Dans un article précédent, nous t'annoncions le lancement par NumWorks du bêta-test de sa prochaine mise à jour avec la version 16.0.0.
Une mise à jour très grave changeant radicalement nombre de choses par rapport à la présentation initiale du projet à la rentrée 2017.
D'une part changement de la licence, fini la CC BY-NC-SA 4.0. À partir de la publication de la version 16 :
- tu perds le droit de distribuer des firmwares NumWorks dérivés du firmware officiel, que ce soit sous forme de code source ou sous forme compilée
- par contre, si tu le souhaites encore, tu conserves le droit de contribuer au code source officiel
- les firmwares modifiés : il s'agit de reprises du code source du firmware officiel Epsilon, auquel sont apportées des modifications ou ajouts. Par exemple :
- Delta pour NumWorks N0110 par zardam et Jean-Baptiste Boric qui, se concentrait sur la possibilité d'installer des applications à chaud et de façon indépendante (ce que ne permet pas le firmware officiel Epsilon, contrairement à l'ensemble de la concurrence)
- Omega (initialement LavaOS) à la fois compatible NumWorks N0100 et N0110 par Quentin Guidee et ses non moins illustres collaborateurs, avec ici le projet de regrouper et mettre en avant un maximum d'améliorations communautaires non reprises par le constructeur, et dont entre autres le support des applications de Delta (uniquement sur N0110)
- les firmwares tiers : intégralement composés de code n'ayant strictement rien à voir avec le firmware officiel Epsilon. Par exemple :
- RustWorks par willemml
- KhiCAS, une formidable application intégrée de Mathématiques et de Sciences par Bernard Parisse, enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble, qui étendait gratuitement les capacités de ta calculatrice au niveau d'une HP Prime. L'application intégrait le moteur de calcul formel GIAC développé pour le logiciel Xcas du même auteur, une bibliothèque de constantes physiques, un convertisseur d'unités, un tableau périodique des éléments et bien d'autres choses encore. Le tout était en prime programmable en Python, avec une collection de modules importables bien plus étoffée que celle de l'appli Python officielle.
- Nofrendo, un émulateur de console de jeux Nintendo NES par zardam
- Peanut-GB, un émulateur de console de jeux Nintendo GameBoy par M4x1m3
- Periodic, un tableau périodique des éléments par M4x1m3
À compter de l'installation du firmware officiel Epsilon 16 :
Pour le moment ces restrictions ne sont appliquées qu'au modèle actuel NumWorks N0110, et pas à l'ancien modèle NumWorks N0100.
À ce jour il n'y a pas de piège avec l'installation des versions bêtas d'Epsilon 16. Dans le sens où tu conserves encore la possibilité de refuser la nouvelle politique de sécurité et de revenir à une version précédente ou à un firmware non officiel : il te suffit juste de passer ta calculatrice en mode de récupération (bouton reset avec la touche
Mais note bien qu'avec la version finale d'Epsilon 16 à venir on suppose d'ici la rentrée 2021 ce ne sera plus le cas. L'installation de cette future mise à jour verrouillera définitivement une zone vitale de ta calculatrice après l'avoir mise à jour, et t'enfermera ainsi pour toujours dans la nouvelle politique de sécurité.
- Tu conserves certes la possibilité de lancer un firmware non officiel
- Mais les firmwares non officiels n'auront plus aucun moyen d'allumer la diode examen
En pratique cela les interdit donc totalement d'utilisation aux épreuves demandant l'activation d'un mode examen à diode, c'est-à-dire entre autres en France aux examens de l'Education Nationale (Baccalauréat, DNB, BTS...) et concours de recrutement de la fonction publique. Fini Omega ou Delta, et donc par conséquent fini KhiCAS.
Le calcul littéral ou formel, fonctionnalité pourtant légitime puisque non interdite et présente sur certains modèles concurrents, t'est désormais strictement interdit en situation d'examen sur ta calculatrice NumWorks. - Ce n'est pas la seule contrainte en cas d'utilisation d'un firmware non officiel, un message d'alerte mettant en garde contre le caractère non officiel du firmware sera affiché à chaque allumage de la calculatrice
Outre le fait que ce soit extrêmement lourd d'avoir à valider/fermer un message d'alerte à chaque allumage de la calculatrice, si jamais pour une raison ou pour une autre tu passais un jour un examen ou concours n'exigeant pas le mode examen, l'affichage d'un tel message risque de rendre un surveillant méfiant, avec ici encore un risque de conséquences dramatiques (confiscation calculatrice, procès verbal de fraude, condamnation, etc.), et ce alors que Delta et Omega n'ont strictement rien de frauduleux. - Et ne crois pas être au bout de tes peines. Nous avons dit plus haut que tu avais encore le droit de lancer des firmwares non officiels ; nous n'avons volontairement plus utilisé le mot installer. Au moindre redémarrage de ta calculatrice, le firmware non officiel disparaîtra et sera remplacé par un firmware officiel dont une copie est maintenant conservée de façon permanente en mémoire Flash.
