Un démineur en python pour la NumWorks
Re: Un démineur en python pour la NumWorks
Unread postby Arthur Jacquin » 07 Mar 2020, 21:11
Voici ma version du démineur : https://workshop.numworks.com/python/ar ... n/demineur
Cette version est destinée à l’entretien et à la compréhension du code, donc elle est un peu lourde (6ko) et ne fonctionne que sur Omega. Le script peut donc aisément être réduit, ne serait que par la suppression des commentaires et de la documentation interne au code, mais j'attends l'ajout des dernières fonctionnalités avant de l'optimiser.
Deux fonctionnalités non présentes sur la version de @cent20 :
- impossible de perdre sur le premier clic,
- possibilité de relancer une partie facilement.
Des idées d'améliorations :
- modification du critère de victoire (actuellement pas parfait),
- affichages de toutes les bombes lors d'un échec,
- une fonction qui révèle toutes les cases mitoyennes non découvertes si l'on clique sur un chiffre (évite les clics répétitifs).
Vos commentaires/critiques sont bienvenus.
# Démineur - Mars 2020
# Arthur Jacquin - arthur062318@gmail.com
# Commentaires
"""   Touches
Naviguation : flèches
Révéler une case : OK
Placer un drapeau : Flèche retour
Quitter : Accueil + spam Flèche retour
"""   Valeurs des cases de la matrice
|        Contexte        | Bombe |                 Non bombe                  |
|     Non découvert      |   9   |    0 à 8 (nombre de bombes adjacentes)     |
|       Découvert        |  19   | 10 à 18 (nombre de bombes adjacentes + 10) |
| Couvert par un drapeau |  29   | 20 à 28 (nombre de bombes adjacentes + 20) |
"""    Améliorations possibles
Gestion des variables
Critère de réussite
Fonction qui découvre toutes les cases non découvertes à côté si chiffre cliqué
Affichage des bombes lors d'un échec
"""    Archives de dévellopement
def aff():
    to_print = ""
    for y in Yset:
        for x in Xset: to_print += ("  "+str(MAT[y][x]))[-3:]
        to_print += "\n"
    print(to_print)
# Initialisation
# Modules
from kandinsky import set_pixel, draw_string, fill_rect
from random import choice
from ion import keydown
# Couleurs
imp = (0,0,0) # Titre, curseur, contenu
grey = (70,70,70) # Texte, bordures
light = (220,220,220) # Inconnus
none = (255,255,255) # Vide, background
curs = (0,0,255) # Curseur
# Paramètres et outils
Xdomain = range(16)
Ydomain = range(10)
mines = 20
prox = [[-1,-1],[-1,0],[-1,1],[0,-1],[0,1],[1,-1],[1,0],[1,1]]
buttons = [0,1,2,3,4,5,6,52]
# Fonctions graphiques
def mine(x,y,b,a):
    fill_rect(x+2,y+2,9,9,b)
    fill_rect(x,y+6,13,1,b)
    fill_rect(x+6,y,1,13,b)
    fill_rect(x+4,y+4,2,2,(255,255,255))
    for p in [[9,2],[10,3],[10,9],[9,10],[3,10],[2,9],[2,3],[3,2]]:
        set_pixel(x+p[0],y+p[1],a)
def top():
    fill_rect(0,0,320,20,none)
    if etat == "MINESWEEPER":
        draw_string("Arthur J.",5,2,grey)
        draw_string(etat,105,2,imp)
        draw_string((" "+str(compteur)+"/20")[-5:],265,2,grey)
        mine(249,4,grey,none)
    else:
        if etat == "YOU WON !": draw_string(etat,28,2,(0,153,0))
        else: draw_string(etat,23,2,(255,0,0))
        draw_string("EXE to PLAY AGAIN",145,2,grey)
def case(X,Y):
    value = MAT[Y][X]
    x, y = 20*X, 20*Y + 22
    fill_rect(x,y,20,20,grey) # Bordures
    fill_rect(x+1,y+1,18,18,none) # Vide
    if value < 10: fill_rect(x+1,y+1,18,18,light) # Inconnu
    elif value in range(11,19): draw_string(str(value-10),x+5,y+1,imp) # Valeur
    elif value == 19:
        fill_rect(x+1,y+1,18,18,(255,0,0))
        mine(x+4,y+4,imp,(255,0,0)) # Bombe
    elif value > 19: # Drapeau
        fill_rect(x+10,y+8,2,6,imp)
        fill_rect(x+6,y+14,8,2,imp)
        fill_rect(x+6,y+4,6,4,(0,153,0))
    if cursor == [X,Y]:
        fill_rect(x,y,20,3,curs)
        fill_rect(x,y,3,20,curs)
        fill_rect(x,y+17,20,3,curs)
        fill_rect(x+17,y,3,20,curs)
# Fonctionnement
def key():
    key = -1
    while key == -1:
        for k in buttons:
            if keydown(k): key = k
    while keydown(key): True
    return key
def search(old): # Recherche des cases adjacentes vides
    new = []
    for i in old:
