[Tutoriel] Installer Omega
Re: [Tutoriel] Installer Omega
Unread postby Dogm » 13 Dec 2019, 18:29
Maintenant, il faudrait un tutoriel pour installer Delta :troll:
DogmEcrivain
Level up: 44.3%
Images: 7
Class: Terminale Math NSI
GitHub: Tim-ats-d
Unread postby parisse » 13 Dec 2019, 19:55
Dogm wrote:Maintenant, il faudrait un tutoriel pour installer Delta :troll:
Bof... Quelqu'un qui n'arrive pas a installer Delta depuis https://zardam.github.io/nw-external-apps ne va probablement pas etre capable de faire grand chose de KhiCAS.
Level up: 92.8%
Unread postby cent20 » 29 Dec 2019, 12:44
Bonjour les dev de Omega,
Comme promis, je teste la ROM pendant les vacances.
12.0.0 / 1.19.0-0
Installé en 5 min chrono, félicitation !
Quelques remarques :
1. Pourquoi un un .tgz et non pas un .zip ? J'ai zipé le dossier décompressé, vous gagnez quelques octets à peine. > Cela risque de perturber certain qui n'ont pas 7zip
En fait c'est un .tar dans un .tgz ... Vous êtes de grand malades ! :D
2. Les couleurs des "icones" sont codées en dur ? Curieux de voir les icônes orange alors que le thème est rouge.
3. External est vide ! c'est normal ?
4. Une fois dans le mode "loupe", en sortir à été compliqué ! ça sert à quoi ?
cent20VIP++
Level up: 51.3%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Unread postby critor » 29 Dec 2019, 12:51
Si tu es sur N0100, External reste dans tous les cas vide.
Si tu es sur N0110, tu dois rajouter les applis externes séparément à partir de https://zardam.github.io/nw-external-apps/
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby cent20 » 29 Dec 2019, 12:53
Merci Critor, que ferais-je sans toi ? (Je serais obligé d'appeler KITT !)
cent20VIP++
Level up: 51.3%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Unread postby quentinguidee » 29 Dec 2019, 12:59
Bonjour cent20! Merci pour ton test :)
1. Lors de la compilation, les fichiers sortent en .tgz directement, c'est pour ça qu'ils sont sous ce format lorsqu'on les upload (on pourrait très bien les décompresser partiellement effectivement, nous essayerons d'y penser)
2. Pour les icônes, nous avons prévu de les redesigner complètement, ce qui explique qu'on a pas encore touché aux icônes oranges. On cherche juste à avoir des icônes qui ne piquent pas aux yeux donc je réfléchis encore à quoi faire 😉
3. Comme l'a dit critor, external est vide lors de l'installation. Si on les fournissait déjà dans le programme, on aurait sans doute des problèmes de license. Le but justement ici avec external est de pouvoir installer soi-même des programmes additionnels
4. Pour bouger en mode loupe, il faut faire shift + un numéro du clavier (correspondant à l'emplacement sur l'écran). Effectivement, je n'ai pas encore eu l'utilité de ça, quoi que si quelqu'un a vraiment des problèmes de vue ça peut être pratique.. Il faut demander à @boricj pour l'utilité précise, c'est lui qui a développé les fonctionnalités d'accessibilité.
Merci encore d'avoir pris le temps de faire un retour 😉
quentinguideeProgrammeur
Level up: 26.5%
Class: Ingénieur civil, Bac 1
GitHub: quentinguidee
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 10:29
Alors, après avoir installé le SDK, j'ai essayé de compiler depuis la branche omega-dev.
Mais lors de la commande :
USERNAME="Votre Nom"
On me sort une erreur 127 :
Précisions : Je suis sur Windows 10 (64 bits).
Si quelqu'un pouvait m'aider...
Merci d'avance. :)
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Class: BUT Info [2A]
Unread postby redgl0w » 09 Jan 2020, 10:35
A2drien wrote:Alors, après avoir installé le SDK, j'ai essayé de compiler depuis la branche omega-dev.
Merci d'avance. :)
Il te manque de quoi compiler...
Tu es sous msys2 ?
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 10:36
redgl0w wrote:Tu es sous msys2 ?
Oui. :)
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Unread postby redgl0w » 09 Jan 2020, 10:41
Tu as essayé
pacman -S mingw-w64-arm-none-eabi-gcc
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
1216 utilisateurs:
>1149 invités
>60 membres
