi !
Unread postby Pratrax » 02 Mar 2014, 20:48
Merci pour le lien mais je l'avais déjà vu ;) .
Le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi il me sort des absurdités alors que d'autre fois, il a bon ...
Sur ce screen, tout est faux :
Pourtant j'ai bien marqué ... Je pense ...
Pratrax
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 12%
Class: BTS IRIS
Unread postby Bisam » 03 Mar 2014, 10:36
En fait, les résultats donnés sont exacts... mais ils ne sont pas simplifiés car ils mélangent (assez bizarrement, d'ailleurs) des valeurs exactes (comme le (z-1) au dénominateur de ton premier résultat) et des valeurs approchées (comme le (z-1.) au numérateur). Tu auras noté la différence due au "." qui montre la valeur approchée.
Si tu fais
exact(ztrn(3^n*n^2*u(n),n,z))
ou
factor(ztrn(3^n*n^2*u(n),n,z))
tu devrais obtenir le résultat que tu attendais car la calculette fera les simplifications attendues.
Tu devrais même voir les simplifications en recopiant simplement le résultat sur la ligne d'en dessous et en appuyant sur [enter].
Unread postby Pratrax » 03 Mar 2014, 11:04
Voici quelques screenshot, car j'ai encore des petits problèmes :
je suis réglé comme ceci
Voici ce qu'il me dit en faisant comme tu me l'as prescrit
et l'autre méthode
j'ai donc procédé avec la touche "ANS"
Comme tu peux le remarquer, cela fonction pas très bien malheureusement :'(
PS : J’apprécie grandement ton aide ;)
Pratrax
Level up: 12%
Class: BTS IRIS
Unread postby Bisam » 03 Mar 2014, 11:06
Mince, il va vraiment falloir que je l'installe alors...
Je regarde et je t'en dis plus.
Unread postby Pratrax » 03 Mar 2014, 11:11
Merci, pour ton aide et ta générosité, j'attends ton retour avec impatience !
Pratrax
Level up: 12%
Class: BTS IRIS
Unread postby ffffffffg » 18 Jan 2022, 23:40
Moi aussi je suis chaud §§§§
ffffffffg
Level up: 80%
Unread postby beny5 » 29 Jan 2022, 22:18
I'm installed the lzt for the Ti nspire, but unfortunately, there is only a direct Z transform, I enter the function and saw the code. now I'm trying to make a new function that makes an inverse Z transform based on the direct transform.
is it even possible?
here is the code
Define LibPub ztrn(fk,k,z)=
Func
:Local fs,abcd,dt,tf,de,st
:fs:=specfunc\laplace(fk|k=t)
:de:=getDenom(fs)
:st:=lzt\csympolyroots(de,s)
:dt:=product(z-approx(^(st)))
:abcd:=lzt\tf2ss(fs*s,s)
:abcd:=lzt\c2dm(abcd,1)
:tf:=((lzt\ss2tf(approx(abcd),z)*z)/(z-1))
:If polyDegree(dt,z)=polyDegree(getDenom(tf),z) Then
:  dt:=dt*approx(polyCoeffs(getDenom(tf))[1])
:  Return ((factor(getNum(tf)))/(dt))
:Else
:  Return tf
:EndIf
:EndFunc
if someone understands the function and the language and can help I'll very much appreciate it
thank you very much :)
beny5
Level up: 20%
Unread postby Bisam » 30 Jan 2022, 18:28
This program is much more complicated than the few lines you quoted.
It uses many other programs, each of which is not simple.
I don't know anything about this Z transform (as I explained 7 years ago in that same discussion) but if YOU know about it, maybe you could give it a try...
Unread postby hujt19 » 02 Sep 2023, 18:21
Hello, I wonder if you still have the original .tns file. If so, could you please share it? The link above has expired and I cannot find it elsewhere. Thanks. 😀
hujt19
Level up: 80%
Return to Nspire-Basic
1929 utilisateurs:
>1902 invités
>20 membres
