pyWrite: un éditeur de scripts Python pour Nspire...
• Page 2 of 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: pyWrite: un éditeur de scripts Python pour Nspire...
Indeed, as usual
- Class: -
- GitHub: debrouxl
Bonjour
J'ai installé micropython et pyWrite sur la nspire de mon fils qui est en terminale et il est ravi de pouvoir programmer ses algorithmes en Python sur sa calculatrice. C'est vraiment un outil formidable !
J'ai par contre une question toute bête : Comment interrompre un programme qui est dans une boucle infinie (genre condition while mal écrite...) ? Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que le bouton reset au dos qui fait rebouter la machine et fait perdre ndless (je suis en 3.9 et ndless ne semble pas être untethered
Merci d'avance si vous avez une touche magique qui permet d'interrompre un programme
wawachief
Niveau 2: MI2 (Membre Initié)- Posts: 44
Les boucles infinies sont en effet un gros problème, mais j'ai une version expérimentale qui utilise la touche
Ca ne fonctionne pas encore de manière assez fiable, mais j'y travaille...
Infinite loops are indeed a big issue, but I got an experimental version using the
It's not working reliably enough, but I'm working on it.
ONpour forcer l'arrêt.
ONkey as forced stop.
VogtinatorPremium
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)- Posts: 217
Thank you very much for your answer. I will wait for the next version. In the mean time, I have downgraded to ndLess 3.6 so that i could reactivate ndLess without USB connectivity.
wawachief
Good choice. OS 3.9 and 4.0 bring pretty little in the way of new functionality, both of them were published only several weeks after the release of Ndless 3.6 and 3.9 respectively.
- Class: -
- GitHub: debrouxl
Par contre, moi, suite à des problèmes avec NoteWriter 2.0 (cf viewtopic.php?t=15683&p=234080#p234080 ), j'ai essayé pyWrite mais au moment ou je lance un petit programme de rien du tout pour voir si ca marche, la calto plante et je suis obligé de la redémarrer. Vous sauriez pourquoi, et comment faire?
créations: avec chacha: Chacha's pack, Marques(packs Oiram)
seul: Minuteur(utilitaires)
gamAmbianceur
Niveau 13: CU (Calculateur Universel)- Posts: 166
- Class: Bac +2
Est-ce que MicroPython fonctionne, quand tu le lances seul ?
Parce que si ça se trouve, ce n'est ni NoteWriter, ni PyWrite qui posent problème...
Non, MicroPython fonctionne, le problème vient bien de pyWrite et de NoteWriter...
gamAmbianceur
- Class: Bac +2
Je sais que la réponse arrive un peu tard mais essaie ces versions de pyWrite et micropython. J'avais des soucis aussi et du coup j'ai fait quelques corrections et compilé moi-même le tout, depuis ça fonctionne bien (j'ai même rajouté une option afin de pouvoir Run ton script sans le sauvegarder au préalable !)
STaaVIP++
Niveau 11: LV (Légende Vivante)- Posts: 31
Pouvez-vous me dire comment sur l'éditeur pyWrite sur Nspire pour faire 2 points ":" ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
LaFouine94
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 59
- Images: 1
