Restaurer le logiciel de sa Numworks
Re: Restaurer le logiciel de sa Numworks
Unread postby Viligue » 25 Mar 2023, 15:15
RapidZapper wrote:
Viligue wrote:Bonjour j'ai fait un tuto vidéo pour la nouvelle version raspberry pi pico pour ceux qui préférerait une version vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ByPRX63qQMY
Merci beaucoup pour ce tuto !
Parfait, rapide, précis notamment la partie sur la compatibilité que tu as bien détaillé pour les N0120 :)
Pour ce qui est des liens tu peux retrouver les Raspberry Pico pour un peu moins chère chez le revendeur officiel Kubii.
Est-ce que ça te pose un problème si je l'ajoute au thread principal?
Merci
Merci beaucoup je vais mettre les revendeurs officiels Kubbi dans la description et ça me ferait très plaisir si jamais tu mets ma vidéo dans le thread principal.
Viligue
Level up: 80%
YouTube: Viligue
Unread postby NumHP » 05 May 2023, 16:18
Je souhaite restaurer la calculette avec un firmware 15.5.0 par exemple. Arrivé en RECOVERY MODE, la calculette "attend l'installation d'un nouveau logiciel". Pour Omega et Upsilon je sais faire, mais pour Epsilon je ne vois pas. Merci d'avance pour vos indications.
NumHP
Unread postby NumHP » 05 May 2023, 17:01
J'ai commencé par essayé de flasher la mémoire externe avec le fichier external_n0110_15.5.0.bin mais un message d'erreur s'est affiché. Voir capture d'écran ci-jointe.
NumHP
Unread postby critor » 06 May 2023, 08:36
Bonjour. En supposant que la machine ne soit pas verrouillée, il faut :
  1. Mettre la machine en mode de récupération avec reset+6
  2. Installer un logiciel de récupération - cela peut se faire sur divers sites :
    https://getomega.dev/install/
    https://getupsilon.web.app/install
    https://my.numworks.com/devices/rescue (déconseillé, car l'interface enchaîne avec l'installation d'Epsilon 16+, ce qui verrouille la machine si on ne fait pas attention à s'arrêter de suivre les instructions au bon moment)
  3. Installer l'image external d'Epsilon (via https://ti-planet.github.io/webdfu_numworks/n0110/ )
  4. Installer l'image internal d'Epsilon (via https://ti-planet.github.io/webdfu_numworks/n0110/ )
Images: 17388
Unread postby Mattia_fr » 08 Jun 2023, 20:48
Je suis en train d'essayer la méthode 3, mais je me retrouve face à une erreure :
`The specified debug interface was not found (sysfsgpio)`
Quelqu'un aurait il la solution ?
Merci d'avance !
Mattia_fr
Level up: 40%
Class: 2nd
Unread postby Hamilthon » 29 Dec 2023, 14:33
J'ai fait la manipulation avec le raspberry pico mais à chaque j'obtient l'erreur
Open On-Chip Debugger 0.11.0 (2021-11-18) [https://github.com/sysprogs/openocd]
Licensed under GNU GPL v2
libusb1 09e75e98b4d9ea7909e8837b7a3f00dda4589dc3
For bug reports, read
Info : only one transport option; autoselect 'swd'
Warn : Transport "swd" was already selected
adapter speed: 5000 kHz
Info : DEPRECATED target event trace-config; use TPIU events {pre,post}-{enable,disable}
Error: Failed to claim picoprobe interface
Error: Can't find a picoprobe device! Please check device connections and permissions.
Hamilthon
Level up: 80%
Class: Lycee
Unread postby Tomjap » 01 Jan 2024, 15:55
Salut j'ai le meme problème qui apparait, je ne sais vraimment pas d'ou cela peut venir... @critor, peut tu nous aider stp.
bonne journee a vous et bonne année 2024 :)
Tomjap
Class: 1STI2D
Unread postby LoKiki56 » 02 Jan 2024, 15:33
J'ai suivi le tuto pour déverrouiller une Numworks N110 qui était sous Epsilon 21.3.0 (dernière version) en utilisant un Raspberry Pi Pico.
Il m'a fallu plusieurs essais, mais ça a fini par fonctionner et me voilà sous Omega en slot A et Epsilon en slot B.
Merci à tous ceux qui ont fait les tutos et les packs logiciels nécessaires !
J'ai eu le soucis "can't find a picoprobe device..." alors qu'il était bien reconnu sous WIndows (dans le gestionnaire de périphériques).
J'avais suivi le tuto vidéo sur YouTube et utilisé ZAdig-2.8 pour installer "libUSB...".
En fait il a fallu que je (re)mette WinUSB (avec Zadig) pour que tout fonctionne et que le picoprobe soit correctement identifié par OpenOCD.
A un moment j'ai aussi désinstallé le driver Numworks, puis je l'ai ré-installé.
Il m'a ensuite fallu plusieurs essais, je suppose en raison du contact imparfait entre les câbles et les pastilles de la carte de la Numworks. J'étais à 2 doigts de souder des fils sur la Numworks quand ça a fini par fonctionner !
LoKiki56
Level up: 53.3%
Class: Prof de SI
Unread postby redgl0w » 02 Jan 2024, 16:33
Tomjap wrote:Salut j'ai le meme problème qui apparait, je ne sais vraiment pas d'ou cela peut venir...
Visiblement il te manque un driver pour ton picoprobe, ce qui semble étonnant de ce que j'en ai lu du github de picoprobe. Cependant, tu peux peut être toujours tenter d'utiliser zadig pour installer à la main un driver pour ton picoprobe.
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
Unread postby Tomjap » 04 Jan 2024, 02:31
Merci bcp, aurait tu le lien de la vidéo youtube elle m'aiderait ;) Merci en tout cas a vous deux. Bonne soirée
Tomjap
Class: 1STI2D
3480 utilisateurs:
>3450 invités
>23 membres
