Question à propos du langage Axe Parser.
Re: Question à propos du langage Axe Parser.
Unread postby Kiligolo » 15 Oct 2010, 20:07
kindermoumoute wrote:
alexvire wrote:Salut, tu sais comment faire pour que les pixels blancs d'un sprites remplacent les pixels noirs du décors ?
Pt-change( ?
Je ne voit pas quel est ta question encore, essaye de mieux détailler ton problème.
Mais cette fonction, est-ce qu'elle inverse toute la sprite? :):
Kiligolo
Level up: 84.3%
Class: 1reS
Unread postby kindermoumoute » 15 Oct 2010, 20:46
Oui.
Tutoriel sur l'axe parser, un langage de programmation pour z80 ultra rapide et beaucoup plus facile que l'ASM !
kindermoumouteProgrammeur
Level up: 2.6%
Class: Ecole d'ingénieur informatique et industriel
Unread postby Kiligolo » 15 Oct 2010, 20:49
... O_O
Mais il n'y a plus qu'a... inverser la sprite avant qu'elle soit inversée. :D:
Kiligolo
Level up: 84.3%
Class: 1reS
Unread postby kindermoumoute » 15 Oct 2010, 21:13
Cette commande est très pratique quand on a un curseur ou une sprite changeante notamment pour du grayscale :
Pt-Change(X,Y,Pic1)
Pt-Change(X,Y,Pic1+8)r
DispGraphr
Pt-Change(X,Y,Pic1)
Cela ne laisse aucune trace, et on peut améliorer encore plus le code :
sub(PIC)
DispGraphr
sub(PIC)
Lbl PIC
Pt-Change(X,Y,Pic1)
Return
Mais dans ton cas :
sub(PIC)
DispGraph
sub(PIC)
Lbl PIC
Pt-Change(X,Y,Pic1)
Return
Level up: 2.6%
Unread postby alexvire » 16 Oct 2010, 18:53
Salut ClaudeBot [spider], visite mon site:
Et mon forum !
Merci !
Mes projets: Image Image Image
alexvire
Level up: 14.1%
Unread postby bonjour666 » 12 Mar 2011, 15:48
Où se trouve le menu AppVar sur TI83+?
Comment peut-on supprimer une Appvar avec Axe Parser?
bonjour666
Level up: 8%
Class: seconde
Unread postby critor » 12 Mar 2011, 15:54
Les AppVars ne sont visibles que dans le menu mémoire:
:f21: :f95: :f93: :f31: :f42:
Images: 17388
Unread postby bonjour666 » 12 Mar 2011, 17:48
Merci mais comment faire un programme qui efface une appVar avec Axe Parser, je n'arrive pas à trouver la commande!! :#fou#:
bonjour666
Level up: 8%
Class: seconde
Unread postby bonjour666 » 12 Mar 2011, 18:21
Parce que selon le Readme de memory kit dans le dossier de Axe Parser, on peut supprimer une AppVar dans un programme. [/quote]
/////// MEMORY KIT ///////
/ An example Axiom by Kevin Horowitz /
To use this axiom, simply send "MEMKIT.8xv" to your calculator.
When compiling a program, just add #Axiom(MEMKIT) to the start
of the code (after the Axe header) and the new commands will be
available. You can find the new Axiom tokens in the [Vars][2] menus.
This particular axiom is designed to give the programmer more control
over memory management of the calculator's external variables.
Special thanks to Runer112 who wrote the New() and Delete() commands.
Commands:
Load() Arguments: ---None---
Returns: ---None---
Description: Gets the first program/appvar on the list.
Next() Arguments: ---None---
Returns: 0 If no more programs/appvars to look at, non-zero otherwise.
Description: Gets the next program/appvar on the list.
Dim() Arguments: ---None---
Returns: The current program/appvar's type.
Description: 5=Program, 6=Protected Program, 21=Appvar
Dim()r Arguments: ---None---
Returns: The current program/appvar's data pointer.
Description: Its as if you had called GetCalc() on the program/appvar.
Dim()rr Arguments: ---None---
Returns: The current program/appvar's page number.
Description: 0 means in ram, anything else is in archive.
Print(BUF) Arguments: BUF = Location to copy name to.
Returns: ---None---
Description: Copies the appvar/program's name (plus ending 0) to a buffer.
New(PTR,OFS,SIZ) Arguments: PTR = Pointer to start of program/appvar (from getcalc).
OFS = Offset in program to add memory
SIZ = Size of memory to insert
Returns: 0 if it failed, non-zero if it succeeded.
Description: Attempts to inflate the size of a program/appvar
Delete(PTR,OFS,SIZ) Arguments: PTR = Pointer to start of program/appvar (from getcalc).
OFS = Offset in program to start deleting memory
SIZ = Size of memory to delete
Description: Attempts to shrink the size of a program/appvar
[quote]
bonjour666
Level up: 8%
Class: seconde
Unread postby kindermoumoute » 13 Mar 2011, 00:36
Ce readme n'est valable que si tu utilise la librairie axiom adaptée. Pour supprimer une appvars :
DelVar "appvNOM"
appv : :f21: :f73:
et DelVar dans le catalog.
Level up: 2.6%
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 11 guests
3911 utilisateurs:
>3874 invités
>29 membres