Or, la calculatrice redémarre à de nombreuses occasions :- en cas d'activation du mode examen
- en cas de plantage ou blocage (cela arrive dans les applications, notamment les applications KhiCAS et d'émulation)
- en cas de batterie déchargée ou changement de batterie
6maintenue enfoncée).
Les développeurs de Delta, Omega et KhiCAS se voient donc ouverte la possibilité de migrer leurs fonctionnalités sous la forme d'applications additionnelles pour Epsilon qui seront installables à tout moment sans avoir à réinstaller tout le firmware. Cela règle également le problème de l'interdiction désormais selon la nouvelle licence de distribuer des ajouts/améliorations via des firmwares utilisant une version modifiée du code d'Epsilon ; il suffira de compiler et distribuer ces ajouts/améliorations qui pourront alors être installées de façon totalement indépendante.
Déjà, à l'installation de toute application, un message popup t'indique que l'installation d'applications désactive certaines fonctionnalités du firmware... Nous n'avons jusqu'à présent pas trouvé lesquelles, peut-être est-ce prévu pour une future version. Mais cela n'en reste pas moins très inquiétant.
Mais le pire, les applications additionnelles sur Epsilon 16 souffraient très exactement des mêmes contraintes que les firmwares non officiels :
- Elles disparaissent au moindre redémarrage de la calculatrice (mode examen, plantage, batterie faible...).
- De plus, tant que tu gardes des applications additionnelles installées, un message d'alerte ici encore accusateur et dangereux est affiché à chaque allumage de la calculatrice et devra donc être fermé.
Une utilisation dans la durée était donc ici encore extrêmement pénible et lourde. Outre les manipulations supplémentaires à chaque allumage de la calculatrice, l'utilisateur devra de plus très régulièrement réinstaller ses applications favorites depuis un ordinateur pour pouvoir continuer à les utiliser normalement. Et entre autres, cela implique une utilisation strictement impossible de ces applications aux examens en France alors que légitimes (ce ne sont pas des informations/données à bloquer).
Battant largement dans le pire celles des modèles Casio, Hewlett Packard et Texas Instruments, la nouvelle gestion d'applications par Epsilon 16.0.0 ne présentait donc strictement aucun intérêt. Elle ne remplaçait absolument pas les possibilités retirées aussi cruellement et brutalement. Le constructeur donnait franchement l'impression d'avoir fait le maximum pour rendre l'utilisation d'applications aussi désagréable que possible, afin d'en décourager/écœurer les moindres utilisateurs potentiels.
Histoire de te faire saisir le ridicule de la situation avec le fossé qui sépare NumWorks de la concurrence niveau gestion des applications additionnelles, faisons un tableau comparatif.
Voici les critères retenus :
- applications conservées sur pression du bouton reset
- applications conservées sur reset automatique en cas de plantage
- applications conservées lors du remplacement des piles/batterie, ou avec des piles/batterie à plat
- applications officielles conservées en mode examen
- possibilité d'installer des applications tierces
- applications tierces conservées en mode examen
- messages popups d'alerte à l'installation d'applications tierces
- messages popups d'alerte à chaque allumage après installation d'applications tierces
NumWorks N0110 Epsilon 16.0 | TI-82 Advanced | TI-82 Advanced Edition Python | TI-83 Premium CE | TI-84 Plus T | TI-84 Plus CE | Casio Graph 35+E fx-9860GII | Casio Graph 35+E II Graph 90+E fx-9750GIII fx-9860GIII fx-CG10 fx-CG20 | Casio fx-CG50 | Casio fx-CP400 fx-CG500 | HP Prime | ||
1 | ✔️ | ❌ effacées | ✔️ non présent | ✔️ non présent | ✔️ non présent | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2 | ✔️ | ❌ effacées | ✔️ | ❌😐 effacement aléatoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3 | ✔️ | ❌ effacées | ✔️ | ❌😐 effacement aléatoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4 | ✔️ | ❌ effacées | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️😐 verrouillées selon appli | ✔️😐 verrouillées selon appli | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées | ✔️😐 verrouillées selon appli | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées |
5 | ✔️ | ✔️ | 😐 via hack | ❌ | 😐 via hack | ❌ | 😐 via hack | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
6 | ✔️ | ❌ effacées | ✔️ | ❌ | ❌ effacées | ❌ | ❌ effacées | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées | ❌ | 😐 verrouillées |
7 | ✔️ non | ❌ oui | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ❌ oui | ❌ oui | ✔️ non | ✔️ non |
8 | ✔️ non | ❌ oui | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non |
Bref, on peut faire des scores, et désolé mais la gestion des applications additionnelles concoctée par NumWorks n'est pas juste nulle, elle est absolument nullissime !
