Restaurer le logiciel de sa Numworks
• Page 3 of 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Restaurer le logiciel de sa Numworks
J'ai finalement réussi en recommençant le tuto dès le début.
Merci beaucoup
Noah
Merci beaucoup
Noah
knowa
Niveau 2: MI2 (Membre Initié)- Posts: 5
Information complémentaire pour ceux qui comme moi ont du mal à voir où connecter les fils côté calculatrice :
Il y a 2 rangées de 5 pads côté calculatrice. Renseignement pris, il faut connecter :
- en rouge sur l'image: le GPIO25 (connecteur 22 raspberry) sur le premier pad en partant du haut, colonne de droite (côté calculatrice)
- en orange sur l'image: le GPIO 11 SCLK (connecteur 23 raspberry) sur le deuxieme pad en partant du haut, colonne de droite (côté calculatrice)
- et le ground (connecteur 20 raspberry) sur le shield (= enveloppe métallique) du micro-USB de la calculatrice.
Utiliser trois câbles de 20 cm Male-Femelle de type Dupont me semble une bonne idée pour avoir une connexion stable sans soudure (femelle côté raspberry, et mâle côté calculatrice).
(5 euros les 40 sur internet) mais je n'ai pas encore testé.
fmo
Niveau 5: MO (Membre Overclocké)- Posts: 30
- Class: Ecole Ingé
J'ai suivi le tuto parfaitement jusqu'ici avec un raspberry pi zero avec pins. Mais là j'arrive à une impasse avec openocd, il semble que la config que l'op a donné est faite que pour les raspberry pi 2,3,4 et non le raspberry pi zero. Quand j'execute la commande
Sinon je peux essayer de trouver un raspberry pi 2, 3 4 d'occase ou alors je peux acheter un St-Link V2(comme certains dans les comms) mais le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment ça marche
- Code: Select all
openocd -f "n0110_test.cfg" -c "init" -f "forcedfu.run"
- Code: Select all
openocd
- Code: Select all
Illegal instruction
streagob
Niveau 1: MD (Membre Débutant)- Posts: 2
Illegal instruction signale en général l'utilisation d'un binaire fait pour un jeu d'instructions (ISA) plus moderne sur une plate-forme plus ancienne.
Essaie d'abord de télécharger le code source d'OpenOCD, installer ses dépendances de build, et recompiler OpenOCD sur/pour ton RPi Zero, en t'assurant que les CFLAGS/CXXFLAGS et dans une moindre mesure les LDFLAGS sont appropriés pour le RPi Zero.
- Class: -
- GitHub: debrouxl
Lionel Debroux wrote:Illegal instruction signale en général l'utilisation d'un binaire fait pour un jeu d'instructions (ISA) plus moderne sur une plate-forme plus ancienne.
J'ai fait une nuit blanche dessus
- Code: Select all
illegal instruction
- Code: Select all
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-20-01:11)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
Info : DEPRECATED target event trace-config; use TPIU events {pre,post}-{enable,disable}
none separate
Info : BCM2835 GPIO JTAG/SWD bitbang driver
Info : clock speed 2030 kHz
Error: Error connecting DP: cannot read IDR
J'ai donc vérifier les configs et j'ai changé/rajouté quelques lignes de code à inteface/raspberrypi-native.cfg
- Code: Select all
# Config for using Raspberry Pi's expansion header
# This is best used with a fast enough buffer but also
# is suitable for direct connection if the target voltage
# matches RPi's 3.3V and the cable is short enough.
# Do not forget the GND connection, pin 6 of the expansion header.
adapter driver bcm2835gpio
bcm2835gpio peripheral_base 0x20000000
# Transition delay calculation: SPEED_COEFF/khz - SPEED_OFFSET
# These depend on system clock, calibrated for stock 700MHz
# bcm2835gpio speed SPEED_COEFF SPEED_OFFSET
bcm2835gpio speed_coeffs 113714 28
# Each of the JTAG lines need a gpio number set: tck tms tdi tdo
# Header pin numbers: 23 22 19 21
bcm2835gpio jtag_nums 11 25 10 9
# Each of the SWD lines need a gpio number set: swclk swdio
bcm2835gpio swd_nums 25 24
bcm2835gpio trst_num 7
bcm2835gpio srst_num 18
# If you define trst or srst, use appropriate reset_config
# Header pin numbers: TRST - 26, SRST - 18
# bcm2835gpio trst_num 7
# reset_config trst_only
# bcm2835gpio srst_num 24
# reset_config srst_only srst_push_pull
# or if you have both connected,
# reset_config trst_and_srst srst_push_pull
Puis j'ai changé n0110.cfg en
- Code: Select all
source [find interface/raspberrypi-native-copy.cfg]
transport select swd
source [find target/stm32f7x.cfg]
reset_config none separate
Je me suis aidé des guides suviants :
https://cdn-learn.adafruit.com/download ... rry-pi.pdf
https://iosoft.blog/2019/01/28/raspberry-pi-openocd/
Sans succès j'ai toujours la même erreur
- Code: Select all
none separate
Je n'ai vraiment aucune idée d'ou ça peut venir, je tiens aussi à dire que je suis nouveau dans ce monde( surtout du hardware) et donc je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par
streagob
Mise à jour 2022 avec l'arrivée du Raspberry Pico en appareil compatible, c'est maintenant la solution privilégié au vu du faible coût de celui-ci (5-10€) face aux (40-60€) d'un Pi neuf.
Open Source <3
Open Source <3
RapidZapperSuper Modo
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 34
Bonjour j'ai une erreur quand j'éxécute la commande
openocd -f "n0110.cfg" -c "init" -f "forcedfu.run"
J'obtiens les 2 INFO, mais en troisième j'ai cette erreur :
Error connecting DP, cannot read IDR
PS : j'ai un Raspberry pi 3b
azchz72
- Class: Seconde Bac Pro Elec/SN
azchz72 wrote:Bonjour j'ai une erreur quand j'éxécute la commande
Mauvais cablage au plus simple
Bonjour j'ai fait un tuto vidéo pour la nouvelle version raspberry pi pico pour ceux qui préférerait une version vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ByPRX63qQMY
Viligue
- YouTube: Viligue
Viligue wrote:Bonjour j'ai fait un tuto vidéo pour la nouvelle version raspberry pi pico pour ceux qui préférerait une version vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ByPRX63qQMY
Merci beaucoup pour ce tuto !
Parfait, rapide, précis notamment la partie sur la compatibilité que tu as bien détaillé pour les N0120
Pour ce qui est des liens tu peux retrouver les Raspberry Pico pour un peu moins chère chez le revendeur officiel Kubii.
Est-ce que ça te pose un problème si je l'ajoute au thread principal?
Merci
