[FR] Guide du langage C sur ez80 (TI-83 PCE/ 84+CE)
Re: [FR] Langage C sur ez80 - Mémo, rappels & tutoriels
Unread postby Adriweb » 21 Sep 2016, 18:21
( Timer functions/APIs in the bootcode being kind of broken, they've been removed from the toolchain, and better things have been added instead - look at the new demos 3 and 4 :) )
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby Wistaro » 06 Oct 2016, 16:17
Mise à jour:
  • Ajout de la gestion du timer interne
  • Ajout du nettoyage de l'écran
  • Ajout de la conversion des image png/fichier c (tableau de pixels)
  • Ajout de l'affichage de sprites/images PNG
  • Ajout de la rotation de sprites/images PNG
  • Ajout tutoriel: les constantes
  • Ajout tutoriel: taille du uint_8
  • Suppressions des anciennes fonctions timers désormais obsolètes
  • Correction de la mise en page pour certaines fonctions
  • Correction des liens obsolètes
Malheureusement, la "documentation" officielle (celle dans le repos de chaque lib) n'existe plus (Mateo l'a retirée, il me l'a confirmé sur Cemetech. Il dit qu'il y a assez d'informations dans les headers/démos.)
:warning: Si des personnes spécialistes (Adriweb, Mateo, critor etc...) pouvaient relire les récentes modifications pour éventuellement y déceler des erreurs, ce serait bien sympatique :) :warning:
Unread postby Adriweb » 06 Oct 2016, 17:51
Wistaro wrote:Mise à jour:
Oh, joli :)
Wistaro wrote:Il dit qu'il y a assez d'informations dans les headers/démos.)
Oui, très largement, surtout que désormais le header principal est plus complet et il y a davantage de démos.
Wistaro wrote::warning: Si des personnes spécialistes (Adriweb, Mateo, critor etc...) pouvaient relire les récentes modifications pour éventuellement y déceler des erreurs, ce serait bien sympatique :) :warning:
Je vais regarder ça...
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby Wistaro » 06 Oct 2016, 17:56
Merci :bj:
Unread postby Adriweb » 06 Oct 2016, 18:37
Ca a l'air bien :)
Quelques petits trucs:
  • Il faudrait mieux différencier constantes (variables qui ne peuvent pas changer) et defines (littéralement des mot-clés que le compilateur (préprocesseur, bref) va remplacer dans le code par leur valeur - il fait du copier coller :P)
  • Il faudrait rappeler quelque part qu'il est impératif de bien avoir <tice.h> d'inclus, même si c'est rappelé en haut des fichiers de template :)
  • Là ou tu dis "attention, cette fonction retourne[...]", dans le code par contre, tu l'appelles directement, sans affecter de variable à la valeur retournée. Faudrait probablement mettre un truc (bidon), genre sprite = laFonction(...), histoire de bien marquer le coup.
  • Au fait, il existe maintenant intce.h qui est une "lib" pour gérer les interruptions, en C directement. C'est en fait simplement un header, côté développeur, et et utilisateur, pas besoin d'installer un .8xv supplémentaire, ca utilise que des trucs déjà existants. Il y a quelques exemples aussi, utilisant ça, dans le dossier d'exemples.
Et moi, faut que j'update le PB avec la dernière version de tous les trucs... (je vais essayer ce soir, même si j'ai déjà d'autres trucs à faire... comme des images manquantes pour le comparateur et page de cote des calculatrices...)
(Au passage, Mateo te remercie pour tes efforts :D)
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby Wistaro » 20 Oct 2016, 16:15
Mise à jour - 20 octobre 2016
  • Précisions sur les constantes/defines
  • Précisions sur les retours des fonctions sprites
  • Mise à jour des liens obsolète
  • Ajout de la bibliothèque INTCE
  • Ajout des fonctions suivantes: uitoa, nopwait, reverseString
  • Refonte de la section sur la bibliothèque Keypad
Merci Adriweb pour les retours :)
Unread postby TheMachine02 » 20 Oct 2016, 16:22
Juste un autre petit retour, mais, ta fonction nopwait, c'est pas n=microsecondes (même si on s'en fiche un peu)
_nopwait:
   LD   HL,-2
   CALL   __frameset
   LD   (IX+-2),0
   LD   (IX+-1),0
   JR   L_4
L_2:
        nop
   LD   HL,(IX+-2)
   INC   HL
   LD   (IX+-2),L
   LD   (IX+-1),H
L_4:
   LD   BC,(IX+6)
   LD   HL,(IX+-2)
   OR   A,A
   SBC.SIS   HL,BC
   JR   C,L_2
   LD   SP,IX
   POP   IX
   RET
Donc la boucle fait environ 137TStates, soit à peu près 2.8 microsecondes (si je me suis pas planté dans mes calculs :D )
M'enfin, je chipote, c'est très bien ce que tu fais ;)
EDIT : d'ailleurs, t'aurait même pas besoin de mettre ce "nop", la boucle en elle même suffit :p
EDIT2 : voilà une fonction en asm, qui attendrait 'presque' 1 microseconde :
pop de
pop hl
push de
L2:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
dec   hl
ld   a, h
or   l
jr   nz, L2
ret
TheMachine02Modo
Level up: 30%
Class: Médecine
Unread postby Wistaro » 20 Oct 2016, 16:29
Merci de ton retour!
J'ai édité le message principal :)
J'ai également corrigé quelques erreurs de syntaxes et d'orthographe.
Unread postby Wistaro » 22 Oct 2016, 14:37
Mise à jour:
  • Refonte totale de l'introduction
  • Correction de quelques erreurs
  • Ajout de précisions
Unread postby MateoConLechuga » 26 Oct 2016, 07:03
Very nice work Wistaro! :D
So the toolchain has had quite a ton of updates, including RTC support, more OS integration, and many other neat things that you will definitely want to explore. (hint: look at tice.h) Perhaps the most important is the release of v3 of the fileio library, which now allows you to set, store, and recall variables used in BASIC programs, such as Ans, Matrices, Strings, Lists, and others with ease. Be sure to update as soon as you can, and enjoy! :D
Download toolchain: https://github.com/CE-Programming/toolc ... ses/latest
Download libraries: https://github.com/CE-Programming/libra ... ses/latest
MateoConLechugaVIP++
Level up: 60.5%
GitHub: mateoconlechuga
1685 utilisateurs:
>1671 invités
>6 membres