- +8pts : NumWorks N0110 Omega
- +7pts : TI-82 Advanced
- +6pts : Casio Graph 35+E / fx-9860GII / HP Prime
- +5.5pts : TI-83 Premium CE
- +5pts : TI-84 Plus CE / Casio fx-CG50
- +4.5pts : TI-84 Plus T / Casio Graph 35+E II /Graph 90+E / fx-9750/9860GIII
- +4pts : Casio fx-CP400/CG500
- +2,5pts : TI-82 Advanced Edition Python
- -2.5pts : NumWorks N0110 Epsilon 16.0
Pourquoi ? Nous n'avons que des éléments de contexte publics très parcellaires et pas davantage d'explications en privé, mais cela peut déjà donner une bonne idée de la chose :
Bref c'est très clair, NumWorks investit en 2020-2021 à fond dans son expansion à l'international et son implantation dans les pays cités pour le moment.
Rappelons justement 2 incidents récents très graves dans le cadre de la politique expansionniste de NumWorks :
Nous t'avons déjà évoqué ces incidents de façon plus détaillée dans l'article précédent, et admettions volontiers que même si ils apportaient un éclairage, ils ne semblaient pas pouvoir expliquer à eux seuls un tel niveau de restrictions, le marché français restant plus important en volume d'élèves.
On ne nous a rien dit en ce sens, mais voici notre hypothèse éclairée par les nouveaux éléments trouvés. NumWorks semble croire que la sécurité de sa calculatrice est un point essentiel pour réussir son implantation à l'étranger. Quitte à renier l'esprit initialement affiché pour le projet ainsi que les utilisateurs/prescripteurs s'étant dépêchés de sauter dans la barque dès la rentrée 2017, et quitte comme on l'a vu à embêter l'utilisateur final alors qu'il avait toujours été présenté comme étant au cœur du projet. Un beau retournement de veste à 180°. À un tel point que NumWorks donne maintenant l'impression de vouloir faire encore plus fort et encore plus extrême que ses concurrents niveau sécurités et restrictions.
La nouvelle priorité maintenant semble être surtout les Etats-Unis, avec le gros investissement dans les packs enseignants expédiés au moins par 10aines (voir 100aines en comptant la partie immergée de l'iceberg), packs auxquels nous n'avons même pas eu droit en France, et également le gros investissement dans les nouveaux locaux en Caroline du Nord, peut-être tout fraîchement visibles sur Instagram.
NumWorks souhaite probablement éviter à tous prix dans le cadre de son implantation aux Etats-Unis un nouvel incident similaire à celui des Pays-Bas ou du Portugal. Ne pouvant se permettre de se griller sur l'énorme marché de l'Amérique du Nord, voilà qui termine sans doute d'expliquer la triste sécurisation à fond du logiciel de sa calculatrice, même pour les utilisateurs de pays non concernés.
Si le constructeur avait eu la correction de motiver tout cela concrètement (avec sources/contexte) à ses utilisateurs/prescripteurs/fans sur les réseaux sociaux, vu que de toutes façons toutes ces informations sont publiques, il y aurait sans doute eu moins de cris, larmes et insultes. Les restrictions annoncées officiellement n'étaient absolument pas justifiées et n'ont donc pu être ni comprises ni acceptées, générant frustration et sentiment de trahison. Désolé mais franchement, une bien mauvaise communication.
Précisons que nous expliquons en ne faisant que des hypothèses, il nous semble toutefois de plus en plus plausibles, par recoupement des quelques éléments publics trouvés, car nous estimons que les utilisateurs/prescripteurs/partenaires/fans ont au minimum le droit de savoir et comprendre. Pour autant expliquer n'est pas excuser. Les utilisateurs/prescripteurs de la première heure en France n'en méritaient pas moins selon nous une solution dédiée non concernée par les sécurités jugées nécessaires pour le Portugal, les Pays-Bas et les Etats-Unis, et le compte n'y est clairement pas à ce jour.
