Afficheur 7 segments
Re: Afficheur 7 segment
Unread postby critor » 17 Jan 2017, 19:55
Voilà ce que donne ton programme :
Chaque nouveau caractère est rafraîchi en moins de 0,5 seconde.
Et sachant que ça veut dire successivement :
  • éteindre 7 diodes
  • allumer de 2 à 7 diodes
soit de 9 à 14 commandes TI-Innovator successives, je ne suis pas du tout déçu par la vitesse, bien au contraire c'est plus rapide que ce que je pensais ! :D
Images: 17388
Unread postby critor » 17 Jan 2017, 21:41
Pour le fun, voici ce que ça me sortait lors du 1er branchement : :P
Images: 17388
Unread postby Adriweb » 17 Jan 2017, 22:08
Merth en avait fait un aussi: https://www.youtube.com/watch?v=KQH05ukVgcA On y voit le même genre de vitesse.
Unread postby critor » 17 Jan 2017, 22:18
Voilà, j'ai fait un programme ci-joint qui est capable de s'adapter à n'importe quelle façon de connecter l'afficheur 7 segments.
Et qui devient donc utilisable par tous, et pas seulement par l'auteur initial du projet ! :bj:
Il y a juste une 1ère phase, une sorte de calibrage visuel où il faut choisir le port BB qui allume le segment demandé par le programme, avec en prime un retour visuel immédiat pour chaque choix. :D
7725
Plus besoin de suivre les fils et risquer de se tromper de port ! :bj:
Pour le moment, c'est une simple interface texte, mais je trouve que c'est déjà une belle avancée :
[[1,1,1,1,1,1,0,0][0,1,1,0,0,0,0,0][1,1,0,1,1,0,1,0][1,1,1,1,0,0,1,0][0,1,1,0,0,1,1,0][1,0,1,1,0,1,1,0][1,0,1,1,1,1,1,0][1,1,1,0,0,0,0,0][1,1,1,1,1,1,1,0][1,1,1,1,0,1,1,0][1,1,1,0,1,1,1,0][0,0,1,1,1,1,1,0][1,0,0,1,1,1,0,0][0,1,1,1,1,0,1,0][1,0,0,1,1,1,1,0][1,0,0,0,1,1,1,0][1,0,1,1,1,1,0,0][0,1,1,0,1,1,1,0][0,0,1,0,0,0,0,0][0,1,1,1,1,0,0,0][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,0,1,1,1,0,0][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,1,0,1,0,1,0][0,0,1,1,1,0,1,0][1,1,0,0,1,1,1,0][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,0,0,1,0,1,0][1,0,1,1,0,1,1,0][0,0,0,1,1,1,1,0][0,1,1,1,1,1,0,0][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,0,0,0,0,0,1][0,0,0,0,0,0,0,1]]→[A]
dim([A]
Rep(1→M
dim([A]
Rep(2→C
EffÉcran
Disp " -
Disp "! !
Disp " -
Disp "! !
Disp " - .
Disp "BB:
For(N,1,10
Output(6,3+2N,N
End
Output(8,1,"Orient display as on theleft, then select port to   match display on the right
1→N
0→L
0→K
0→dim(L₁
C→dim(L₁
0→L
1→V
While N≤C et K≠22 et K≠45 et K≠23
For(I,1,5
Output(I,23,"
End
If N=1
Then
Output(1,24,"-
Else
If N=2
Then
Output(2,25,"!
Else
If N=3
Then
Output(4,25,"!
Else
If N=4
Then
Output(5,24,"-
Else
If N=5
Then
Output(4,23,"!
Else
If N=6
Then
Output(2,23,"!
Else
If N=7
Then
Output(3,24,"-
Else
Output(5,26,".