        for p in prox:
            tX, tY = i[0]+p[0], i[1]+p[1]
            if tX in Xdomain and tY in Ydomain:
                if MAT[tY][tX] == 0: new.append([tX,tY])
                MAT[tY][tX] = (MAT[tY][tX])%10 + 10
                case(tX,tY)
    if new != []: search(new)
# Boucle principale
def play():
    # Initialisation
    global compteur, cursor, etat, cases, MAT
    compteur = mines # Décompte apparent du nombre de bombes restant
    decouv = 0 # Nombres réel de bombes déduites
    cursor = [8,5] # Coordonnées du curseur
    etat = "MINESWEEPER" # Etat de la partie
    MAT = [[0]*len(Xdomain)]*len(Ydomain) # Génération d'une matrice blanche
    # Dessin de l'interface
    top()
    fill_rect(0,21,320,1,grey)
    for Y in Ydomain:
        for X in Xdomain: case(X,Y)
    # Boucle principale
    while True:
        X, Y = cursor[0], cursor[1]
        result = key()
        if result < 4:
            if result==0 and cursor[0]-1 in Xdomain: cursor[0] -= 1
            elif result==1 and cursor[1]-1 in Ydomain: cursor[1] -= 1
            elif result==2 and cursor[1]+1 in Ydomain: cursor[1] += 1
            elif result==3 and cursor[0]+1 in Xdomain: cursor[0] += 1
            case(X,Y)
            case(cursor[0],cursor[1])
        elif result == 4:
            if MAT == [[0]*len(Xdomain)]*len(Ydomain):
                bombes = []
                for i in range(mines):
                    x, y = choice(Xdomain), choice(Ydomain)
                    while (x,y) in bombes or (x,y) == (X,Y):
                    bombes.append((x,y))
                MAT = []
                for y in Ydomain:
                    column = []
                    for x in Xdomain:
                        if (x,y) in bombes: column.append(9)
                        else: column.append(sum([1*((x+t[0],y+t[1]) in bombes) for t in prox]))
                    MAT.append(column)
                for Y in Ydomain:
            if MAT[Y][X] > 19:
                compteur += 1
                draw_string((" "+str(compteur))[-2:],265,2,grey)
            MAT[Y][X] = (MAT[Y][X])%10 + 10
            case(X,Y)
            if MAT[Y][X] == 10: search([[X,Y]])
            elif MAT[Y][X] == 19:
                etat = "YOU LOSE !"
                break
        elif result == 5:
            if MAT[Y][X] < 20:
                compteur -= 1
            if MAT[Y][X] == 9: decouv += 1
            MAT[Y][X] = (MAT[Y][X])%10 + 20
            case(X,Y)
        elif result == 6: break
        if compteur == 0 and decouv == 20:
            etat = "YOU WON !"
            break
    top()
    result = -1
    while True:
        if result == 52: play()
        else: result = key()
play()
Arthur Jacquin
Level up: 56%
Class: MP* Lazaristes
GitHub: arthur-jacquin
Unread postby critor » 07 Mar 2020, 21:17
Merci bien pour ton travail pertinent là-dessus. :)
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby cent20 » 07 Mar 2020, 21:30
Arthur Jacquin wrote:Voici ma version du démineur : https://workshop.numworks.com/python/ar ... n/demineur
J'ai beaucoup attendu mais tu as fini par publier ta version ! Je vais enfin pouvoir t'emprunter tes belles mines :)
Arthur Jacquin wrote:Deux fonctionnalités non présentes sur la version de @cent20 :
Je ne suis pas sûr d'intégrer l'impossibilité de perdre du premier cours, parce que la vie est injuste !
Pour la deuxième fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur EXE pour recommencer immédiatement une partie sur ma version.
Arthur Jacquin wrote:Des idées d'améliorations :
Pour l'instant, sur la mienne celui qui perd peut continuer à jour et donc gagner ! :D La réciproque est aussi vraie.
Par contre, offrir ton adresse email aux robots de spam est une gentille attention que tu leur réserves. Ton dossier de SPAM va très vite se remplir !
J'ai mis à jour le premier post de ce topic, je mettrai à jour l'article de présentation ultérieurement.
cent20VIP++
Level up: 51.3%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Unread postby Arthur Jacquin » 07 Mar 2020, 21:35
cent20 wrote:il suffit d'appuyer sur EXE pour recommencer immédiatement une partie sur ma version.