Espérons aussi que cette sécurisation à l'extrême ne va pas inciter les constructeurs concurrents à surenchérir à leur tour sur la sécurité, car ce seront ici encore les utilisateurs qui en feront les frais.
- Les ventes de calculatrices en France sont certes probablement en recul dans le contexte sanitaire actuel, mais même une fois l'épidémie éradiquée il ne faut hélas surtout pas s'attendre à ce qu'elles retrouvent leur niveau de 2019. Il n'y aurait pas l'épidémie que le marché serait quand même en pleine déconstruction et reconstruction à cause des changements majeurs introduits par la réforme du lycée et du Baccalauréat :
- Passons sur le fait que les Mathématiques ne sont plus que des spécialités ou options parmi bien d'autres au choix des seuls lycéens qui le souhaitent.
- Nombre d'enseignements ne sont plus sanctionnés par une épreuve terminale nationale. N'ayant plus d'épreuve à préparer, les enseignants sont libérés du cadre national n'autorisant que la calculatrice en mode examen comme seul appareil électronique, et peuvent donc évaluer dans les conditions de leur choix.
- La suppression tout juste annoncée des épreuves d'E3C / EC en cours de formation fait encore reculer davantage ce cadre national, les remplaçant par du contrôle continu local avec ici encore toute liberté d'organisation.
- Bref, NumWorks semble avoir déduit de tout cela que son avenir ne se jouait plus en France. Nous avons en effet remarqué en 2020-2021 :
- une approche des institutions d'examens de pays maintenant des listes de modèles autorisés (Pays-Bas, Portugal)
- une nette intensification cette année 2020-2021 des événements sur les réseaux sociaux distribuant ou faisant gagner des goodies aux élèves ou enseignants hors de France :
- coques en édition limitée : Amérique du Nord, Italie, Pays-Bas et Portugal (même sans ça pas bien dur à deviner, cela correspond très exactement aux langues proposées sur le site officiel)
- pour l'Amérique du Nord depuis janvier 2021 des packs comportant une NumWorks accompagnée de plein de goodies envoyés aux enseignants, avec apparemment une forte intensification ces dernières semaines, encore une trace Twitter il y a quelques jours, et actuellement pas moins d'une 10aine de témoignages de bonne réception rien que dans les dernières 24 heures de la story Instagram NumWorks USA
- plusieurs changements d'adresses des implantations à l'étranger pour la rentrée 2020 :
- aux Pays-Bas entre août 2020 et octobre 2020
- aux Etats-Unis entre août 2020 et octobre 2020
Aux Pays-Bas c'est peut-être moins caricatural, mais l'esprit semble similaire. On quitte la zone commerciale périphérique, pour rejoindre le centre-ville. On abandonne des locaux sans doute pas bien chers semblant ne servir qu'à avoir une adresse légale, pour de beaux locaux plus proches des centres décisionnels et permettant de recevoir des gens sans honte.
- au Portugal :
- NumWorks prend contact avec les institutions au Portugal
- Tout a l'air bon, NumWorks fait annoncer dans la presse pour la rentrée 2020 que sa calculatrice sera bien autorisée aux examens dès la session 2021.
- En Mars 2021 à la publication de la liste des modèles validés au niveau national, coup de théâtre extrêmement douloureux et véritable camouflet pour le constructeur, contre toute attente la NumWorks ne fait pas partie des modèles autorisés. En effet, l'institution s'est rendue compte entre temps que l'on pouvait installer un moteur de calcul littéral (Delta ou Omega) et même pire un moteur de calcul formel (KhiCAS), fonctionnalités strictement interdites aux examens du Portugal.
- A priori ce n'était pas si grave, au Portugal la liste nationale garantit juste la conformité des modèles énoncés, dans le sens où ils n'ont pas besoin de vérifications complémentaires par les centres d'examens locaux et leurs surveillants. Les candidats équipés de modèles non listés ont juste à faire vérifier leur calculatrice avant la session d'épreuves auprès de leur centre d'examens, ce dernier ayant parfaitement le droit de la juger conforme et de l'autoriser localement. Sauf que les choses ne se sont pas arrêtées là, l'institution nationale est allée beaucoup plus loin en émettant sans doute exprès pour cette session 2021 une stricte interdiction des calculatrices open source, empêchant ainsi toute autorisation de la NumWorks au niveau d'un centre d'examen local. Les quelques acheteurs de la rentrée 2020 ont dû être contents... Et l'image de NumWorks a dû en prendre un sacré coup.