End
End
End
End
End
End
End
Output(7,1,"
Output(7,3+2V,"^
If L≠V
Then
V→L
If L₁(N
Send("DISCONNECT DIGITAL.OUT "+eval(N
V→L₁(N
Send("CONNECT DIGITAL.OUT "+eval(N)+"TO BB"+eval(V
Send("SET DIGITAL.OUT "+eval(N)+" ON
End
0→K
While non(Rep
getKey→K
End
V→L
V+(K=26 et V<10)-(K=24 et V>1→V
If K=105 ou K=22 ou K=23 ou K=45
Then
If K=105
Then
N+1→N
1→V
0→L
End
End
End
Et plus j'ai rajouté une partie de l'alphabet également, à chaque fois que j'ai trouvé un moyen de représenter la lettre, que ce soit en majuscule ou minuscule :
7726
If K≠22 et K≠23 et K≠45
Then
For(N,1,C
Send("CONNECT DIGITAL.OUT "+eval(N)+" TO BB"+eval(L₁(N
End
EffÉcran
"0123456789AbCdEFGHiJKLMnoPQrStUVWXYZ→Chn1
0→A
While A<M et non(getKey
For(N,1,C
Send("SET DIGITAL.OUT "+eval(N)+" OFF
End
Output(1,1,sousch(Chn1,A+1,1
For(N,1,C
If [A](1+A,N
End
Wait 1
A+1→A
End
For(N,1,C
End
End
@Ti64CLi++ N'oublie pas les commandes "DISCONNECT" sur la terminaison de ton programme, car sinon le TI-Innovator n'est pas réinitialisé et il y aura plein d'erreurs au relancement de ton programme. Cela oblige à débrancher+éteindre tout puis rebrancher+rallumer sinon, ce qui est vite pénible. ;)
Voici une démo complète du programme, avec donc le calibrage visuel puis l'alphabet alphanumérique :
Téléchargement :
DISP7.8xp
Images: 17388
Unread postby critor » 17 Jan 2017, 22:49
Comme Adriweb est exigeant :P voici de suite la mise à jour qui n'éteint plus tous les segments à chaque rafraîchissement :
[[1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0][1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0][1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0][1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0][1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0][1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0][0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0][0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1]]→[A]
dim([A]
Rep(2→M
dim([A]
Rep(1→C
EffÉcran
Disp " -
Disp "! !
Disp " -
Disp "! !
Disp " - .
Disp "BB:
For(N,1,10
Output(6,3+2N,N
End
1→N
0→L
0→K
0→dim(L₁
C→dim(L₁
0→L
1→V
For(I,1,5
Output(I,23,"
End
If N=1
Then
Output(1,24,"-
Else
If N=2
Then
Output(2,25,"!
Else
If N=3
Then
Output(4,25,"!
Else
If N=4
Then
Output(5,24,"-
Else
If N=5
Then
Output(4,23,"!
Else
If N=6
Then
Output(2,23,"!
Else
If N=7
Then
Output(3,24,"-
Else
Output(5,26,".
End
End
End
End
End
End
End
Output(7,1,"
Output(7,3+2V,"^
If L≠V
Then
V→L
If L₁(N
V→L₁(N
End
0→K
While non(Rep
getKey→K
End
V→L
Then
If K=105
Then
N+1→N
1→V
0→L
End
End
End
Then
For(N,1,C
End
EffÉcran
0→dim(L₁
C→dim(L₁
0→A
L₁
Matrliste([A],A+1,L₁
L₁-Rep→L₂
For(N,1,C
If 0<L₂(N
Then
Else
If 0>L₂(N
End
End
Wait 1
A+1→A
End
For(N,1,C
End
End
Le rafraîchissement est donc plus rapide. :)
Téléchargement :
DISP7.8xp
Vidéo à venir si j'en ai le temps.
Images: 17388
Unread postby TheMachine02 » 17 Jan 2017, 22:53
Magnifique :#top#: Le TI innovator a l'air vraiment pas mal. Cette idée d'envoyer des commandes via chaîne de caractère est aussi intéressante. Et bravo à Ti64CLi++ pour le programme initial/branchements.
TheMachine02Modo
Level up: 30%
Class: Médecine
Unread postby grosged » 17 Jan 2017, 22:59
Est-il possible de modifier la luminosité en alternant très rapidement un segment ON / OFF ?..Si oui, plusieurs degrès possible ? (en jouant sur les durées ON et OFF)
grosgedVIP++
Images: 92
Unread postby critor » 17 Jan 2017, 23:07
Je suis presque certain que non.
Les commandes TI-Innovator passent par l'USB et même si elles ne sont pas lentes, elles sont quand même loin d'être instantanées.
Images: 17388
Unread postby critor » 17 Jan 2017, 23:16
Voici la vidéo promise du programme amélioré :
Et si vous avez des idées pour représenter les lettres manquantes, n'hésitez pas ! ;)
Images: 17388
Unread postby grosged » 17 Jan 2017, 23:28
je verrais bien :
- q représenté comme un 9 mais sans la barre du bas
- y toujours comme un 9 mais sans la barre du haut ;)
grosgedVIP++
Images: 92
3639 utilisateurs:
>3607 invités
>23 membres