Au temps pour moi, désolé.
Les mines sont issues du démineur originel, en tout cas celui auquel j'ai joué pour la première fois.
def mine(x,y,b,a): # Dessine une mine au pixel (x,y) de couleur b sur fond a
    fill_rect(x,y+6,9,1,b)
    fill_rect(x+6,y,1,9,b)
    for p in [[9,2],[10,3],[10,9],[9,10],[3,10],[2,9],[2,3],[3,2]]: set_pixel(x+p[0],y+p[1],a)
Arthur Jacquin
Level up: 56%
Unread postby Dogm » 07 Mar 2020, 22:33
Bravo pour ton travail. :#top#:
Ajouter le support de la couleur comme sur la version de Cent20 serait une belle amélioration pour augmenter la lisibilité. :)
Enfin la fonctionnalité qui ferait de cette version l'itération ultime serait la possibilité de déminer la zone autour d'une case dans laquelle toutes les mines ont été découvertes. C'est assez difficile à expliquer mais si vous appuyez sur espace sur une mine ici vous devriez comprendre. :)
Les mines sont jolies aussi. ;)
DogmEcrivain
Level up: 44.3%
Images: 7
Class: Terminale Math NSI
GitHub: Tim-ats-d
Unread postby Bisam » 07 Mar 2020, 22:43
Joli programme, bien commenté.
J'en viens à me demander si on utiliserait moins de mémoire avec de la programmation objet...
Unread postby Arthur Jacquin » 07 Mar 2020, 23:26
Merci beaucoup pour ces commentaires positifs !
Je fais la fonction "déminage automatique", c'était déjà sur la liste de fonctionnalités, et la coloration des chiffres dès maintenant.
Arthur Jacquin
Level up: 56%
Unread postby Dogm » 07 Mar 2020, 23:29
Arthur Jacquin wrote:Merci beaucoup pour ces commentaires positifs !
Bonne chance, :) tiens-nous au courant.
DogmEcrivain
Level up: 44.3%
Images: 7
GitHub: Tim-ats-d
Unread postby Arthur Jacquin » 08 Mar 2020, 01:43
Le déminage automatique est terminé ! C'est tellement pratique qu'on a l'impression de tricher, surtout une fois couplée à la fonction de recherche automatique de cases sans bombes mitoyennes.
Les couleurs des chiffres ont été ajoutées, vous êtes libres de les changer mais il me semble que c'est celles du démineur originel.
J'ai également soigné la fin de partie, que ce soit dans la victoire comme dans l'échec.
Victoire :
- affiche les cases non affichées.
Défaite :
- affiche toutes les bombes,
- barre les drapeaux erronés.
Je vous laisse tester tout ça : https://workshop.numworks.com/python/ar ... n/demineur
J'ai rempli mon cahier de charge (et la mémoire de la calculatrice :)), dites moi si vous pensez à d'autres fonctionnalités.
Et je finis à 1h42 !
Arthur Jacquin
Level up: 56%
Unread postby cent20 » 08 Mar 2020, 09:28
Arthur Jacquin wrote:J'ai rempli mon cahier des charges (et la mémoire de la calculatrice :)),
As tu eut des messages d'erreur avec la mémoire ou c'est juste une blague pour relancer sur la limite des 16ko ?
J'ai imaginé hier soir un système où l'on stocke les bombes dans les couleurs des pixels, un tel système remplacerait la matrice 15*10 ou 17*10 dans ton cas et occuperait inévitablement moins de mémoire.
Si un pixel de la grille est par exemple codé en RGB en (192,192,192) je me demande si on verrait la différence avec (192,193,192) par exemple, et comme il existe une instruction get_pixel(x,y) on peut interroger les couleurs des différents pixels...
Je ne sais plus où j'ai lu cette astuce (surement sur ce site) et initialement je l'ai imaginé pour savoir si une case à un drapeau ou non, il suffit de tester la présence d'un pixel rouge (dans ton cas) et d'un pixel gris (dans le mien, à cause du "!" en gris).
Reste à savoir si interroger la couleur d'un pixel est plus long que parcourir une matrice, et je dirais intuitivement que c'est bien le cas. En tout cas je ne vais pas intégrer ceci (sauf peut être pour le drapeau), c'est juste une expérience de pensée qui permet de libérer plus de 6ko dans mon cas près de 7ko dans ton cas.
cent20VIP++
Level up: 51.3%
Images: 67
Twitter: nsi_xyz
Return to Programmation Python
1369 utilisateurs:
>1314 invités
>49 membres