- aux Pays-Bas :
- NumWorks prend contact avec les institutions aux Pays-Bas et ici encore tout va bien a priori.
- La calculatrice est incluse dans la publication de la liste des modèles autorisés de Février 2020, valable à compter de la session 2022.
- Sauf qu'un étudiant néerlandais absolument scandalisé par cette décision va jusqu'à publier toute une diatribe contre les calculatrices open source qui selon lui facilitent la fraude, modifie le firmware Epsilon afin que le mode examen n'efface pas les données, installe la version frauduleuse sur sa calculatrice, filme la chose, en publie une vidéo, et envoie le tout... directement auprès de l'institution concernée.
Et bien bonne nouvelle, après bientôt 3 semaines de protestations NumWorks accepte enfin de bouger les lignes, très légèrement toutefois.
Si tu installes des applications additionnelles, tu n'as plus le message popup d'alerte à chaque allumage de la calculatrice !
En conséquence :
- plus aucun danger que ce message maladroit soit vu par un surveillant/enseignant en examen et mette en danger des candidats ou candidates, avec les conséquences désagréables voir même dramatiques que l'on sait possibles
- et fini la lourdeur avec le message à fermer à chaque allumage de la calculatrice
Une belle épine retirée du pied des utilisateurs, les applications additionnelles deviennent en conséquence beaucoup moins inutilisables, et les chances pour les développeurs d'applications Epsilon de trouver et fidéliser des utilisateurs un peu moins nulles !
Après pas moins de 3 semaines et alors que la rentrée 2021 se rapproche à grands pas, cela reste quand même un effort bien léger.
L'écart avec la concurrence et ses plus de deux décennies dans la gestion d'applications n'en reste pas moins abyssal pour autant :
Un effort qui est hélas insuffisant à ce jour pour faire bouger le classement :
Mais nous aimerions bien encore un petit effort, il reste des écueils majeurs.
Dans tous les cas une meilleure écoute eut été souhaitable bien plus tôt. Cela aurait évité de passer inutilement et douloureusement par la case de la version Epsilon 16.0.0 pour le coup totalement inacceptable.
NumWorks N0110 Epsilon 16.0 | NumWorks N0110 Epsilon 16.1 | TI-82 Advanced | TI-82 Advanced Edition Python | TI-83 Premium CE | TI-84 Plus T | TI-84 Plus CE | Casio Graph 35+E fx-9860GII | Casio Graph 35+E II Graph 90+E fx-9750GIII fx-9860GIII fx-CG10 fx-CG20 | Casio fx-CG50 | Casio fx-CP400 fx-CG500 | HP Prime | ||
1 | ✔️ | ❌ effacées | ❌ effacées | ✔️ non présent | ✔️ non présent | ✔️ non présent | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2 | ✔️ | ❌ effacées | ❌ effacées | ✔️ | ❌😐 effacement aléatoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3 | ✔️ | ❌ effacées | ❌ effacées | ✔️ | ❌😐 effacement aléatoire | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4 | ✔️ | ❌ effacées | ❌ effacées | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️😐 verrouillées selon appli | ✔️😐 verrouillées selon appli | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées | ✔️😐 verrouillées selon appli | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées |
5 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 😐 via hack | ❌ | 😐 via hack | ❌ | 😐 via hack | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
6 | ✔️ | ❌ effacées | ❌ effacées | ✔️ | ❌ | ❌ effacées | ❌ | ❌ effacées | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées | 😐 verrouillées | ❌ | 😐 verrouillées |
7 | ✔️ non | ❌ oui | ❌ oui | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ❌ oui | ❌ oui | ✔️ non | ✔️ non |
8 | ✔️ non | ❌ oui | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non | ✔️ non |
- +6pts : Casio Graph 35+E / Casio fx-9860GII / HP Prime
- +4.5pts : TI-84 Plus T / Casio Graph 35+E II / Graph 90+E / fx-9750/9860GIII
- -1pt : NumWorks N0110 Epsilon 16.1
Liens :
- pétition par l'équipe Omega
- coque édition limitée comémorative Omega à gagner si tu signes
- formulaire pour avoir accès aux versions bêta (si non déjà fait)
- Mise à jour (choisir la version bêta puis suivre les instructions)
- Simulateur en ligne
- Application NumWorks pour Android / iPhone/iPad
- Code source
Référence : https://www.numworks.com/fr/blog/logiciel-securise/
